> A new concept in Frequency Synthesis, Новая структура синтезатора частоты
Vitaly_K
сообщение Jan 26 2011, 08:50
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Спасибо Александру Ченакину, что подсказал адрес этого форума. Даже не ожидал, что такое может быть, - так много о синтезаторах частоты. Давно интересуюсь этой тематикой, и есть у меня одна идея, которую хотелось бы здесь обсудить.
Это структура простого, однопетлевого синтезатора, которая, будучи воплощённой в интегральном чипе, могла бы, как мне кажется, в ряде областей применения конкурировать со сложными многопетлевыми системами. Суть идеи изложена в статье “A new concept in Frequency Synthesis”, Microwave Product Digest, Oct. 2010. Проще всего её можно достичь, набрав в Google слова <Vitaly Koslov>.
Есть также и продолжение, выйдет в февральском номере этого же журнала. Это уже попытка реализовать идею на FPGA c «обвеской» на печатной плате. Статья готова к печати, и я мог бы её переслать, если кого-то заинтересует.
Надеюсь на встречу на этом форуме и буду рад, если кто выскажется критически об этой идее, возможно, я в чём-то и ошибаюсь.
khach
сообщение Jan 27 2011, 16:30
Пользователь №: 1 741
Спасибо за статью. В качестве референционных я бы предложил выбрать ADF4113 и ADF4193. Первый- как бы стандарт для целочисленного синтеза. Второй- имеет дробный синтез и наворочнный выход- можно моделировать различные схемы аналоговой части ФД.
Сравнивать по критерию- фазовые шумы, время захвата петли.
Кстати, вопрос, как мультибитовость (или многоканальность ФД) будут влиять на процесс захвата петли?
По поводу макета- делать микросхему наверно пока рановато. Можно взять MAX9382 MAX9383 и сваять на них макет- нормальные дискретные ФД до 400 Мгц.
Vitaly_K
сообщение Jan 27 2011, 18:39
Из: Kiev
Выбор чипов ADF4113 и ADF4193 для сравнения с PDS я не назвал бы удачным. Первый потому, что не обеспечивает мелкой сетки частот (целочисленный делитель в петле), а по второму просто нет данных для сравнения. Шум приводится при шаге сетки 200 кГц, когда полоса ФАПЧ всего 40 и 60 кГц. Т.е. в итоге это мог бы быть шум ГУНа. Можно лишь догадываться, что при сетке в несколько Гц они имеют то, что лучше не показывать.
Мультибитовость на процесс захвата никак не влияет. Точнее, нет разницы, был бы там один RS-триггер или их 32, как в реализованном варианте.
Относительно MAX9382 и MAX9383 я не понял, к чему это? Проблема ведь не в типе детектора (чем плох просто RS-триггер?), а в неуправляемости расположения элементов и связей в FPGA. Есть, конечно, СhipPlanner, но его возможности очень ограничены.
тау
сообщение Jan 27 2011, 20:04
Пользователь №: 42 757
RS триггер не может работать на захват частоты как ЧФД. только как ФД , проблемы захвата могут иметь место.
Vitaly_K
сообщение Jan 28 2011, 08:40
Из: Kiev
Я отвечал на конкретный вопрос о влиянии «многобитовости» на захват (надо понимать, по сравнению с «однобитовостью»). Если же вопрос, как обеспечивается захват частоты ГУНа до пределов его возможностей по перестройке, то в реализованном варианте есть ЧФД, только выполнен он не «по классике». Подробно об этом описано во второй статье, которую могу переслать, если обратитесь по адресу vkoslov@yandex.ru.
А если вкратце, то см. прилагаемую схему. При переключении на новую частоту импульс RW через одновибратор ММ2 и ключ SW1 отключает ФАПЧ, включая вместо неё постоянный потенциал, равный середине статической характеристике ФД. Одновременно этот импульс через одновибратор ММ1 включает схему поиска. Процесс поиска длится до тех пор, пока погрешность в частоте настройки ГУНа не окажется достаточно малой, частота импульсов на выходе FDO частотного различителя станет на столько низкой, что не сможет поддерживать одновибратор ММ2 в текущем его состоянии, и цепь ФАПЧ замкнётся. Сигналы частотного и фазового каналов поступают к ГУН через суммирующий усилитель.
