> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3.14
сообщение Feb 14 2006, 16:00
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
CES внедрили начиная с какого релиза? У меня ISD2004, в настройках проекта на нашел такового.
Еще, в экспедишине имеется возможность такого:
1) выделяеш нужный сегмент линии
2) указываеш нужную длинну
3) он автоматом ее дополняет
fill
сообщение Feb 14 2006, 16:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ISD2004_Sp1, но для вашего случае лучше поставить Exp2005 (там появились новые разновидности топологий, почитайте в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=10621&st=0 там в ee2005_rus.pdf это частично описанно).
www.megratec.ru
- 3.14   MG Expedition ликбез ...   Feb 8 2006, 15:20
- - fill   Place > Move Circuit   Feb 8 2006, 17:43
- - 3.14   Спасибо. Еще, потерял ссылку на "инструктаж...   Feb 8 2006, 22:12
|- - fill   Цитата(3.14 @ Feb 9 2006, 01:12) Спасибо....   Feb 9 2006, 12:11
- - 3.14   Еще, объединил шину в группу и указал максимальный...   Feb 9 2006, 06:49
- - 3.14   Спасибо, помогло. Я скачал расширенный тренинг по ...   Feb 9 2006, 14:22
|- - fill   Это означает что Tune касается выравнивания длины ...   Feb 9 2006, 14:40
- - 3.14   Еще, в рекламных проспектах писали что экспедишн м...   Feb 9 2006, 15:11
|- - fill   1. Чего-то не помню такого про Expedition. Киньте ...   Feb 9 2006, 15:29
- - 3.14   1. Может у меня глюки , если найду ... 2. Извините...   Feb 9 2006, 16:01
|- - fill   Под окном stackup editor видите торчит окно CES, а...   Feb 9 2006, 17:43
- - 3.14   Спасибо, еще, несколько диф.пар идет с разъема на ...   Feb 10 2006, 07:46
|- - fill   http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Diff...   Feb 10 2006, 09:00
- - 3.14   Я отстутствовал, может файл уже удален, никак не м...   Feb 13 2006, 13:05
|- - fill   Файл на месте. Скорее всего просто вы 11-й пользов...   Feb 13 2006, 13:10
- - 3.14   А где кодек для просмотра взять, полагаю он идет с...   Feb 14 2006, 06:31
|- - fill   А найти в директории загрузки единственный файл с ...   Feb 14 2006, 08:53
- - 3.14   Никак немогу снова попасть на ФТП, может из этого ...   Feb 14 2006, 15:35
|- - fill   Кодек можете скачать и с сайта производителя http:...   Feb 14 2006, 15:53
- - 3.14   Еще, можно чтобы в экспедишине на пинах имена цепе...   Feb 15 2006, 06:21
|- - fill   Нет. Менторовцы не понимают зачем это по большому ...   Feb 15 2006, 09:58
|- - dxp   Цитата(fill @ Feb 15 2006, 15:58) Цитата(...   Feb 16 2006, 05:38
- - Duke_N   Возможно ли в Expedition скопировать графический о...   Feb 15 2006, 17:39
|- - fill   Цитата(Duke_N @ Feb 15 2006, 20:39) Возмо...   Feb 16 2006, 10:00
- - 3.14   Ну например, к FPGA плдвел сигналы ЦАП в одном сло...   Feb 16 2006, 16:27
|- - fill   Place>Move_Circuit (при выполнении меню по ПКМ ...   Feb 16 2006, 17:10
- - 3.14   Еще, в экспедишине можно в pcb добавить переходные...   Feb 17 2006, 06:53
|- - fill   Edit>Place>Via Как создать матрицу переходн...   Feb 17 2006, 10:01
- - 3.14   Большое спасибо за помощь! Наконец развел перв...   Feb 17 2006, 10:45
|- - fill   Ну это не долго на первый раз. А что значит пришло...   Feb 17 2006, 11:54
- - 3.14   Руками дорисовывал гормошки (ох и криво получаетс...   Feb 17 2006, 11:59
|- - fill   Это называется Spare (запасные). Нужно импортирова...   Feb 17 2006, 12:30
- - Nixon   2 3.14 Вам еще повезло   Feb 17 2006, 13:45
- - AlexN   ЧТо это было!?   Feb 17 2006, 13:51
|- - fill   В названии видно же - клавиатура   Feb 17 2006, 14:05
- - Nixon   Пленка крышки секъюрного блока EPP клавиатуры банк...   Feb 17 2006, 14:06
- - 3.14   2 Nixon, прикольно 2 fill. Транслирую проект в ...   Feb 17 2006, 14:09
|- - fill   Я проблемами обратного переноса не занимался. По о...   Feb 17 2006, 15:00
- - Gena2001   Можно ли при разводке выровнять переходные отверст...   Feb 19 2006, 11:15
- - Daniil anim   2Gena2001: Попробуйте задать в Editor Control-Grid...   Feb 19 2006, 21:32
- - Gena2001   ТО Daniil anim: Тоже можно сделать и с корпусами, ...   Feb 20 2006, 11:44
- - Krasilnikov   Tuning_interactive.avi - а где лежит этот чудный ...   Feb 21 2006, 13:42
|- - fill   ...upload/PCB/mentor_movie ...   Feb 21 2006, 13:58
- - Krasilnikov   странно, но там нет такого файла   Feb 21 2006, 15:23
|- - fill   уже есть в обеих местах, только в первом он лежит ...   Feb 21 2006, 15:48
- - Krasilnikov   да, спасибо большое! а все-таки, как получит...   Feb 21 2006, 16:01
