> A new concept in Frequency Synthesis, Новая структура синтезатора частоты
Vitaly_K
сообщение Jan 26 2011, 08:50
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Спасибо Александру Ченакину, что подсказал адрес этого форума. Даже не ожидал, что такое может быть, - так много о синтезаторах частоты. Давно интересуюсь этой тематикой, и есть у меня одна идея, которую хотелось бы здесь обсудить.
Это структура простого, однопетлевого синтезатора, которая, будучи воплощённой в интегральном чипе, могла бы, как мне кажется, в ряде областей применения конкурировать со сложными многопетлевыми системами. Суть идеи изложена в статье “A new concept in Frequency Synthesis”, Microwave Product Digest, Oct. 2010. Проще всего её можно достичь, набрав в Google слова <Vitaly Koslov>.
Есть также и продолжение, выйдет в февральском номере этого же журнала. Это уже попытка реализовать идею на FPGA c «обвеской» на печатной плате. Статья готова к печати, и я мог бы её переслать, если кого-то заинтересует.
Надеюсь на встречу на этом форуме и буду рад, если кто выскажется критически об этой идее, возможно, я в чём-то и ошибаюсь.
тау
сообщение Jan 26 2011, 18:11
Пользователь №: 42 757
мне кажется что шумы в петле будут больше зависеть от шумов питания RS триггеров чем от фазовых шумов опоры/VCO.
на Fig2 приведены временные диаграммы для некоторого частного случая, интересно что будет если коэффициент "fractional value q/R" равен например 4/3 ?
Очепятка по ссылке в фразе "A Phase Splitter generates on its K=2k outputs the pulse sequences of frequency Fr=Rfr/q, on average, where q=2n" видимо 2 в степени должно быть.
Сообщение отредактировал тау - Jan 26 2011, 18:17
Vitaly_K
сообщение Jan 26 2011, 20:17
Из: Kiev
Относительно шумов. Если Вы и правы, то тогда давайте заменим упрощённый вариант DAC, показанный на схеме для большей ясности, на классический, как те, которые, например, использует ADI в своих DDSs. Об этом сказано в конце статьи. С шумами-то у них всё в порядке.
Случай 4/3 ведь тоже частный. Можно и для него нарисовать диаграммы. Как это делается – есть в описании к патенту, ссылка на который в статье имеется. Скажу только, что брать упомянутое отношение слишком малым, скажем, меньшим, чем 2, нежелательно, так как соответственно сокращается рабочая область статической фазовой характеристики. Ещё дополнительно она сокращается в варианте PDS-DS из-за дельта-сигма модуляции.
За замеченную «опучатку» большое спасибо. Вот уже налицо польза от форума – впредь буду более внимательным.
rloc
сообщение Jan 27 2011, 14:24
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Хотелось бы навести немного критики.
В первой части статьи очень слабо освещены уже существующие наработки и соответственно небольшой список литературы. На мой взгляд технологии, встречающиеся в различной литературе под названиями "Bandpass sigma-delta modulator" или "Tunable sigma-delta modulator" в сочетании с "Multibit" и "DDS", имееют более универсальное применение при таких же характеристиках SFDR, уровня шума в рассматриваемой полосе и центральной частоте, к тому же многие из них имеют практическую реализацию в интегральном исполнении, чаще для внутреннего применения. Также хочется отметить, что при использовании технологии "Quantization noise shaping", на классических DAC (даже с разрядностью 8 бит) можно получить очень неплохие характеристики.
С точки зрения практической реализации рассматриваемой схемы, я бы добавил в выходном каскаде перед резисторами DAC меширующий мультиплексор для лучшей рандомизации выходного сигнала.
Vitaly_K
сообщение Jan 27 2011, 16:09
Из: Kiev
Критика это хорошо, но хотелось бы поконкретней. Пожалуйста, назовите вполне определённую модель синтезатора частоты, с которым можно было бы провести сравнение. По поводу списка литература согласен, можно было бы его расширить. Относительно добавок, возможно, это и даст дополнительные улучшения, но давайте пока обойдёмся без этого, разберёмся сначала с тем, что имеем.
rloc
сообщение Jan 29 2011, 08:39
Из: Moscow
Приведу один из удачных вариантов реализации "Tunable Bandpass DAC", который можно использовать в следующих вариантах:
1) в качестве ДПКД в обратной петле или источника опорной частоты ФАПЧ синтезатора
2) формирователь модулированного сигнала на фиксированной частоте с фильтрацией на ПАВ
3) формирователь ФМ сигнала на перестраиваемой частоте с фильтрацией в кольце ФАПЧ
A 2-GS/s 3-bit dS-Modulated DAC With Tunable Bandpass Mismatch Shaping
Vitaly_K
сообщение Jan 29 2011, 13:51
Из: Kiev
Спасибо за информацию. Не сомневаюсь, что такой DAC даст какой-то выигрыш, не зря же солидные специалисты над этим работали и наверняка большие деньги при этом потратили. Ну а нам-то что от этого, - снова создавать какие-то макеты с таким DAC? Мне уже поздно этим заниматься, стар я для этого. Могу предложить Вам поучаствовать в доработке идеи PDS. Но работать только под «интерес», т.е. в надежде на то, что, возможно, когда-то, кем-то и где-то это будет внедрено и оплачено. Т.е. по «классике» - сначала «стулья», а деньги потом. Единственно, могу обеспечить любыми зарубежными комплектующими.
