Цитата(almost @ Jan 27 2011, 09:02)
А не рассматривали серию PTH от TI? Минимум элементов, как говорится easy to use=)
Рассматривал. Очень интересная вещь с минимумом настроек, но вот конструктив не очень удачный, как микросборка.
Цитата(gutzzz @ Jan 27 2011, 09:44)
При использовании питания 3,3 В для Vccio Virtex 5 необходимо обеспечить 5% допуск - желательно использование LDO.
Для питания ядра могу порекомендовать модули LTM (Linear), Enpirion (EN) со встроенными дросселями
Для терминации DDR SDRAM (Vdd_term) есть специальные микросхемы у National Semiconductor
Не очень хотелось разнить производителей, т.е. хотелосьбы использовать одной фирмы. А 5-ти % допуск вроде как обеспечивается импульсниками (они говорят о допуске не более 1,5% в даташите).
Цитата(Victor® @ Jan 27 2011, 13:06)
Я бы заложил 3 одинаковых, если замена полностью равноценна.
Снизите стоимость изделия + отдел снабжения Вам, возможно бокальчик коньяку
за сокращение номенклатуры.
P.S.
Вот интересные штуки (возможно не для Вашего случая)
http://www.murata-ps.com/okami/http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=811-2013-5-NDОбратите внимание на мощность и стоимость.
Причем - это DOSA стандарт. Их еще несколько фирм выпускает
Да я тоже думал про отдел снабжения, поэтому и задал вопрос по поводу их доставания. А насчет 3 одинаковых... Замена равноценна по токам, по корпусу, короче по всему. Но в версии Adj, как говорится требуется два 1% (как минимум) резистора с очень "плохими" номиналами. Я так думаю, учитывая стоимость корпуса LDO регулятора (~3$ на сайте), резюки будут дороже )).
Цитата(NikSave @ Jan 27 2011, 18:35)
Коллеги, а можно попутный вопрос. Очень нужен линейный стабилизатор с выходом на 1 вольт, 10 ампер. Нужен для питания ядра виртекс6. Импульсный не подходит именно из-за своей частоты. Попытаться отфильтровать помеху импульсного стабилизатора не советуте ничего не помогает.
Когда сам рылся по сайту ti.com, там попадался на 1В, 10А (мне не нужен такой сильноточный). Правда не помню импульсник или LDO. Попробуйте просто на сайте TI в поисковике набрать Virtex 6 Power Managment. Там была отдельная статья про подбор именно для Virtex6.
Всем откликнувшимся спасибо.
А не подскажете, у нас в закромах SWITCHERPRO случаем не лежит? Не получается скачать с сайта TI ((.