PS: Оказывается, можно и статью загрузить.
Прикрепленный файл  Article_2_in_MPD.pdf ( 3.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 169
VCO
сообщение Jan 29 2011, 07:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Это потому, что после десятого поста Вас перевели из Новичков в Участники, с чем Вас и поздравляю! santa2.gif
Бегло пролистал Ваши статьи, идея очень интересная, но прежде чем скурпулёзно разбираться, хотелось бы узнать, если не секрет, каковы Ваши планы по дальнейшему продвижению этого направления в синтезе? Ведь результаты на ПЛИС получены весьма скромные, и не факт, что ASIC или IC дадут на два порядка лучшие результаты. Какую пользу, кроме, например, диссертации или цикла статей, планируете получить? Если я ненароком копнул слишком глубоко, не отвечайте, это я из любопытства спросил.
Vitaly_K
сообщение Jan 29 2011, 11:08
Из: Kiev
Цитата(YIG @ Jan 29 2011, 10:09) *
Это потому, что после десятого поста Вас перевели из Новичков в Участники, с чем Вас и поздравляю! :santa2:
Спасибо за внимание к данной теме.
Согласен и писал о том, что результаты получены скромные. Но, возможно, из-за простоты реализации это всё же может найти где-то применение и в таком варианте? Не знаете ли предприятие в СНГ, которое могло бы заинтересоваться этим?
Относительно того, что результаты на IC будут на два порядка лучше, у меня сомнений нет. Во-первых, математическая модель говорит об этом (см. приложение к моему ответу на вопрос khach-а от 27 Jan), а во-вторых, эту структуру моделировали в ADI на их оборудовании с учётом реальных погрешностей и получили отличные результаты. Сейчас ведём с ними переговоры, чтобы поставить проект на MPW. В этом помогает мой партнёр в Штатах.
Делать диссертацию не собираюсь (и кандидатской достаточно, и вообще научная степень сейчас никакого значения не имеет), статьи писать буду (надо же как-то популяризировать идею), есть планы на следующий патент (созрели ещё кое-какие идеи).
Какую планирую получить пользу. Ну, во-первых, я настолько втянулся в это дело, что уже и не представляю, чем ещё я смог бы заняться, будучи на пенсии. Во-вторых, если удастся как-то внедрить идею, то, возможно, получу некоторое скромное вознаграждение – добавку к моей опять-таки скромной пенсии.
С благодарностью за Ваше участие в дискуссии,
Виталий.
VCO
сообщение Jan 29 2011, 11:39
Из: Kursk
Микросхемы для прямого и косвенного синтеза у нас выпускает пока только ЭЛВИС.
Но я как-то сомневаюсь, что на Российских предприятиях озолотят за хорошую идею, недоросли мы ещё до этого, ой недоросли.
Я думаю, что и Александр Ченакин, и многие другие наши специалисты уехали на запад неспроста, скорее всего был печальный опыт изобретательства на наших предприятиях.
