> Как последовательно вытаскивать биты из массива?
мега16
сообщение Dec 26 2010, 12:11
Пользователь №: 61 893
Вобщем,нужно для светодиодного табло,на сдвиговые регистры пихать биты из массива,я так понимаю-нужно с конца массива поочередно брать биты. На си, например массив
unsigned char code[]={0x38,0x7C,0x38,0xFE,0xFE,0x7C,0x38,0x7C};
Как их вытащить? На си код хотелось бы увидеть.
sigmaN
сообщение Jan 24 2011, 05:58
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Если первый байт(к примеру) равен 1 и следующий бит равен 1, то...,но как может быть байт равен единице,там же 8 битов
ну так операция & же, а ещё сдвиг 1 влево на j бит (1 << j).
Дальше сами....
По Вашему посту видно, что Вы абсолютно не поняли смысл этого
if (mass[i] & (1 << j))
Я уж не говорю о том, что многоразрядные сдвиги в AVR отсутствуют и потому выражения типа 1<<j кодируются крайне неэффективно.
Тогда что же, 8 раз & с заранее заготовленными масками?
типа if( mass[j] & masks[j] ).. правда 8 байт памяти коту под хвост...
а на асме что-то типа test bit есть? а интринсик? может вообще тогда можно красиво сделать..
The truth is out there...
сообщение Jan 24 2011, 06:00
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Вот-вот, я же говорю: мозг паскалиста безнадежно изуродован...
Будь моя воля, я бы запретил законом преподавание программирования по паскалю
Сообщение отредактировал 777777 - Jan 24 2011, 06:03
- мега16   Как последовательно вытаскивать биты из массива?   Dec 26 2010, 12:11
- - kurtis   Кодsize_t i; unsigned char some_value; for (i...   Dec 26 2010, 12:18
|- - Methane   Цитата(kurtis @ Dec 26 2010, 17:18) Кодsi...   Dec 26 2010, 12:26
|- - 777777   Кодcode[i]&(1<<j)...   Jan 24 2011, 05:49
- - мега16   Кодsize_t i;-а что это? Компилятор CVAVR ругается ...   Dec 26 2010, 12:35
|- - Xenia   Цитата(мега16 @ Dec 26 2010, 18:35) Кодsi...   Dec 26 2010, 12:36
- - sigmaN   a ведь никто и не посоветует человеку привыкать к ...   Dec 26 2010, 12:55
- - мега16   Пробую в Протеусе, матрица на 1 букву 8х8 светодио...   Dec 26 2010, 13:02
- - sigmaN   Methane ответил на Ваш вопрос. а вы же пытаетесь б...   Dec 26 2010, 13:05
- - мега16   Извиняюсь-забыл это добавить, опять непонятно-то ч...   Dec 26 2010, 13:16
|- - Methane   Цитата(мега16 @ Dec 26 2010, 18:16) Извин...   Dec 26 2010, 13:50
- - Wise   Цитата(Xenia @ Dec 26 2010, 21:36) .. есл...   Dec 26 2010, 13:35
- - мега16   Юмор я понимаю, но мне проблему решить..   Dec 26 2010, 13:45
- - мега16   Да уж,это слишком сложно для меня   Dec 26 2010, 14:04
|- - Methane   Цитата(мега16 @ Dec 26 2010, 19:04) Да уж...   Dec 26 2010, 14:08
- - мега16   Пойти изучать Баском АВР чтоли, все таки для себя ...   Dec 26 2010, 14:12
|- - Methane   Цитата(мега16 @ Dec 26 2010, 19:12) Пойти...   Dec 26 2010, 14:16
- - kurtis   Напишите сначала программу которая просто выдает 1...   Dec 26 2010, 14:15
