> Усилитель на оу с диф. вх/вых
F15
сообщение Jan 24 2011, 14:27
Пользователь №: 58 043
Понадобился усилитель с диф. вх\вых. Порылся в нете, но нужной схемы не нашел. Посему накалякал схему сам. В микрокапе работает исправно, но все же..терзают смутные сомнения. Кто что скажет? Специальную имс не предлагать, так как они дороги и дефицитны.
Rockstein
сообщение Jan 24 2011, 22:17
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Какие параметры нужны? какое входное сопротивление? какое выходное сопротивление нужно? какое усиление? Какая полоса? постоянку нужно пропускать? Аффтор определись...
1. если входная импеданс не имеет значения
Входные токи зависят от величины напряжения.
если постоянное напряжение не надо усиливать, то на входе вместо сопротивлений CR-фильтр. Тоесть рассматривай сопротивления как комплексные, ставь вместо R C.
2. Если входной импеданс нужен очень большой, то
по сути та же схема что и вверху, только входные токи забуферены. По ОУ на каждый вход.
3. Есть куча готовых интегральных решений. В которых вышеописанные схемы выполнены интегрально. Самый, кто приходит на ум AD620. Есть и отечественные аналоги от копеечных до дорогих. Все зависит от параметров, которые изволите получить.
4. Городить диффусилитель самому на дискретных элементах дешево и сердито, можно биполярными, а можно и полевыми. Конечно, параметров как у ОУ или инструментальных не добиться.
Erkekjetter
сообщение Jan 25 2011, 00:59
Из: Череповец
Пользователь №: 34 676
На выходе поставить инвертор (буфер с Ку=-1), получим прямой и инверсный выход, т.е. дифференциальный.
Или такая схема:
- F15   Усилитель на оу с диф. вх/вых   Jan 24 2011, 14:27
- - Tanya   Цитата(F15 @ Jan 24 2011, 17:27) Специаль...   Jan 24 2011, 14:43
- - galya   ...мдяяя....рисунок он конечно тово...какие параме...   Jan 24 2011, 17:12
- - F15   Параметры? Усиление в диапазоне 20-60 дБ... еще ка...   Jan 24 2011, 20:15
- - yakub_EZ   Собирал схему дифф щупа по схеме как у автора на р...   Jan 24 2011, 21:15
- - F15   Схема galya-и странная. Второй операционник включе...   Jan 24 2011, 21:29
|- - Herz   Цитата(F15 @ Jan 24 2011, 23:29) Схема ga...   Jan 25 2011, 07:11
- - F15   Ну тык параметры зависят от номиналов. Входное соп...   Jan 24 2011, 23:15
- - yakub_EZ   Собрал я эту схему. Только ОУ, как уже написал, ad...   Jan 25 2011, 08:24
- - galya   ...схема взята из руководства по применению ОУ...у...   Jan 25 2011, 09:06
- - F15   На примете схемы ниже и моя. Очень понравилась схе...   Jan 25 2011, 10:31
|- - Herz   Цитата(F15 @ Jan 25 2011, 12:31) На приме...   Jan 25 2011, 11:38
- - galya   ...ну ежели Вам нравится низкое входное...см.прило...   Jan 25 2011, 11:03
|- - F15   Схема с той же книги? ЧТо т я ее не найду (схему)....   Jan 25 2011, 19:42
|- - АНТОН КОЗЛОВ   [quote name='galya' date='Jan 25 2011,...   Jan 26 2011, 07:51
|- - Who_are_you?   Цитатаname='АНТОН КОЗЛОВ' date='Jan 2...   Jan 26 2011, 08:12
- - F15   Опьять побаловался в микрокапе. Интересовало влиян...   Jan 26 2011, 13:37
- - galya   ....Схема в сообщении №14 - это вообще триггер...н...   Jan 26 2011, 13:52
|- - F15   Цитата(galya @ Jan 26 2011, 16:52) ....Сх...   Jan 26 2011, 14:21
- - galya   F15....что-то я не понял ...смоделировал в Мультис...   Jan 26 2011, 16:55
- - Ant_m   А в чем глубинный смысл собирать дифф. ОУ "на...   Jan 26 2011, 18:03
- - F15   AD8137 - 27 грн, 6,7 нВ/Гц(1/2) в 50кГц...1МГц. A...   Jan 26 2011, 19:34
|- - Ant_m   Цитата(F15 @ Jan 26 2011, 22:34) AD8137 -...   Jan 26 2011, 20:17
- - galya   ...то есть подали на вход диф.усилителя синфазный ...   Jan 27 2011, 09:24
|- - F15   Цитата(galya @ Jan 27 2011, 12:24) ...то ...   Jan 28 2011, 09:41
- - Who_are_you?   Цитата..???....не видно влияния смещения нуля... ...   Jan 28 2011, 10:17
- - Who_are_you?   А вот еще одна схема. Взята из: УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕС...   Feb 1 2011, 10:40
- - galya   ...как расчитать...ну можно вот так...(смещение и ...   Feb 4 2011, 14:23
- - Who_are_you?   Цитата(galya @ Feb 4 2011, 16:23) ...как ...   Feb 8 2011, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
