> SIM900 очередной глюк, задержка перед посылкой команды????????
ssokol
сообщение Jan 24 2011, 20:57
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеем:
SIM900 R11.0
SimCom LTD
SimCom_SIM900
REVISION 1137B04SIM900M64_ST
Подаю команду , например AT+CSQ, сразу же, как только получаю на нее ответ с ОК в конце, подаю другую команду , например AT+CBC, в таком случае на CBC вообще никакого ответа нет, но стоит после ответа на CSQ подождать 100милисекунд и ответ на CBC приходит.
Сим900 впаял в устройство при переходе с СИМ300ДЗ, на котором все работало без всяких доп задержек. (Да и какого черта давать ОК на предыдущую команду, если не готов принять следующую)
Может кто встречался с подобным, посоветуйте, куда копать, менять прошивку на семерку?
CADiLO
сообщение Jan 25 2011, 09:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Самое интересное что мыши мучаются, колются, но кактус грызут.
Что для 300-й серии, что для 900-й уже не раз говорилось - не используйте автоопределение.
Нет, надо создать себе проблему, а потом на нее же и жаловаться.
Only the strings “AT” or “At” (not “aT” or “at”) can be detected when auto-bauding is enabled.
It is recommended that ALL AT commands shall be prefixed with “AT”.
Отсюда следует что пересинхронизация идет по КАЖДОЙ АТ команде.
ssokol
сообщение Jan 25 2011, 10:45
Мы не мыши , не артисты
а разработчики-мазохисты.
(Благодаря Китаю)
Как Вы посмотрите на такое: Вкл сим900 (аутободинг enable), даю АТ, после получения ОК даю AT+IPR=19200 ,ОК, и дальше все остальное, что вот собственно в следующем посте, пока я писал, участник stream подтвердил.
Но уж, позвольте Вас мучать так до конца - сколько раз &W можно сказать памяти сим900?
stream
сообщение Jan 25 2011, 11:20
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Можно и не мучить флеш, а сначала спросить "AT+IPR?" и проанализировать ответ. Если в ответе ноль - тогда и выдавать +IPR=19200 и AT&W. Иначе в модуле и так уже все нормально настроено на 19200 с прошлого раза. Можно еще поизвращаться, анализируя, пришло ли после включения RDY, +CPIN: и т.д., что приходит только при фиксированной скорости, но это на любителя.
Цитата(CADiLO @ Jan 25 2011, 14:49) *
А 115200 детектится - но только при рассогласовании скорости не более 0.5%
У клиента на атмеле проект, там на 115200 ошибка в скорости была примерно 1.5% - не определялось.
Понятно... Современный ARM с дробными делителями на UART сильно облегчает жизнь. У меня при тактовой 60MHz ошибка на 115200 составляет 68,4 бода, т.е. 0,06%
Так - нашел фичу - если дать команду AT+IPR=0 и сразу сменить скорость, то меняется без извратов с DTR.
Следующая АТ уже определяется на новой скорости.
Предполагаю, что и AT&F тоже поможет - т.е. все, что почистит состояние каких-то переменных в модуле.
- ssokol   SIM900 очередной глюк   Jan 24 2011, 20:57
- - Aner   а 4 версию на 7 поменять можете?   Jan 25 2011, 01:17
|- - ssokol   Цитата(Aner @ Jan 25 2011, 04:17) а 4 вер...   Jan 25 2011, 04:22
- - CADiLO   Кстати да - первое что надо сделать, это обновитьс...   Jan 25 2011, 07:21
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Jan 25 2011, 10:21) Кстат...   Jan 25 2011, 08:08
|- - stream   Цитата(ssokol @ Jan 25 2011, 12:08) Вопро...   Jan 25 2011, 08:57
- - CADiLO   Ответил по E-mail.   Jan 25 2011, 08:21
- - av-master   Цитатакитайский автобод. а какты подругому себе эт...   Jan 25 2011, 08:59
|- - stream   ЦитатаОтсюда следует что пересинхронизация идет по...   Jan 25 2011, 10:17
||- - rx3apf   Цитата(stream @ Jan 25 2011, 13:17) В...   Jan 25 2011, 10:40
- - Aurochs   Цитата(CADiLO @ Jan 25 2011, 11:18) Что д...   Jan 25 2011, 10:35
- - CADiLO   Хм... перепроверил... Таки да. Чтобы сменить в про...   Jan 25 2011, 10:49
- - CADiLO   &W можете не давать - запоминается автоматичес...   Jan 25 2011, 11:32
- - ssokol   Цитата(ssokol @ Jan 24 2011, 23:57) Подаю...   Jan 25 2011, 17:38
- - CADiLO   Дык это даже сами китайцы говорят - определил ск...   Jan 26 2011, 06:52
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Jan 26 2011, 09:52) Дык э...   Jan 26 2011, 11:57
|- - grinux   Цитата(ssokol @ Jan 26 2011, 14:57) За то...   Jan 28 2011, 15:07
- - Peps   ЦитатаА 115200 детектится - но только при рассогла...   Jan 26 2011, 07:47
|- - HARMHARM   SIM900 нормально автободит 115200. Сразу фиксирую ...   Jan 26 2011, 08:41
- - CADiLO   Специально в понедельник поставлю сниффер с времен...   Jan 28 2011, 15:37
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 18:37) Специ...   Jan 28 2011, 18:37
||- - ZyBEX   Цитата(ssokol @ Jan 28 2011, 21:37) ...dt...   Feb 4 2011, 11:27
||- - 13amator   Цитата(ZyBEX @ Feb 4 2011, 14:27) И никог...   Feb 4 2011, 12:45
||- - stream   Цитата(ZyBEX @ Feb 4 2011, 15:27) Раз уж ...   Feb 7 2011, 14:34
|- - grinux   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 18:37) Специ...   Jan 28 2011, 22:44
- - CADiLO   Из строки отправляется команда, тут же приходит от...   Jan 31 2011, 10:12
- - CADiLO   DTE - моя опечатка. Правильно - DTR.   Feb 4 2011, 11:44
- - butthead2   Цитата(ZyBEX @ Feb 4 2011, 14:27) Раз уж ...   Feb 4 2011, 11:54
- - ZyBEX   А скорость 9600 ?   Feb 4 2011, 12:35
- - butthead2   Цитата(ZyBEX @ Feb 4 2011, 15:35) А скоро...   Feb 4 2011, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