- - мега16   Байт то в порт выводит, в том же коде есть,просто ...   Dec 26 2010, 14:23
|- - Methane   Цитата(мега16 @ Dec 26 2010, 19:23) Байт ...   Dec 26 2010, 14:31
- - kurtis   Приведите код который у вас выводит байт в порт   Dec 26 2010, 14:30
- - мега16   ЦитатаПриведите код который у вас выводит байт в п...   Dec 26 2010, 14:56
- - kurtis   Код#include <limits.h> typedef unsigned c...   Dec 26 2010, 14:57
|- - Methane   Цитата(kurtis @ Dec 26 2010, 19:57) Код#i...   Dec 26 2010, 15:01
|- - AHTOXA   Цитата(kurtis @ Dec 26 2010, 22:57) Код f...   Dec 28 2010, 03:59
|- - demiurg_spb   Вот так оптимальнее будет:-) Кодuint8_t temp = cod...   Dec 28 2010, 06:19
- - kurtis   это автору   Dec 26 2010, 15:04
- - мега16   ВОТ СПАСИБО- это работает !   Dec 26 2010, 15:28
- - мега16   Блин,работает,но неправильно вытаскивает байты.   Dec 28 2010, 02:45
- - мега16   Почему же так? Кодmy_type code[]={11111111...   Dec 28 2010, 07:03
|- - Methane   Цитата(мега16 @ Dec 28 2010, 12:03) Почем...   Dec 28 2010, 07:19
- - мега16   Ну все ясно,работает правильно,вот в интернете шри...   Dec 28 2010, 12:58
- - мега16   Продолжаю тему. Решил так организовать вывод симво...   Jan 5 2011, 08:47
- - rezident   Содержимое EEPROM располагается в своем собственно...   Jan 5 2011, 08:52
- - мега16   Хм, а попонятнее можно,как же мне быть?   Jan 5 2011, 08:53
|- - rezident   Цитата(мега16 @ Jan 5 2011, 16:53) Хм, а ...   Jan 5 2011, 08:55
- - мега16   Вообще то CVAVR работает с EEPROM прозрачно- Кодee...   Jan 6 2011, 12:33
|- - rezident   Цитата(мега16 @ Jan 6 2011, 20:33) Вообще...   Jan 6 2011, 18:04
|- - demiurg_spb   Цитата(rezident @ Jan 7 2011, 00:04) В пр...   Jan 6 2011, 20:01
- - rezident   Ну я же написал выше, что при наличии библиотечных...   Jan 6 2011, 20:13
|- - demiurg_spb   to мега16 приведите asm-листинг такого кода: Кодch...   Jan 7 2011, 07:05
- - мега16   CVAVR на uint8_t ругается.   Jan 8 2011, 02:36
|- - demiurg_spb   Цитата(мега16 @ Jan 8 2011, 08:36) CVAVR ...   Jan 9 2011, 14:47
- - sigmaN   #include <stdint.h>   Jan 8 2011, 07:16
- - мега16   Ругается все равно.   Jan 8 2011, 08:45
- - rezident   Цитата(мега16 @ Jan 8 2011, 10:36) CVAVR ...   Jan 8 2011, 10:56
|- - WHALE   delete   Jan 9 2011, 10:46
- - мега16   На другом форуме посоветовали- надо объявить масси...   Jan 8 2011, 14:21
- - sigmaN   CodeVision в топку! use gcc ))   Jan 8 2011, 16:59
- - мега16   Проблема решена уже.   Jan 9 2011, 16:35
- - мега16   Упростил так- Код void bits(){unsigned in...   Jan 24 2011, 05:20
- - sigmaN   Ггг)) ну да Цитатаfor (j = 1; j != 0; j <...   Jan 24 2011, 06:02
- - мега16   Да я паскаль вообще не знаю,вообще я охриненно нач...   Jan 24 2011, 06:30
- - мега16   Ну так-можно ли вытаскивать байты в одном цикле fo...   Jan 24 2011, 07:57
|- - 777777   Цитата(мега16 @ Jan 24 2011, 10:57) Ну та...   Jan 24 2011, 08:26
