SIM900 Вывод16 - NRESET, Опять помучаем ув.CADiLO |
Jan 27 2011, 12:55
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте уважаемый CADiLO и все присутствующие. Раньше ,на сим300, для сильно нештатных ситуаций (зависание насмерть сима300, с отсутствием даже напруги подтяжки на поверкее) ставили ключ по питанию , благодаря коему и появлялась возможность урегулировать недоразумение. Сейчас ,на сим900 , появился некий NRESET, на который хочется возложить вышеупомянутое урегулирование нештатных ситуаций и естественно желание сэкономить полевик и место на плате. Только остается узнать - что это такое NRESET - непосредственный хардварный ресет арма(или еще чего) в симе, или просто input pin который опрашивается, и естественно при заклинивании сима толку от него не будет. Какие мнения - стоит уповать на "решение проблем" с помощью NRESET или старый добрый полевик рулит?
Хотя, сам себе найденными словами у китайцев отвечу "It is recomended to cut off the VBAT power supply directly instead of using external reset pin when SIM900 can not respond" Толи китайцы перебдели, толи мы получили еще один не нужный вывод ........
Сообщение отредактировал ssokol - Jan 27 2011, 13:08
Jan 27 2011, 13:46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Из рекомендаций:
SIM900 supports the reset function, when the MCU find the module is in an abnormal state, SIM900 can be restarted by pulling the RESET pin to ground for a typical 200mS. Reset is a noise sensitive pin, it should be kept away from the high speed signal line (eg. clock) when layout. This pin is internally pulled up to 2.8V through a 100k resistor, so it’s not necessary to add an external pull-up resistor for stable consideration if it is not used. Please note that reset pin is only used in emergency situation, such as software break down, module not responding to the AT command. Reset the module frequently is not recommended and it may cause some unexpected fault.
По крайней мере я пару раз модуль завешивал пока "игрался" - сброс помогал.
Плюс в том что не нужно после сброса включать поверкеем - модуль сам перезапустится.
Jan 28 2011, 06:40
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
После обнаружения данного вывода так же хотел отказаться от ключа по питанию. Но. Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 16:46)  Из рекомендаций: Reset the module frequently is not recommended and it may cause some unexpected fault. "Не рекомендуется часто сбрасывать модуль, т.к. это может привести к непредвиденным зависаниям..." Эта фраза отбила охоту использовать сброс.
ssokol SIM900 Вывод16 - NRESET Jan 27 2011, 12:55 M_Z Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 16:46) Плюс ... Jan 27 2011, 15:08 HARMHARM Лучше бы вместо powerkey+nreset сделали нормальный... Jan 27 2011, 13:58 Harbinger Как вариант - сведён по "И". Подробности... Jan 27 2011, 15:18 CADiLO Кто мешает использовать в качестве сброса например... Jan 27 2011, 15:19 M_Z Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 18:19) Кто м... Jan 27 2011, 15:52 Владислав Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 18:19) Кто м... Jan 29 2011, 12:31  ArtemKAD Цитата(Владислав @ Jan 29 2011, 14:31) За... Jan 30 2011, 19:24   Владислав Цитата(ArtemKAD @ Jan 30 2011, 22:24) 1) ... Jan 31 2011, 15:50 CADiLO Здесь Faul - имется в виду - повреждение.
Как мне ... Jan 28 2011, 07:41 Владислав Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 10:41) Здесь... Jan 28 2011, 11:02 Aurochs Ну вот и дожили. Читал я это все долго, терпелив... Jan 28 2011, 09:46 ap77 Цитата(Aurochs @ Jan 28 2011, 15:46) ...Д... Jan 30 2011, 06:20 CADiLO Полную гарантию давали только Госстрах СССР и похо... Jan 28 2011, 10:12 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 16:12) У мен... Jan 28 2011, 11:45 Владислав Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 13:12) У мен... Jan 29 2011, 09:58 Slonofil То есть, резюмируя, всё же стоит оставить в схеме ... Jan 28 2011, 10:24 Aurochs Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 12:12) Ну и ... Jan 28 2011, 11:32 CADiLO >>>> А в SIM900 с этим как? Можно сним... Jan 28 2011, 11:44 CADiLO Именно это и понимается - MCLR не сбрасывал PIC.
