> TIC5234+Attiny2313, Алгоритм работы с дисплеем
sabrat
сообщение Jan 20 2011, 11:06
Пользователь №: 12 204
Есть небольшой проэктик под который заложил дисплей TIC5234 и Attiny2313. Начал разбиратся с дисплеем, накатал библиотеку. Всё скомпелировалось и работает но только библиотека работы с дисплеем занимает больше половины флеши Attiny2313, а задач ещё много. Может кто-то с ним работал и есть более компактная библиотека?
P.S. У дисплея TIC5234 контроллер является обычным сдвиговым регистром на 49 бит. Загружаются биты последовательно начиная с 49-го. Дело в том что у него есть куча дополнительных сегментов которые мне использовать не нужно. А сегменты знакомест разбросаны как попало. Немогли бы Вы мне подсказать как тогда формировать пакет 49 бит для загрузки в дисплей в таком случае?
Вот тут его мучают http://www.xdevs.com/e107_plugins/conte ... content.21
Вот его pdf http://www.trt.ru/products/tic/pdf/segment/TIC5234.PDF
Заранее благодарю за помощь.
вот пример библиотеки
Сообщение отредактировал sabrat - Jan 20 2011, 11:07
Laptop
сообщение Jan 22 2011, 00:26
Пользователь №: 11 103
Цитата(rx3apf @ Jan 22 2011, 01:56) *
Сколько-сколько ? Это что, передать 640 байтов на i2c 400 kHz занимает 1-2 секунды ? Это на чем писано, на интерпретируемом васике, что ли ? Потому как чисто передача из буфера займет меньше 15 mS...Сама стекляшка на порядок тормознее, так что и такой скорости не требуется.
Там несколько больше пересылается... TIC218 133*64, т.е. у него строка посылается как 2, итого 9+128+9+5 = 151 байт на строку, 151*8 = 1208 байт на заполнение экрана. Это не считая старт-стопов и рестартов I2C.
Если заниматься только выводом, то больше 50 миллисекунд не должно получаться.
Но между передачей байтов контроллер еще и другие задачи успевает сделать. Понятное дело что тут еще немного набегает.
Но жаба давит 360 тактов простаивать ожидая отправки следующего байта и 54360 тактов на всю строку. С SPI быстрее бы вышло.
На плате стоит Мега16 и конечно строки уходят раздельно, так как буфер маленький.
Надо будет светодиодом моргнуть при записи и посмотреть сколько идет запись и через сколько дорисует. Завтра проверю.
Визуально стирание экрана после включения проявляется как исчезновение точек на экране сверху-вниз, т.е. горизонтального заполнения строки не видно. Длится это около секунды. Шрифты рисуются конечно медленнее.
Если честно, не подозревал что сама стекляшка так может тормозить. Вроде уже везде даже мигающие курсоры рисуют, а тут на тебе.
rx3apf
сообщение Jan 22 2011, 08:10
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я при 200 kHz не замечал ничего подобного, заполняя экран символами с программным знакогененатором, посимвольно. Сам процесс заполнения - мгновенный, десятки mS. А если из буфера - то тем более быстро. А вот стекляшка тормозит.
PCBExp
сообщение Jan 22 2011, 10:40
Пользователь №: 23 823
Спасибо всем высказавшимся. Отдельно прошу прощения у автора темы, если он считает что я неправ и надо открывать свою. Если модератор читает эту тему и решит что надо открывать новую - я так и сделаю. Только скажите в какой ветке - а то я голову над этим сломал...
Вопрос плавности вывода информации наверняка встанет, но чуть позже. Сейчас хотим определится с логикой. Дело в том что панель с индикатором и кнопками это отдельный узел который может быть как опция, а может и не быть. Подключить его к вычислителю (на основе ARM9 и Linux) можно только по RS232, причем свободный порт у нас всего 1. Если индикаторы с последовательным вводом мы нашли (например NORITAKE они кстати недешевы) то как быть с кнопками в этом случае непонятно. Первое что пришло на ум, взять графический индикатор (например Winstar) и повесить его на дешевый AVR вместе с кнопками. Использую UART на AVR общаться с ARMом. Собственно весь мой вопров в протоколе. Не хочется изобретать велосипед Надо как то красиво (лучше используя стандартный протокол - чтоб не изобретать техническое задание) опрашивать кнопки и выводить на экран текстовое меню и графики. То что это мини TERMINAL понятно, но как графику рисовать? Она должна отображать физические величины вроде температуры и давления, которые псевдографикой отобразить не получится.
- sabrat   TIC5234+Attiny2313   Jan 20 2011, 11:06
- - stas00n   Цитата(sabrat @ Jan 20 2011, 13:06) ...но...   Jan 20 2011, 12:15
|- - sabrat   вот нормальная ссылка http://www.xdevs.com/e107_pl...   Jan 20 2011, 12:25
- - SergeyGrig   Переписать (перепишу) на ассемблере. И оставшуюся ...   Jan 20 2011, 12:46
|- - sabrat   Цитата(SergeyGrig @ Jan 20 2011, 15:46) П...   Jan 20 2011, 12:50
- - SergeyGrig   К сожалению (хотя и небольшому), но на Сях - я не ...   Jan 20 2011, 13:01
|- - sabrat   Цитата(SergeyGrig @ Jan 20 2011, 16:01) К...   Jan 20 2011, 13:12
|- - rx3apf   Цитата(sabrat @ Jan 20 2011, 16:12) если ...   Jan 21 2011, 16:46
|- - PCBExp   Доброго времени суток. Долго думал где спросить и...   Jan 21 2011, 21:21
- - Laptop   Можно поступить тупо, если не жалко 462 байт конеч...   Jan 20 2011, 19:25
- - rezident   PCBExp, во-первых, вы неудачно влезли в чужую тему...   Jan 21 2011, 21:43
- - Laptop   Цитата(PCBExp @ Jan 22 2011, 01:21) [...]...   Jan 21 2011, 21:45
|- - rx3apf   Цитата(Laptop @ Jan 22 2011, 00:45) Больш...   Jan 21 2011, 21:56
|- - rezident   Цитата(rx3apf @ Jan 22 2011, 02:56) Это ч...   Jan 21 2011, 22:03
|- - rx3apf   Цитата(rezident @ Jan 22 2011, 01:03) Не ...   Jan 21 2011, 22:34
- - rezident   Ну я лично только с TIC234 (133*64) работал. Хотя ...   Jan 21 2011, 22:40
|- - rx3apf   Цитата(rezident @ Jan 22 2011, 01:40) Ну ...   Jan 21 2011, 23:04
|- - _Pasha   Цитата(PCBExp @ Jan 22 2011, 14:40) Собст...   Jan 22 2011, 12:24
- - sabrat   Неужели ни у кого нет наработок с дисплеем TIC5234...   Jan 24 2011, 15:48
- - rx3apf   Цитата(sabrat @ Jan 24 2011, 18:48) Неуже...   Jan 24 2011, 15:55
- - sabrat   Цитата(rx3apf @ Jan 24 2011, 18:55) Ну ве...   Jan 24 2011, 16:23
- - rx3apf   Цитата(sabrat @ Jan 24 2011, 19:23) Спаси...   Jan 24 2011, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
