> STM32F103ZE - время исполнения кода?, Странности.
pr0m
сообщение Jan 22 2011, 20:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Всем привет.
Делаю первые шаги в освоении АРМ-ов. Стоит задача сделать DDS (синтезатор сигналов, до 400кГц, тональные, ЛЧМ). Решил реализовать на этом камне. Всё работает, но! Тот участок кода, к-й и реализует алгоритм DDS (инкремент аккумулятора фазы, выборка значения из таблицы формы сигнала, запись в регистр ЦАП-а) в симуляторе исполняется с абсолютно детерминированным количеством тактов (13), а в реальной железке меняется от 13 до 16 от прошивки к прошивке, причём эти прошивки отличаются в участках кода, не имеющих никакого отношения к основному алгоритму..... wacko.gif Это происходит даже после единственного изменения в исходном коде - изменения начального значения некой переменной в некой процедуре инициализации с одной цифры на другую. Обратил внимание, что при этом ничтожном изменении, содержимое выходного файла прошивки меняется радикально.
DMA, прерывания не использую.
Оптимизации кода выключены, код DDS написан на ассемблере, отдельным модулем! Весь алгоритм основан на точном значении количества тактов кода DDS, а у меня он живёт своей жизнью... Keil 4.14.
Прошу поделиться советами и прочими соображениями!
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
ukpyr
сообщение Jan 23 2011, 15:17
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
синхронзировать запись в DAC с таймером не получается ?
pr0m
сообщение Jan 23 2011, 15:37
Из: Таганрог
Не вижу смысла, тем более что в даташите написано, что при записи с использованием триггера по таймеру задержка записи - до 3 тактов, а напрямую - 1. Если Вы имеете ввиду - в обработчике прерывания от таймера - не годится, т.к. это очень медленно - у меня желательно период обновления значения DAC уложить в 20 тактов максимум, чтоб сохранить достаточно высокую частоту дискретизации и макс. частоты генерируемого сигнала соответсно.
Цитата(aaarrr @ Jan 23 2011, 18:06) *
Значит что-то не так сделали. Скрипт линкера и map-файл покажите.
main и __main совсем не одно и то же.
ага, зашёл в __main. Там уже что-то интетесное происходит до вызова main. Сбрасываю скаттер-файл и map.
А вот содержимое файла .lnp
--cpu Cortex-M3 ".\debug\main.o" ".\debug\dss.o" ".\debug\stm32f10x_it.o" ".\debug\system_stm32f10x.o" ".\debug\startup_stm32f10x_hd.o" ".\debug\stm32f10x_tim.o" ".\debug\stm32f10x_gpio.o" ".\debug\stm32f10x_rcc.o" ".\debug\misc.o" ".\debug\stm32f10x_dac.o" ".\debug\stm32f10x_exti.o" --library_type=microlib --strict --scatter ".\Debug\NAU.sct"
--autoat --summary_stderr --info summarysizes --map --xref --callgraph --symbols
--info sizes --info totals --info unused --info veneers
--list ".\LST\NAU.map" -o ".\Debug\NAU.axf"
Сообщение отредактировал pr0m - Jan 23 2011, 15:46
aaarrr
сообщение Jan 23 2011, 15:57
Пользователь №: 1 448
На вид все правильно, DSS_Proc живет в RAM.
Стоп. Зачем в скаттере два загрузочных региона?
Должно быть так:
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x08000000 0x00080000
{  ; load region size_region
    ER_IROM1 0x08000000 0x00080000
    {; load address = execution address
        *.o (RESET, +First)
        *(InRoot$$Sections)
        .ANY (+RO)
    RW_IRAM1 0x20000000 0x0000FC00
    {; RW data
        .ANY (+RW +ZI)
    ER_IRAM1 0x2000FC00 0x00000400
        dss.o (+RO)
pr0m
сообщение Jan 23 2011, 17:31
Из: Таганрог
Цитата(aaarrr @ Jan 23 2011, 18:57) *
Затрудняюсь ответить, ибо размечал регионы как рекомендуют на сайте ARM для исполнения кода в ОЗУ, файл лежал в директории проекта. Спасибо, сейчас попробую по Вашим рекомендациям. И если несложно, поясните вкратце каким образом мой код оказывается в ОЗУ после снятия питания. Должна же быть для его копия во флэш?
Работает! Но что же происходит в __main??
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 23 2011, 18:06
Причина редактирования: Бездумное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