|- - fill   Специального выравнивания для диф. пары нет, т.к п...   Feb 22 2006, 11:46
- - 3.14   Уже несколько раз ошибался в CellEditor-е, расстав...   Mar 5 2006, 15:31
- - 3.14   Еще, как в Cell Editore при присвоении названия ко...   Mar 5 2006, 19:17
|- - fill   См. Редактор Посадочных Мест (Cell Editor) в http:...   Mar 6 2006, 09:43
- - 3.14   Чего то я не совсем пойму с поиском нарушения зазо...   Mar 12 2006, 19:43
|- - fill   Цитата(3.14 @ Mar 12 2006, 22:43) Чего то...   Mar 13 2006, 16:33
- - Daniil anim   3.14, Вы не забыли нажать кнопочку 'решётка...   Mar 12 2006, 19:58
- - 3.14   Нет не забыл. Еще, как настроить отоброжение слое...   Mar 12 2006, 20:13
- - 3.14   1) спасибо, извиняюсь что сам не разглядел 2) как ...   Mar 13 2006, 18:47
|- - fill   Сохраните настройки под разными именами и переключ...   Mar 14 2006, 10:09
- - Gena2001   При запуске Expedition PCB появляется меню, что зн...   Mar 31 2006, 11:33
|- - fill   Это различные типы лицензий которые выбирает легал...   Apr 3 2006, 08:56
- - Vadim   Как разрешить ставить via на smd-пины? В Editor Co...   Apr 6 2006, 14:03
|- - fill   Editor_Control>Pad_Entry секция Rules_for_selec...   Apr 6 2006, 14:16
- - Vadim   Спасибо. Помогло частично. Теперь via ставятся неп...   Apr 6 2006, 14:39
|- - fill   Там же есть галочки разрешения смещения от центра ...   Apr 6 2006, 15:42
- - Vadim   Дык я ж их все включил!!!   Apr 7 2006, 05:25
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 7 2006, 09:25) Дык я ж...   Apr 7 2006, 13:42
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 7 2006, 16:42) Цитата(V...   Apr 13 2006, 09:08
- - AlexN   надо настроить netclass and rules   Apr 7 2006, 09:52
- - Vadim   Я уже думал в этом направлении Таким образом мы ...   Apr 7 2006, 10:50
- - AlexN   Вы абсолютно правы, я поторопился, просто когда-то...   Apr 7 2006, 11:02
- - kochkuroff   А как работают Actual Plane Shapes? Как я понял о...   Apr 8 2006, 11:02
|- - fill   http://megratec.ru/data/ftp/demo_video_200...Shape...   Apr 10 2006, 11:34
- - 3.14   Вот еще такой ворос. Например, FPGA имеют целую ку...   Apr 24 2006, 14:51
|- - fill   1. На самом деле символ блока легко генерится на о...   Apr 24 2006, 16:31
- - 3.14   Какие условия должны выполняться чтобы правильно р...   Apr 25 2006, 09:49
|- - fill   Цитата(3.14 @ Apr 25 2006, 13:49) Какие у...   Apr 25 2006, 10:10
- - 3.14   Еще меня до трясучки доводит взаимосвязь углов вхо...   Apr 25 2006, 10:03
- - 3.14   Еще, в чем может быть глюк при перемещении тополог...   Apr 25 2006, 10:32
|- - fill   Цитата(3.14 @ Apr 25 2006, 14:32) Еще, в ...   Apr 25 2006, 11:35
- - 3.14   По поводу перемещения, это можно как то настроить?   Apr 25 2006, 11:51
|- - fill   В хелпе найдите Pseudo Interconnect Rules правила ...   Apr 25 2006, 15:34
- - 3.14   По поводу толщины линии на ответвлениях, как ни кр...   Apr 25 2006, 12:31
- - 3.14   Неловко беспокоить по пустякам, но я нигде в доке ...   Apr 26 2006, 07:18
|- - fill   См. рис.   Apr 26 2006, 15:24
- - 3.14   Можно как то самостоятельно "автоматизировать...   Apr 27 2006, 10:16
|- - fill   Нет ничего невозможного. Возмите например за основ...   Apr 27 2006, 10:30
- - 3.14   Вот такой вопросик по DC. Я практически все связи ...   May 2 2006, 11:31
|- - fill   1. Tools>Options>Settings>Copy_Net_Names_...   May 2 2006, 11:53
- - 3.14   Спасибо, пункт первый меня успокоил. Имена я припи...   May 2 2006, 12:16
|- - fill   1. Для показа продолжения цепей по листам есть to-...   May 2 2006, 12:39
- - 3.14   Чего то с CES какие то вечные траблы происходят. П...   May 3 2006, 06:55
|- - fill   Цитата(3.14 @ May 3 2006, 10:55) Чего то ...   May 3 2006, 14:24
- - 3.14   Еще вопросик по выравниванию длин линий. Например,...   May 3 2006, 13:55
- - 3.14   При скруглении углов у меня минимальный радиус сос...   May 4 2006, 08:15
|- - fill   Symptoms getting the best results for rounded cor...   May 4 2006, 08:52
- - 3.14   Еще, когда укажешь на слое полигон, то после этого...   May 5 2006, 12:05
|- - fill   Т.е насколько я понимаю у вас SMD пин находится вн...   May 6 2006, 09:47
- - 3.14   А можно как-то из проекта DV-ExpeditionPCB получит...   May 10 2006, 09:57
- - 3.14   Вроде как то разобрался (файл конфига прилагаю), в...   May 10 2006, 12:09
- - vetal   ЦитатаА можно как-то из проекта DV-ExpeditionPCB п...   May 10 2006, 12:31
41 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
