Простейший цифровой ФНЧ, для конечного массива точек |
Jan 20 2011, 10:37
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Есть массив, в котором записаны значения с АЦП. Напряжения формируют некую "огибающую" Платформа: STM32, сигнал - массив значений с АЦП в вольтах. 1)Подскажите фильтр (алгоритм на Си) чтобы сгладить(усреднить) значения в массиве? 2) Как определить характерные места у огибающей (резкое увеличение значения, резкий спад)
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Jan 20 2011, 11:26
Разработчик
Jan 21 2011, 11:01
Пользователь №: 11 521
Код /************************************************************************ * * * Библиотека для цифровой фильтрации. * * Версия: 1.01. * * * * Файл: fir.c Дата создания: 08.07.2010г. * * Последние изменения: 08.07.2010г. * * Сапего Александр Леонидович. (sapegoal@mail.ru) * * * ************************************************************************/
#include "stdint.h"
// Фильтр 2-го порядка исходя из формулы y0^ = a0*(x0+x2)+a1*x1 + b1*y0 + b2*y1 + c1*y0 // где a и b - коэффициенты, c - целая часть y0 // После выполнения производится сдвиг y. // y1 -> y2, y0 -> y1, y0^ -> y0; // // В процедуру передаётся 2 параметра // 1 - указатель на значения, в последовательности: x0,x1,x2,y0,y1,y2 // 2 - указатель на значения коэффициентов в последовательности: a0,a1,b1,b2,c1 // По финишу результат делится на 32768
struct data_s { int16_t x[3],y[3]; // Данные фильтра };
struct coef_s { int16_t a0, a1, b1, b2, c1; // Коэффициенты фильтра };
void fir2_16(uint8_t * data, uint8_t * coef) { struct data_s *d_s; struct coef_s *c_s; int32_t acc; d_s = (struct data_s *) data; c_s = (struct coef_s *) coef; acc = (int32_t)(d_s->x[0] + d_s->x[2]) * (int32_t)c_s->a0; acc += (int32_t)d_s->x[1] * (int32_t)c_s->a1; acc += (int32_t)d_s->y[0] * (int32_t)c_s->b1; acc += (int32_t)d_s->y[1] * (int32_t)c_s->b2; acc >>= 15; acc += d_s->y[0] * c_s->c1; d_s->y[2] = d_s->y[1]; d_s->y[1] = d_s->y[0]; d_s->y[0] = acc; } Код // Фильтр Баттерворта 4 порядка 1000 -> 100; 200 = -30 дб // // 1 звено y0 = 0,061885*(x0+x2) + 0,123770*x1 + 1,048600*y1 - 0,296140*y2 // Коэффициенты a0,a1,b1,b2,c1 = 2028, 4056, 1593, -9704, 1 // 2 звено y0 = 0,077956*(x0+x2) + 0,155913*x1 + 1,320910*y1 - 0,632739*y2 // Коэффициенты a0,a1,b1,b2,c1 = 2554, 5109, 10516, -20734, 1 // int16_t fltr_c1[5] = {2028, 4056, 1593, -9704, 1}, fltr_c2[5] = {2554, 5109, 10516, -20734, 1}; Код fir2_16((uint8_t *)&lin[cnt_line].x[0],(uint8_t *)fltr_c1);// Первое звено фильтра fir2_16((uint8_t *)&lin[cnt_line].y[0],(uint8_t *)fltr_c2);// Второе звено фильтра Так например. ))
Jan 25 2011, 15:04
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 21 2011, 17:24)  SasaVitebsk, поясните пожалуйста как пользоваться? Есть массив, 200 точек. Входные параметры фильтра - это data? Там же всё видно. )) Давайте я упрощу. 1. Объявляем Код // Каналы АЦП struct data_ADC { int16_t x[3],y[3],z[3]; // Данные фильтра };