- Vitaly_K   A new concept in Frequency Synthesis   Jan 26 2011, 08:50
- - YIG   Спасибо, статью ещё не прочёл (дико занят), а уже ...   Jan 26 2011, 09:59
|- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Jan 26 2011, 12:59) Спасибо,...   Jan 26 2011, 14:41
- - ledum   Статья эта? http://www.mpdigest.com/issue/Articles...   Jan 26 2011, 15:19
- - Chenakin   Цитата(Vitaly_K @ Jan 26 2011, 00:50) Спа...   Jan 26 2011, 15:42
|- - Vitaly_K   Цитата(Chenakin @ Jan 26 2011, 18:42) Вит...   Jan 26 2011, 18:16
- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Jan 26 2011, 11:50) Над...   Jan 26 2011, 18:11
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Jan 26 2011, 21:11) мне каже...   Jan 26 2011, 20:17
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jan 26 2011, 11:50) Это...   Jan 27 2011, 14:24
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Jan 27 2011, 17:24) Хотелос...   Jan 27 2011, 16:09
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jan 27 2011, 19:09) Кри...   Jan 29 2011, 08:39
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Jan 29 2011, 11:39) Приведу...   Jan 29 2011, 13:51
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jan 29 2011, 16:51) Не ...   Jan 29 2011, 15:10
||- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Jan 29 2011, 16:51) Мне...   Jan 30 2011, 05:53
|||- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Jan 30 2011, 08:53) Надеюсь,...   Jan 30 2011, 09:20
|||- - VladimirB   Цитата(Vitaly_K @ Jan 30 2011, 12:20) Спа...   Jan 30 2011, 18:52
|||- - Vitaly_K   Цитата(VladimirB @ Jan 30 2011, 21:52) Ва...   Jan 31 2011, 07:40
|||- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Jan 31 2011, 10:40) Что...   Jan 31 2011, 11:24
||||- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Jan 31 2011, 14:24) А вот с ...   Jan 31 2011, 12:23
||||- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Jan 31 2011, 15:23) Оче...   Jan 31 2011, 12:55
||||- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Jan 31 2011, 15:55) Нет, я т...   Jan 31 2011, 14:44
|||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jan 31 2011, 10:40) В п...   Jan 31 2011, 16:19
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Jan 31 2011, 19:19) Этот мо...   Jan 31 2011, 17:39
|||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jan 31 2011, 20:39) Сог...   Jan 31 2011, 18:12
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Jan 29 2011, 18:10) Вопрос ...   Jan 30 2011, 11:48
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jan 30 2011, 14:48) Вы ...   Jan 30 2011, 20:59
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Jan 26 2011, 21:11) на Fig2 ...   Jan 27 2011, 09:22
- - khach   На FPGA полностью реализовать вряд ли получится- д...   Jan 27 2011, 09:53
|- - Vitaly_K   Цитата(khach @ Jan 27 2011, 12:53) На FPG...   Jan 27 2011, 13:13
- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Jan 27 2011, 12:22) Там...   Jan 27 2011, 10:41
|- - ledum   Цитата(Vitaly_K @ Jan 29 2011, 13:08) Не ...   Jan 29 2011, 11:50
- - Dr.Drew   Делить лейкосапфир для ДДС - не в коня овёс. Хвата...   Jan 31 2011, 14:36
|- - VladimirB   Цитата(Dr.Drew @ Jan 31 2011, 17:36) Де...   Jan 31 2011, 14:58
- - Dr.Drew   Что-то я не понял. Сначала в пределе шумы ЦАП, а п...   Jan 31 2011, 16:22
|- - Chenakin   Цитата(Dr.Drew @ Jan 31 2011, 08:22) Vita...   Jan 31 2011, 17:27
||- - Vitaly_K   Цитата(Chenakin @ Jan 31 2011, 19:27) Вит...   Feb 1 2011, 05:10
||- - rloc   Vitaly_K, сразу даже и не обратил внимание, у Вас ...   Feb 1 2011, 15:59
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 1 2011, 17:59) Vitaly_K...   Feb 2 2011, 08:50
|||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Feb 2 2011, 11:50) .......   Feb 2 2011, 11:02
|||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Feb 2 2011, 11:50) Дума...   Feb 2 2011, 18:12
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 2 2011, 20:12) Сколько ...   Feb 2 2011, 19:41
|||- - rloc   Цитата(rloc @ Nov 13 2011, 11:03) Для сра...   Nov 13 2011, 13:00
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Nov 13 2011, 16:00) Vitaly_...   Nov 13 2011, 16:15
|||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Nov 13 2011, 20:15) Всё...   Nov 13 2011, 17:10
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Nov 13 2011, 20:10) Никак у...   Nov 13 2011, 18:59
