> Определить тип датчика температуры
Fester Addams
сообщение Jan 27 2011, 18:35
Из: М.О.
Пользователь №: 55 769
Есть несколько советских датчиков температуры без маркировки. Они в трубчатом металлическом чехле (полагаю, шо нерж) с красной пласмассовой сферической соединительной коробкой, на которой под 45гр. к оси чехла резьбовое отверстие для крышки. Это точно не термопара, сопротивление при температуре около -5гр. Ц. было около 53 ом, а при 20 Ц - 59,5 ом. Больше ничего не известно. Можно ли понять, хоть примерно из какого они семейства - млекопитающие, или может это грибы или рыбы sm.gif Вопрос.
Лиссажу. Дорого. - тел. 322-223-32.
Fester Addams
сообщение Jan 28 2011, 01:27
Из: М.О.
Больше всего похоже на медь. Где-то на просторах я натыкался на инфу, шо в моде были как раз 53-омные медные.
Сунулся померить ток при измерени сопротивления - заодно пришлось починять тестер. 180мкА оказалось. Омметр проверил на нескольких низкоомных точных резисторах - враньё меньше процента. Милиамперметр тоже проверил.
Короче, всем спасибо, я стал малость образованней, это приятно.
Передо мною справочник 1964г - 0.39 для меди!
Для 64 года странно, но возможно. Если бы это был 52-й год, то вряд-ли бы такой ляп пропустили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:07
