> Непонятная проблема с прерываниями ARM7 Atmel'a, Через некоорое время перестает вызываться обработчик
Shein
сообщение Jan 21 2011, 15:47
Пользователь №: 25 855
Доброго времени суток, коллеги.
Итак, ситуация:
Контроллер AT91RM3400.
используются прерывания:
FIQ - по отрицательному фронту на соответствующей ноге контроллера.
таймер - вызывается каждые 100мкс. Обработчик порядка 15-20мкс.
системній таймер - период порядка 250мс.
UART's - прерывания на прием/передачу с 0 приоритетом. (работают нормально)
Все замечательно работало достаточно длительное время.
Сейчас понадобилось внести некоторые доработки, в результате обработчик таймера перестает выполняться через несколько минут работы программы. При этом FIQ, системный таймер и UART'ы продолжают выполняться нормально.
Предполагаю причина в том, что раньше обработчик FIQ выполнялся порядка 80-85мкс. После дополнения, стал иногда выполняться до 103-105мкс. Поставив на вход и выход из обоих обрабочиков дергание ножками, вижу что FIQ может прерывать обработчик таймера.
Поймать непосредственно момент пропадания прерываний таймера осциллографом не удалось. Мне кажется, что это происходит когда FIQ прерывает обработчик таймера, и новое прерывание таймера приходит когда FIQ еще не вернул управление. Может такое быть или надо искать причину в другом?
JTAG или иным отладчиком "залезть внутрь" и посмотреть что происходит возможности нет.
В принципе можно было б даже сделать таймер более приоритетным, но ни один IRQ не может прервать FIQ. а там сигнал который является источником заведен на плате на вывод FIQ и как его понизить до статуса IRQ я не знаю.
Рад буду любым идеям по решению данной проблемы.
Да, забыл - в sturtup на оба вектора стоит
LDR PC,[PC,#-0XF20]
т.е. обработка идет через AIC.
Сообщение отредактировал Shein - Jan 21 2011, 15:55
aaarrr
сообщение Jan 21 2011, 17:45
Пользователь №: 1 448
Прерывание от таймера, случайно, не по фронту срабатывает?
Shein
сообщение Jan 22 2011, 14:08
Да по фронту. В битах AIC_SRCTYPE соответствующего регистра AIC_SMR устанавливается значение 3
Цитата(zltigo @ Jan 21 2011, 19:47) *
Пропуск прерываний таймера не есть причина для зависания, если только как-то специально не постарались написать.
Я тоже так думаю. Но уом пока не понимаю что может пиводить к прекращению вызовов обработчика.
Смотрите для начала просто размеры стеков и наползание FIQ стека на чужой.
Стеки увеличил первым делом. Видимого эффекта не дало. smile3046.gif Да и при наползании стеков, мне кажется, было бы более неадекватное поведение программы. FIQ может накладываться и на другие прерывания, хоть и с меньшей вероятностью т.к. они реже. Но глюк наблюдается именно с таймером.
Все же надо будет сделать контроль переполнения для FIQ и IRQ стеков...
Сообщение отредактировал Shein - Jan 22 2011, 14:10
aaarrr
сообщение Jan 22 2011, 17:37
...пока не понимаю что может пиводить к прекращению вызовов обработчика.
Теряете где-то фронт, скорее всего. Переставьте на срабатывание по уровню. Смысла работать с внутренними источниками прерывания по фронту в 99.9% случаев нет ни малейшего.
Shein
сообщение Jan 24 2011, 13:39
sm.gif ну наверное просто привычка срабатывает - ставить срабатывание по фронту. А пропуск фронта может приводить к нарушению логики работы AIC? Ну т.е что он перестанет реагировать на это прерывание?
На данный момент проблема была решена обходным путем: после определенных манипуляций снова уменьшено время обработки FIQ. Но решение-то все равно интересно найти sm.gif
Попробую поставить по уровню.
Добавлено: Хм... Действительно, поставил по уровню. проблема с пропаданиями ушла. Возможно и теряется какой-то тик таймера, в моем случае это не так критично, главное что он не пропадает насовсем.
Сообщение отредактировал Shein - Jan 24 2011, 14:43
aaarrr
сообщение Jan 24 2011, 15:11
Разумеется. Достаточно по каким-либо причинам не снять источник прерывания перед выходом из обработчика, или же по небрежности сбросить его вручную записью в ICCR, чтобы прерывание больше никогда не регистрировалось AIC'ом.
Для работы по фронту надо иметь веские основания и писать код предельно внимательно.
Shein
сообщение Jan 24 2011, 17:47
Век живи - век учись. Спасибо за помощь, впредь буду знать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
