> Проблема с блочным чтением и записью по шине PLB, MicroBlaze
powerc
сообщение Jan 20 2011, 09:13
Пользователь №: 62 275
Никак не могу найти драйвер для XPS Multi-CHannel External Memory Controller (XPS MCH EMC).
Открываю папкe microblaze_0\libsrc\emc_v3_01_a\src , а там пустота...
То есть драйвер для этого контроллера не сгенерился. Что мне делать? Мне нужно организовать чтение и запись во внешнюю Micron SDRAM в режиме burst mode.
Колупаюсь уже 2 недели, никак не пойму что делать.
Помогите, люди добрые!
powerc
сообщение Jan 22 2011, 13:46
Спасибо!
>>DMA вещь аппаратная по определению!!!
Да, я это понимаю, только вот в ядре процессора ее нет. Посему я и предположил использование central_dma.
А в каких контроллерах это можно использовать? В EMC его можно подключить? Просто я, к сожалению, пока что не нашел как это сделать.
Просто мой девкит предполагает использование EMC, и как я понимаю альтернативного контроллера для данного чипа памяти нету среди готовых IPядер.
>>С помощью EMC или MPMC Вы можете отобразить внешнюю память как адресуемое пространство для процессора, использовать как оперативную память.
Спасибо за эту информацию! Теперь для меня стал больше понятен тот проект, который сгенерился в Base System Buildere.
PS Я использую шину PLB.
- powerc   Проблема с блочным чтением и записью по шине PLB   Jan 20 2011, 09:13
- - Koluchiy   Мне всегда казалось, что EMC - это не для SDRAM......   Jan 20 2011, 10:02
|- - powerc   Цитата(Koluchiy @ Jan 20 2011, 13:02) Мне...   Jan 20 2011, 10:27
|- - Bad0512   Цитата(powerc @ Jan 20 2011, 16:27) Ну EM...   Jan 20 2011, 11:40
|- - powerc   Цитата(Bad0512 @ Jan 20 2011, 14:40) Ключ...   Jan 20 2011, 13:20
|- - mdmitry   Цитата(powerc @ Jan 20 2011, 16:20) Контр...   Jan 20 2011, 16:54
|- - powerc   Цитата(mdmitry @ Jan 20 2011, 19:54) У ме...   Jan 20 2011, 19:32
|- - powerc   Нет. Все-таки ничего так и не вышло. Сгенерил в Ba...   Jan 21 2011, 07:56
- - powerc   С флэшкой тоже ничего не получилось. Видимо ксайли...   Jan 21 2011, 09:12
|- - Alex77   Цитата(powerc @ Jan 21 2011, 12:12) Как м...   Jan 21 2011, 10:49
- - powerc   Alex77, то есть программку для того, чтобы мне в b...   Jan 21 2011, 11:29
- - Дмитрий Мазунин   У Вас не получится работать с памятью через этот к...   Jan 21 2011, 14:58
- - powerc   Дмитрий Мазунин, большое спасибо за ответ! К ...   Jan 21 2011, 15:34
|- - Mad_max   Цитата(powerc @ Jan 21 2011, 19:34) Тогда...   Jan 22 2011, 13:22
|- - Mad_max   Почитайте и попытайтесь разобраться xapp967, будет...   Jan 22 2011, 15:36
- - powerc   >> Почитайте и попытайтесь разобраться xapp9...   Jan 23 2011, 10:12
|- - VladimirB   Цитата(powerc @ Jan 23 2011, 13:12) >...   Jan 23 2011, 10:33
- - powerc   >> Вешаете туда своё IP в виде контроллера S...   Jan 23 2011, 10:44
- - mdmitry   Надо FSL туннель между microblaze и Вашей частью в...   Jan 23 2011, 11:33
- - powerc   >>Надо FSL туннель между microblaze и Вашей ...   Jan 23 2011, 15:59
- - powerc   Вопсчем попробовал CDMA на шине PLB. 12 тактов на ...   Jan 28 2011, 12:47
- - powerc   mdmitry ЦитатаНадо FSL туннель между microblaze и ...   Feb 15 2011, 15:05
|- - mdmitry   Цитата(powerc @ Feb 15 2011, 18:05) А мож...   Feb 15 2011, 22:41
- - powerc   ЦитатаЭтот туннель написан коллегой на vhdl, подро...   Feb 16 2011, 06:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