- - _Pasha   Имхо, в недалеком будущем появится обилие тем типа...   Jan 24 2011, 08:25
- - GetSmart   Это же ветка для начинающих. И Паскаль неплохой яз...   Jan 24 2011, 08:46
|- - 777777   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2011, 11:46) Это...   Jan 24 2011, 13:11
|- - GetSmart   Цитата(777777 @ Jan 24 2011, 18:11) Поэто...   Jan 24 2011, 16:07
|- - AHTOXA   Цитата(777777 @ Jan 24 2011, 18:11) Тольк...   Jan 24 2011, 16:36
||- - demiurg_spb   Настала пора инквизиции? :-) ЦитатаТоварищ Сталин ...   Jan 24 2011, 16:57
||- - 777777   Цитата(AHTOXA @ Jan 24 2011, 19:36) Да ус...   Jan 24 2011, 17:27
||- - GetSmart   Цитата(777777 @ Jan 24 2011, 22:27) Я мог...   Jan 24 2011, 17:43
|||- - _Bill   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2011, 21:43) Пас...   Jan 25 2011, 05:54
||||- - 777777   Цитата(_Bill @ Jan 25 2011, 08:54) Ну, во...   Jan 25 2011, 06:07
||||- - _Bill   Цитата(777777 @ Jan 25 2011, 10:07) Кто б...   Jan 25 2011, 06:26
|||- - 777777   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2011, 20:43) Кст...   Jan 25 2011, 06:00
||- - AHTOXA   Цитата(777777 @ Jan 24 2011, 22:27) Я мог...   Jan 24 2011, 17:44
||- - 777777   Цитата(AHTOXA @ Jan 24 2011, 20:44) И это...   Jan 25 2011, 05:53
|||- - AHTOXA   Цитата(777777 @ Jan 25 2011, 10:53) Мелоч...   Jan 25 2011, 06:10
|||- - 777777   Цитата(AHTOXA @ Jan 25 2011, 09:08) Это н...   Jan 25 2011, 06:14
|||- - AHTOXA   Цитата(777777 @ Jan 25 2011, 11:14) Нечег...   Jan 25 2011, 06:29
||||- - 777777   Цитата(AHTOXA @ Jan 25 2011, 09:29) Вообщ...   Jan 25 2011, 06:47
||||- - AHTOXA   Цитата(777777 @ Jan 25 2011, 11:47) Жаль ...   Jan 25 2011, 06:54
|||- - GetSmart   Цитата(777777 @ Jan 25 2011, 11:14) Вообщ...   Jan 25 2011, 06:45
|||- - 777777   Цитата(GetSmart @ Jan 25 2011, 09:45) Что...   Jan 25 2011, 06:56
|||- - GetSmart   Цитата(777777 @ Jan 25 2011, 11:56) А над...   Jan 25 2011, 07:05
||- - _Bill   Цитата(AHTOXA @ Jan 24 2011, 21:44) И это...   Jan 25 2011, 06:07
|- - _Pasha   Цитата(777777 @ Jan 24 2011, 16:11) Тольк...   Jan 24 2011, 20:01
- - OlegNZH   У меня была проблема в другом-сдвигать сдвигать це...   Jan 24 2011, 09:45
- - OlegNZH   Это не с Паскаля начинается , с Basic-ка.   Jan 24 2011, 15:58
- - OlegNZH   ... Кен Томпсон признал следующее - затем Деннис и...   Jan 24 2011, 17:19
- - _Pasha   Хрен с ним, с паскалем, лишь бы человек был хороши...   Jan 25 2011, 08:51
- - sigmaN   ЦитатаКод(1 shl j)компилер обязан привести...   Jan 25 2011, 18:15
|- - _Bill   Цитата(sigmaN @ Jan 25 2011, 22:15) на ав...   Jan 25 2011, 18:21
|- - _Pasha   Цитата(sigmaN @ Jan 25 2011, 22:15) на ав...   Jan 26 2011, 07:11
- - sigmaN   ну AVR я помянул именно от того, что как известно,...   Jan 26 2011, 09:54
- - _Pasha   Цитата(sigmaN @ Jan 26 2011, 12:54) а тут...   Jan 26 2011, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