... Jan 28 2011, 11:58 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:58) Именн... Jan 28 2011, 12:11 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:58) Так в... Jan 28 2011, 12:53 CADiLO Мы пока поняли в чем причина сами офигевали - никт... Jan 28 2011, 12:27 CADiLO О, диод стоял самый что ни на есть советский - КД5... Jan 28 2011, 13:17 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 19:17) О, ди... Jan 28 2011, 13:43 CADiLO >>>>Возмите любую автосигнализацию 5 л... Jan 28 2011, 13:55 ssokol КОРОЧЕ, ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ - ПОЛЕВ... Jan 28 2011, 14:15 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 19:55) Ну-ну... Jan 28 2011, 14:29 CADiLO ДИОДЫ ХРЕНОВЫЕ БЫЛИ - СО-ВЕТ-СКИЕ !!!
... Jan 28 2011, 14:38 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 20:38) ДИОДЫ... Jan 28 2011, 15:05 ArtemKAD Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 16:38) Вот з... Jan 28 2011, 19:08 CADiLO Та пожалуйста - простейшая APS-2350
http://monito... Jan 28 2011, 15:25 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 21:25) >... Jan 28 2011, 15:50 ArtemKAD Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:25) Да и ... Jan 28 2011, 19:23 CADiLO >>>>Достойный ответ профессионала...
... Jan 28 2011, 15:59 ssokol Зря вы тут перепалку из-за пика устроили , хотя бы... Jan 28 2011, 19:12 rx3apf Конечно, 0.1V на входе, приводящие к невозможности... Jan 28 2011, 19:33 CADiLO Так и я о том же - "нечистые электромагнитные... Jan 29 2011, 08:03 CADiLO PIC16F877 - там сброс не конфигурируется как порт,... Jan 29 2011, 10:47 CADiLO >>>Или в программе используется прерывани... Jan 29 2011, 14:47 CADiLO >>> что, действительно существует HD V2.0... Jan 31 2011, 07:01 ap77 Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 13:01) >... Feb 1 2011, 05:26 ArtemKAD ЦитатаЗа всё надо платить...
В том-то и дело, что ... Jan 31 2011, 16:46 Владислав Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 19:46) В т... Jan 31 2011, 19:18  Harbinger Цитата(Владислав @ Jan 31 2011, 21:18) У ... Jan 31 2011, 19:41   M_Z Цитата(Harbinger @ Jan 31 2011, 22:41) Эт... Jan 31 2011, 20:32   Владислав Цитата(Harbinger @ Jan 31 2011, 22:41) Эт... Feb 1 2011, 06:17 ArtemKAD Цитата, во многих сигнализациях по выходу стоят ре... Jan 31 2011, 20:35 rx3apf Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35) Поч... Jan 31 2011, 20:55 Владислав Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35) Рел... Feb 1 2011, 07:00  ArtemKAD Цитата(Владислав @ Feb 1 2011, 09:00) Да,... Feb 1 2011, 13:48   sobr Цитата(ArtemKAD @ Feb 1 2011, 19:48) Смот... Feb 1 2011, 14:11 ArtemKAD Потому, что воздействие импульсное. Возможно конеч... Jan 31 2011, 21:57 rx3apf Цитата(ArtemKAD @ Feb 1 2011, 00:57) Пото... Jan 31 2011, 23:26 Harbinger Как правильно заметили, трансформатор там, а конде... Feb 1 2011, 06:58 ArtemKAD ЦитатаЯ бы 1 на 10 заменил, и ближе к контроллеру ... Feb 1 2011, 14:49 andrewlekar Хотим всё-таки поставить ключик на питание в соотв... Mar 2 2011, 11:57 SergOv Цитата(andrewlekar @ Mar 2 2011, 13:57) Х... Mar 2 2011, 13:11