struct data_ADC lin[8]; // Объявляем массив данных. 2. Объявляем массив констант коэффициентов фильтра так, как это в предыдущем моём посте показано. 3. Читаем АЦП Код lin[cnt_line].x[2] = lin[cnt_line].x[1]; // Коэффициенты x переписать lin[cnt_line].x[1] = lin[cnt_line].x[0]; // Коэффициенты x переписать lin[cnt_line].x[0] = ADC; // Прочитать АЦП fir2_16((uint8_t *)&lin[cnt_line].x[0],(uint8_t *)fltr_c1);// Первое звено фильтра fir2_16((uint8_t *)&lin[cnt_line].y[0],(uint8_t *)fltr_c2);// Второе звено фильтра 4. Результат получаем в lin[cnt_line].z[0] Если у вас фильтр 6 порядка, то вам надо добавить в структуру data_ADC ещё один массив, и вызвать ещё одно звено фильтра с соответствующими коэффициентами. PS: Есть и IIR фильтр если хотите. ))
Ivan Kuznetzov Простейший цифровой ФНЧ Jan 20 2011, 10:37 Demeny Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 13:3... Jan 20 2011, 11:21 Ivan Kuznetzov Demeny, спасибо! функция уже заметно красивей ... Jan 20 2011, 12:02 AHTOXA Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 17:0... Jan 20 2011, 13:27 Ivan Kuznetzov AHTOXA, спасибо, действительно красивее!
В... Jan 20 2011, 13:55 AHTOXA Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 18:5... Jan 20 2011, 19:16 firstvald Есть метод скользящего среднего, считается так:
(... Jan 20 2011, 14:18  demiurg_spb Пробегало давненько:
ЦитатаКодu16_t Yavg;
for... Jan 21 2011, 14:47   Ivan Kuznetzov SasaVitebsk, хотим! чем отличается от этого? Jan 25 2011, 19:31 777777 Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 13:3... Jan 23 2011, 10:58 demiurg_spb Цитата(777777 @ Jan 23 2011, 13:58) Если ... Jan 24 2011, 10:20 _pv Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 16:3... Jan 23 2011, 13:06 SasaVitebsk Цитата(_pv @ Jan 23 2011, 16:06) Кстати, ... Jan 26 2011, 07:20  _pv Цитата(SasaVitebsk @ Jan 26 2011, 13:20) ... Jan 26 2011, 15:29   SasaVitebsk Цитата(_pv @ Jan 26 2011, 18:29) не думаю... Jan 26 2011, 21:14 GetSmart В Саратове живут суровые профэссианалы Jan 24 2011, 11:15 777777 Цитата(GetSmart @ Jan 24 2011, 14:15) В С... Jan 24 2011, 13:04 Ivan Kuznetzov Внесу ясность в суть дела. Речь идет о цифровом из... Jan 25 2011, 13:24 firstvald Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 25 2011, 16:2... Jan 26 2011, 11:29 firstvald Навсякий случай: FIR все же постабильнее, хотя и ... Jan 26 2011, 15:38 ig_z QUOTE (_pv @ Jan 23 2011, 15:06) Кстати, ... Jan 27 2011, 11:54 ViKo Цитата(ig_z @ Jan 27 2011, 13:54) Так все... Jan 28 2011, 08:48  orthodox Цитата(ViKo @ Jan 28 2011, 10:48) Из прив... Jan 30 2011, 09:50   ViKo Цитата(orthodox @ Jan 30 2011, 11:50) Нес... Jan 30 2011, 10:31 SasaVitebsk Извиняюсь. Действительно IIR. Jan 28 2011, 11:47 Ivan Kuznetzov Еще вопрос по теме тонометра. Я сейчас использую д... Jan 29 2011, 16:04 =AK= Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 21:0... Jan 30 2011, 09:00 firstvald Не , там напряжение ли или частота - все едино - п... Jan 30 2011, 09:22 ViKo http://search.analog.com/search/default.as...CG... Jan 30 2011, 09:39