- Vitaly_K   A new concept in Frequency Synthesis   Jan 26 2011, 08:50
- - YIG   Спасибо, статью ещё не прочёл (дико занят), а уже ...   Jan 26 2011, 09:59
|- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Jan 26 2011, 12:59) Спасибо,...   Jan 26 2011, 14:41
- - ledum   Статья эта? http://www.mpdigest.com/issue/Articles...   Jan 26 2011, 15:19
- - Chenakin   Цитата(Vitaly_K @ Jan 26 2011, 00:50) Спа...   Jan 26 2011, 15:42
|- - Vitaly_K   Цитата(Chenakin @ Jan 26 2011, 18:42) Вит...   Jan 26 2011, 18:16
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jan 29 2011, 16:51) Не ...   Jan 29 2011, 15:10
||- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Jan 29 2011, 16:51) Мне...   Jan 30 2011, 05:53
|||- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Jan 30 2011, 08:53) Надеюсь,...   Jan 30 2011, 09:20
|||- - VladimirB   Цитата(Vitaly_K @ Jan 30 2011, 12:20) Спа...   Jan 30 2011, 18:52
|||- - Vitaly_K   Цитата(VladimirB @ Jan 30 2011, 21:52) Ва...   Jan 31 2011, 07:40
|||- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Jan 31 2011, 10:40) Что...   Jan 31 2011, 11:24
||||- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Jan 31 2011, 14:24) А вот с ...   Jan 31 2011, 12:23
||||- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Jan 31 2011, 15:23) Оче...   Jan 31 2011, 12:55
||||- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Jan 31 2011, 15:55) Нет, я т...   Jan 31 2011, 14:44
|||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jan 31 2011, 10:40) В п...   Jan 31 2011, 16:19
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Jan 31 2011, 19:19) Этот мо...   Jan 31 2011, 17:39
|||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jan 31 2011, 20:39) Сог...   Jan 31 2011, 18:12
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Jan 29 2011, 18:10) Вопрос ...   Jan 30 2011, 11:48
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jan 30 2011, 14:48) Вы ...   Jan 30 2011, 20:59
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Jan 26 2011, 21:11) на Fig2 ...   Jan 27 2011, 09:22
- - khach   На FPGA полностью реализовать вряд ли получится- д...   Jan 27 2011, 09:53
|- - Vitaly_K   Цитата(khach @ Jan 27 2011, 12:53) На FPG...   Jan 27 2011, 13:13
- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Jan 27 2011, 12:22) Там...   Jan 27 2011, 10:41
- - khach   Спасибо за статью. В качестве референционных я бы ...   Jan 27 2011, 16:30
|- - Vitaly_K   Цитата(khach @ Jan 27 2011, 19:30) Спасиб...   Jan 27 2011, 18:39
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Jan 27 2011, 21:39) Про...   Jan 27 2011, 20:04
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Jan 27 2011, 23:04) RS тригг...   Jan 28 2011, 08:40
|- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Jan 28 2011, 11:40) PS:...   Jan 29 2011, 07:09
|- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Jan 29 2011, 10:09) Это пото...   Jan 29 2011, 11:08
|- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Jan 29 2011, 14:08) Сог...   Jan 29 2011, 11:39
|- - ledum   Цитата(Vitaly_K @ Jan 29 2011, 13:08) Не ...   Jan 29 2011, 11:50
- - Dr.Drew   Делить лейкосапфир для ДДС - не в коня овёс. Хвата...   Jan 31 2011, 14:36
|- - VladimirB   Цитата(Dr.Drew @ Jan 31 2011, 17:36) Де...   Jan 31 2011, 14:58
- - Dr.Drew   Что-то я не понял. Сначала в пределе шумы ЦАП, а п...   Jan 31 2011, 16:22
|- - Chenakin   Цитата(Dr.Drew @ Jan 31 2011, 08:22) Vita...   Jan 31 2011, 17:27
||- - Vitaly_K   Цитата(Chenakin @ Jan 31 2011, 19:27) Вит...   Feb 1 2011, 05:10
||- - rloc   Vitaly_K, сразу даже и не обратил внимание, у Вас ...   Feb 1 2011, 15:59
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 1 2011, 17:59) Vitaly_K...   Feb 2 2011, 08:50
|||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Feb 2 2011, 11:50) .......   Feb 2 2011, 11:02
|||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Feb 2 2011, 11:50) Дума...   Feb 2 2011, 18:12
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 2 2011, 20:12) Сколько ...   Feb 2 2011, 19:41
|||- - rloc   Цитата(rloc @ Nov 13 2011, 11:03) Для сра...   Nov 13 2011, 13:00
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Nov 13 2011, 16:00) Vitaly_...   Nov 13 2011, 16:15
