> или глюк в IAR, или я что- то упускаю, вопрос по массиву
сообщение Jan 22 2011, 18:29
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот код
void main (void) {
__enable_interrupt();
uint32_t timeStamp =CntT1_ms;
char data [15];
uint8_t num = 0;
       putString("AT+CSQ\r"); //уровень приема сигнала
    for(;;){
         if ((CntT1_ms-timeStamp) >= LED_BLINK_PERIOD)
           //off (LED);
           putString("AT\r");
       if ( hasinput() )
               data [num] = getchar();
               cpl (LED);
во- первых, странно, что ИАР ругается на варнинг на объявление массива char data[15];
Warning[Pe550]: variable "data" was set but never used D:\works\projects\Blink_LED mega8 +HT\main.c 102
И как только часть кода
включаю в работу (убираю комментарии),
отказывается работать часть кода между
main (); и
for (;;)
т.е.
Что за странное поведение?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 22 2011, 18:30
sigmaN
сообщение Jan 24 2011, 11:00
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Выход из функции и вызов другой функции - разные понятия. При вызове, со стеком вызывающей функции ничего плохого не происходит, а стек вызываемой "дописывается" дальше. При выходе(вообще-то это называется возврат) - стек функции теряется.
Это как-бээ физически. Одкано есть такое понятие, как область видимости. Это означает, что переменные, объявленные локально(в функци) не будут видны другим функциям(в том числе и тем, которые были вызваны этой функцией), хотя при этом эти переменные и присутствуют в стеке и имеют определенные значения. Вот ведь как оно бывает))))))
В вашей программе же не просто так бесконечный цикл используется. Это как раз для того, чтобы возврата из main не было. И вам уже достаточно подробно растолковали почему именно компилятор при оптимизации выбрасывает ваш массив, вместе с ifом.
The truth is out there...
- Метценгерштейн   или глюк в IAR, или я что- то упускаю   Jan 22 2011, 18:29
- - OLEG_BOS   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 22 2011, 20:2...   Jan 22 2011, 19:29
- - Dog Pawlowa   Мне даже две первые строчки непонятны. Разрешить ...   Jan 22 2011, 19:55
- - Метценгерштейн   прерывания используются для другой ф-ии- вывода ст...   Jan 22 2011, 19:59
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 22 2011, 22:5...   Jan 22 2011, 20:03
- - Метценгерштейн   что значит не беру, еще как беру, смотрите Кодif ...   Jan 22 2011, 20:10
|- - OLEG_BOS   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 22 2011, 22:1...   Jan 22 2011, 20:16
- - Метценгерштейн   значение num меняется по плану, оно ++, но закомме...   Jan 22 2011, 20:20
|- - OLEG_BOS   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 22 2011, 22:2...   Jan 22 2011, 20:24
- - Метценгерштейн   вот зараза то и, что он в данном случае наопти...   Jan 22 2011, 20:27
- - sigmaN   Цитатаон ругается на переменную data [], а это мас...   Jan 22 2011, 22:21
- - Метценгерштейн   на самом деле интересно и не понятно, зачем ИАР вы...   Jan 22 2011, 22:51
|- - zltigo   QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 01:5...   Jan 22 2011, 23:38
|- - OLEG_BOS   Цитата(zltigo @ Jan 23 2011, 01:38) Перед...   Jan 22 2011, 23:48
- - DpInRock   Наплевать что вы записываете что-т о в переменную....   Jan 22 2011, 23:20
- - rezident   Насчет putString("AT+CSQ\r"); не ув...   Jan 22 2011, 23:35
- - Метценгерштейн   хорошо, простой пример: есть некий Кодvoid main...   Jan 23 2011, 12:32
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 15:3...   Jan 23 2011, 12:58
|- - zltigo   QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 15:3...   Jan 23 2011, 13:14
- - Метценгерштейн   читаю, читаю... пока не разобрался еще. Если есть ...   Jan 23 2011, 13:07
- - Метценгерштейн   Мне как- то лет в 18 инструктор по вождению говори...   Jan 23 2011, 13:24
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 16:2...   Jan 23 2011, 13:36
|- - zltigo   QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 16:2...   Jan 23 2011, 13:41
- - Метценгерштейн   На самом деле, спасибо за то, что прояснили ситуац...   Jan 23 2011, 13:48
|- - zltigo   QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 16:4...   Jan 23 2011, 13:51
- - Метценгерштейн   ldi r16, low(RAMEND) out SPL, r16 ;...   Jan 23 2011, 14:00
|- - zltigo   QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 23 2011, 17:0...   Jan 23 2011, 14:35
- - Метценгерштейн   Получается, так. Я устанавливал только указатель н...   Jan 23 2011, 15:02
- - rezident   Метценгерштейн, любая работа должна приносить како...   Jan 23 2011, 20:39
|- - Метценгерштейн   rezident Спасибо, дошло до меня. Я же при вызове ...   Jan 24 2011, 08:50
- - sigmaN   покидание функции main - последняя операция, котор...   Jan 24 2011, 09:51
- - Метценгерштейн   хорошо, но программа же выходит из main, для того,...   Jan 24 2011, 10:29
- - Метценгерштейн   т.е. вызываемая ф-я getchar(); не может передать ...   Jan 24 2011, 11:21
- - sigmaN   Нет. Возврат значения он на то и возврат, чтобы ве...   Jan 24 2011, 12:34
- - Метценгерштейн   Извиняюсь, похоже, торможу я хорошо Я, безусло...   Jan 24 2011, 13:44
|- - demiurg_spb   to Метценгерштейн: Вы кстати в курсе что в IAR-AVR...   Jan 24 2011, 16:49
- - sigmaN   Цитатабыло бы все нормально? Не было у меня все но...   Jan 24 2011, 14:17
- - Метценгерштейн   Да, спасибо Вам, и всем кто откликнулся за помощь....   Jan 24 2011, 14:19
- - sigmaN   Да да, главное не сдаваться.   Jan 24 2011, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
