> Толерантные к +5 В выводы
spongebob
сообщение Jan 24 2011, 15:04
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Что скрывается под фразой "выводы МК толерантные к +5 В"?
То, что по входам МК стоят диоды и верхние диоды объединены с выводом питания?
Допустим, если питание МК 3.3 В и у нас 5-вольтовые сигналы на входах МК, то чем ограничивается ток через диоды? Резисторами внутри МК
или резисторы нужно ставить снаружи?
spongebob
сообщение Jan 24 2011, 15:18
Всем привет!
_Bill
сообщение Jan 24 2011, 15:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(spongebob @ Jan 24 2011, 19:18) *
Всем привет!
Посмотрите на входы у толерантной логики 74lvc
Сообщение отредактировал _Bill - Jan 24 2011, 15:53
spongebob
сообщение Jan 25 2011, 06:58
Приложил картинку из даташита.
Т. е., отличие толерантных от нетолерантных входов только в том, что у толерантных нет диодов, которые я нарисовал в первом посте?
Это значит если пин настроен как вход, то можно не ставить- ничего в него не потечет и не вытечет наружу.
Кстати, что там за диоды, связанные пунктиром?
Alexashka
сообщение Jan 25 2011, 08:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Берите схему конкретого устройства -контроллера, буфера и т.д. и смотрите что там стоит.
Вообще я извиняюсь, не совсем правильно написал выше. Фраза "толерантны к 5В" нужно понимать как то, что выводам не грозит смерть от подачи 5В, но вот отъедать они впринципе могут ток. Нужно смотреть таблицу электр.характеристик на конкретный контроллер -входные токи IO или  ток утечки по входу при напряжении 5В на нем. Вот, но как правило для КМОПа (а контроллер у Вас скорей всего КМОП) на входе стоит TVS диод (или Zener), который при 5В имеет ничтожно малый ток утечки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
