Цитата(theBMV @ Jan 25 2011, 15:29)
Его через мощный резистор 0,5 Ом на землю. И от него через диод на АЦП.
Получу напряжение 0..0,5В.
Вопрос 1: правильно ли я мыслю?
пугает последняя фраза. Как не превысить эти ±500 мВ и что это вобще такое?
1. Тоже бы хотелось знать. Проблема еще в том, что возможны различные моды. И не во всех случаях ток течет через эту ножку.
Сопротивление резистора (если его ставить) должно быть меньше. Неизвестно, что будет, если напряжение превысит 0.5 вольта. Неизвестен также точный уровень ограничения тока. Написано, что 3 А. Наверное, нужно ориентироваться (закладываться) на 5 А. Тогда резистор должен быть 0.1.
Альтернатива. Можно последовательно с двигателем поставить резистор и т. наз. current shunt monitor.
Однако, если использовать торможение (закоротку обмотки), то резистор может перегреться.
Я так делала (временно) для контроля.
Эта штучка от Аллегро нормально работает. И почти не греется... с хорошим теплоотводом.
А зачем Вы хотите ток измерять?
