Нужен блок питания электромагнита, Для получения стабильного магнитного поля. |
Jan 22 2011, 22:37
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Сначала нужно убедиться, что блок питания не возбуждается на инфранизких частотах. То есть, подключить осциллограф параллельно эл. магниту. Затем, посмотреть ток, то есть, включить, последовательно, шунт и, параллельно ему, опять же, осциллограф. ..Если и напряжение и ток постоянны, тогда чесать репу..
It's me
Jan 23 2011, 12:53
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Wise @ Jan 23 2011, 02:37)  ..Сначала нужно убедиться, что блок питания не возбуждается на инфранизких частотах. То есть, подключить осциллограф параллельно эл. магниту.
Затем, посмотреть ток, то есть, включить, последовательно, шунт и, параллельно ему, опять же, осциллограф. Я бы ещё вольтметр подключил с высоким разрешением, а ещё лучше самописец, или осцил в роли самописца. Период колебаний мб очень большой.
_Pirra Нужен блок питания электромагнита Jan 22 2011, 19:24 Microwatt Конечно же, Вам нужно стабилизировать ток в обмотк... Jan 22 2011, 19:51 Petr_I Цитата(Microwatt @ Jan 22 2011, 22:51) Ко... Jan 22 2011, 21:06  Microwatt Цитата(Petr_I @ Jan 23 2011, 00:06) ИМХО ... Jan 22 2011, 21:43   Oldring Цитата(Microwatt @ Jan 23 2011, 00:43) Да... Jan 23 2011, 11:44 Tanya Цитата(Microwatt @ Jan 22 2011, 22:51) Ко... Jan 23 2011, 11:30 Wise Цитата(_Pirra @ Jan 23 2011, 01:24) При н... Jan 22 2011, 20:49 vvs157 Цитата(_Pirra @ Jan 22 2011, 22:24) Я сра... Jan 22 2011, 22:07  Oldring Цитата(Евгений Германович @ Jan 23 2011, 15... Jan 23 2011, 15:58   Евгений Германович Цитата(Oldring @ Jan 23 2011, 19:58) В ки... Jan 24 2011, 13:24 _Pirra Цитата..Сначала нужно убедиться, что блок питания ... Jan 23 2011, 07:20 galya ...паралелльно обмотке поставьте защитный мощный д... Jan 23 2011, 12:45 Tanya Цитата(galya @ Jan 23 2011, 15:45) ...сам... Jan 23 2011, 14:20 galya ....почему этого не нужно делать..????
..в первом ... Jan 23 2011, 15:48 orthodox Цитата(galya @ Jan 23 2011, 17:48) ....по... Jan 23 2011, 15:53 Tanya Цитата(galya @ Jan 23 2011, 18:48) ....по... Jan 23 2011, 16:27  Microwatt Цитата(Tanya @ Jan 23 2011, 19:27) Солено... Jan 23 2011, 16:55   Tanya Цитата(Microwatt @ Jan 23 2011, 19:55) Ка... Jan 23 2011, 17:29 galya ...по полю....ну если есть датчик и у него есть вы... Jan 23 2011, 16:03 galya ...топикстартер не определил для каких целей необх... Jan 23 2011, 17:13 _Pirra Доброго времени суток.
Магнит применяется для изм... Jan 23 2011, 18:02 Tanya Цитата(_Pirra @ Jan 23 2011, 21:02) Как м... Jan 23 2011, 18:11  orthodox Цитата(Tanya @ Jan 23 2011, 20:11) А что ... Jan 23 2011, 18:38 Alexashka Мне всетаки кажется датчик врет.
Можно намотать на... Jan 23 2011, 23:15 Tanya Цитата(Alexashka @ Jan 24 2011, 02:15) Мн... Jan 24 2011, 04:26 yakub_EZ Была такая проблема. Только с силовым трансформато... Jan 24 2011, 09:52 tyro Цитата(yakub_EZ @ Jan 24 2011, 12:52) отн... Jan 24 2011, 10:01  yakub_EZ Цитата(tyro @ Jan 24 2011, 13:01) Наверно... Jan 24 2011, 14:02 vvs157 Цитата(_Pirra @ Jan 22 2011, 22:24) Я сра... Jan 24 2011, 13:47 Alexashka Еще можно автомобильный аккумулятор подключить. В ... Jan 24 2011, 16:11 Microwatt Цитата(Alexashka @ Jan 24 2011, 20:11) Ещ... Jan 24 2011, 17:42 yakub_EZ Да, это самое простое решение. Из-за этого эффекта... Jan 24 2011, 18:16 khach В хороших источниках питания лабораторных магнитов... Jan 24 2011, 18:57 _Pirra Доброго времени суток.
Переделала стабилизатор на... Feb 1 2011, 09:52 Tanya Цитата(_Pirra @ Feb 1 2011, 12:52) Подска... Feb 1 2011, 10:52 khach Цитата(_Pirra @ Feb 1 2011, 12:52) Подска... Feb 1 2011, 10:52 Tanya Цитата(_Pirra @ Feb 1 2011, 12:52) Вот мо... Feb 8 2011, 17:19 _Pirra ЦитатаОбратную связь у ОУ взять с эмиттера
А можн... Feb 1 2011, 16:47 Tanya Цитата(_Pirra @ Feb 1 2011, 19:47) А можн... Feb 1 2011, 17:12 _Pirra Tanya.
Как я поняла вы предлагаете стабилизатор на... Feb 5 2011, 14:35 Tanya Цитата(_Pirra @ Feb 5 2011, 17:35) Но ког... Feb 5 2011, 15:22 galya ....какова индуктивность электромагнита(расчётная ... Feb 5 2011, 16:24 AndreyVN И от меня добавочка...
Был у меня секторный масс-... Feb 6 2011, 12:04 _Pirra Доброго времени суток.
Обложилась кучей книг... Ка... Feb 8 2011, 15:43 Tanya Цитата(_Pirra @ Feb 8 2011, 18:43) Доброг... Feb 8 2011, 16:38 khach Не мучайтесь, возьмите готовую схему. Например дра... Feb 8 2011, 15:59 YIG Цитата(khach @ Feb 8 2011, 18:59) Не муча... Feb 8 2011, 16:47 _Pirra Khach. Большое спасибо.
Так это стабилизатор тока... Feb 8 2011, 16:38 khach Цитата(_Pirra @ Feb 8 2011, 19:38) Khach.... Feb 8 2011, 21:10