|||- - rloc   Vitaly_K, у Вас уже была собрана макетная плата, ф...   Nov 13 2011, 22:02
|||- - Vitaly_K   Для rloc Частично Вы правы относительно «жнеца» и ...   Nov 14 2011, 10:58
|||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Nov 14 2011, 14:58) Воз...   Nov 15 2011, 10:26
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Nov 15 2011, 13:26) А если ...   Nov 15 2011, 14:17
||||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Nov 15 2011, 18:17) Воз...   Nov 15 2011, 19:53
||||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Nov 15 2011, 22:53) Любой с...   Nov 16 2011, 08:53
|||- - тау   Цитата(rloc @ Nov 15 2011, 14:26) Хорошо,...   Nov 16 2011, 16:35
|||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 16 2011, 19:35) Проблемы...   Nov 16 2011, 18:54
|||- - wjs   Цитата(тау @ Nov 16 2011, 19:35) Проблемы...   Nov 16 2011, 19:23
||- - Chenakin   Цитата(Vitaly_K @ Jan 31 2011, 21:10) Не ...   Feb 1 2011, 16:20
||- - Vitaly_K   Цитата(Chenakin @ Feb 1 2011, 18:20) Вита...   Feb 2 2011, 11:43
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jan 31 2011, 17:36) Де...   Feb 1 2011, 02:50
- - Dr.Drew   Цитата(Chenakin @ Jan 31 2011, 21:27) Вы ...   Feb 1 2011, 02:13
- - YIG   Интересно ещё то, что в направлении DDS "топо...   Nov 15 2011, 11:21
- - YIG   Продолжу свой монолог о "топорности" реш...   Nov 16 2011, 10:52
- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Nov 16 2011, 13:52) Продолжу...   Nov 16 2011, 13:22
|- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Nov 16 2011, 16:22) Как...   Nov 18 2011, 15:09
|- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Nov 18 2011, 18:09) Мне во в...   Nov 18 2011, 17:17
- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 16 2011, 21:54) Поп...   Nov 16 2011, 21:55
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 17 2011, 00:55) а на гра...   Nov 17 2011, 06:58
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 10:58) А ч...   Nov 17 2011, 09:13
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 17 2011, 12:13) чтобы до...   Nov 17 2011, 10:18
|- - wjs   Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 13:18) Не ...   Nov 17 2011, 15:41
||- - Vitaly_K   Цитата(wjs @ Nov 17 2011, 18:41) зто все ...   Nov 17 2011, 18:02
||- - wjs   Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 21:02) Вы ...   Nov 17 2011, 18:37
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 14:18) Вы ...   Nov 17 2011, 16:11
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 17 2011, 19:11) нет, не ...   Nov 18 2011, 08:37
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 18 2011, 12:37) Ну ...   Nov 18 2011, 10:59
- - Vitaly_K   И ещё. Хоть Вы и не считаете себя моим оппонентом,...   Nov 18 2011, 20:37
|- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Nov 18 2011, 23:37) И е...   Nov 19 2011, 01:39
|- - Vitaly_K   Что ж ещё я могу сказать? Разве что повторить, что...   Nov 19 2011, 10:18
|- - Chenakin   Цитата(Vitaly_K @ Nov 19 2011, 02:18) Что...   Nov 20 2011, 05:50
|- - Vitaly_K   Цитата(Chenakin @ Nov 20 2011, 07:50) Вит...   Nov 20 2011, 08:34
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 20 2011, 12:34) Был...   Nov 21 2011, 11:23
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 21 2011, 13:23) Провел н...   Nov 21 2011, 13:12
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 21 2011, 17:12) Ост...   Nov 21 2011, 14:49
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 21 2011, 16:49) нет , де...   Nov 21 2011, 15:53
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 21 2011, 19:53) Кст...   Nov 21 2011, 17:09
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 21 2011, 19:09) Уменьшил...   Nov 22 2011, 08:35
|- - тау   ЦитатаЯ имел ввиду представить на одной картинке, ...   Nov 22 2011, 11:49
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 22 2011, 13:49) Сделал. ...   Nov 22 2011, 13:56
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 22 2011, 13:49) Ещё инт...   Nov 22 2011, 15:14
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 22 2011, 19:14) Ещё...   Nov 22 2011, 18:15
|- - Vitaly_K   Спасибо. Однако не могу понять, почему амплитуда в...   Nov 22 2011, 20:13
- - Vitaly_K   Добавляю перевод на русский.   Nov 20 2011, 16:40
4 страниц V   1 2 3 > »
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