|||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Nov 13 2011, 20:15) Всё...   Nov 13 2011, 17:10
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Nov 13 2011, 20:10) Никак у...   Nov 13 2011, 18:59
|||- - rloc   Vitaly_K, у Вас уже была собрана макетная плата, ф...   Nov 13 2011, 22:02
|||- - Vitaly_K   Для rloc Частично Вы правы относительно «жнеца» и ...   Nov 14 2011, 10:58
|||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Nov 14 2011, 14:58) Воз...   Nov 15 2011, 10:26
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Nov 15 2011, 13:26) А если ...   Nov 15 2011, 14:17
||||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Nov 15 2011, 18:17) Воз...   Nov 15 2011, 19:53
||||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Nov 15 2011, 22:53) Любой с...   Nov 16 2011, 08:53
|||- - тау   Цитата(rloc @ Nov 15 2011, 14:26) Хорошо,...   Nov 16 2011, 16:35
|||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 16 2011, 19:35) Проблемы...   Nov 16 2011, 18:54
|||- - wjs   Цитата(тау @ Nov 16 2011, 19:35) Проблемы...   Nov 16 2011, 19:23
||- - Chenakin   Цитата(Vitaly_K @ Jan 31 2011, 21:10) Не ...   Feb 1 2011, 16:20
||- - Vitaly_K   Цитата(Chenakin @ Feb 1 2011, 18:20) Вита...   Feb 2 2011, 11:43
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jan 31 2011, 17:36) Де...   Feb 1 2011, 02:50
- - Dr.Drew   Цитата(Chenakin @ Jan 31 2011, 21:27) Вы ...   Feb 1 2011, 02:13
- - YIG   Интересно ещё то, что в направлении DDS "топо...   Nov 15 2011, 11:21
- - YIG   Продолжу свой монолог о "топорности" реш...   Nov 16 2011, 10:52
- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Nov 16 2011, 13:52) Продолжу...   Nov 16 2011, 13:22
|- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Nov 16 2011, 16:22) Как...   Nov 18 2011, 15:09
|- - Vitaly_K   Цитата(YIG @ Nov 18 2011, 18:09) Мне во в...   Nov 18 2011, 17:17
- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 16 2011, 21:54) Поп...   Nov 16 2011, 21:55
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 17 2011, 00:55) а на гра...   Nov 17 2011, 06:58
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 10:58) А ч...   Nov 17 2011, 09:13
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 17 2011, 12:13) чтобы до...   Nov 17 2011, 10:18
|- - wjs   Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 13:18) Не ...   Nov 17 2011, 15:41
||- - Vitaly_K   Цитата(wjs @ Nov 17 2011, 18:41) зто все ...   Nov 17 2011, 18:02
||- - wjs   Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 21:02) Вы ...   Nov 17 2011, 18:37
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 14:18) Вы ...   Nov 17 2011, 16:11
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 17 2011, 19:11) нет, не ...   Nov 18 2011, 08:37
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 18 2011, 12:37) Ну ...   Nov 18 2011, 10:59
- - Vitaly_K   И ещё. Хоть Вы и не считаете себя моим оппонентом,...   Nov 18 2011, 20:37
|- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Nov 18 2011, 23:37) И е...   Nov 19 2011, 01:39
|- - Vitaly_K   Что ж ещё я могу сказать? Разве что повторить, что...   Nov 19 2011, 10:18
|- - Chenakin   Цитата(Vitaly_K @ Nov 19 2011, 02:18) Что...   Nov 20 2011, 05:50
|- - Vitaly_K   Цитата(Chenakin @ Nov 20 2011, 07:50) Вит...   Nov 20 2011, 08:34
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 20 2011, 12:34) Был...   Nov 21 2011, 11:23
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 21 2011, 13:23) Провел н...   Nov 21 2011, 13:12
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 21 2011, 17:12) Ост...   Nov 21 2011, 14:49
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 21 2011, 16:49) нет , де...   Nov 21 2011, 15:53
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 21 2011, 19:53) Кст...   Nov 21 2011, 17:09
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 21 2011, 19:09) Уменьшил...   Nov 22 2011, 08:35
|- - тау   ЦитатаЯ имел ввиду представить на одной картинке, ...   Nov 22 2011, 11:49
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 22 2011, 13:49) Сделал. ...   Nov 22 2011, 13:56
|- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Nov 22 2011, 13:49) Ещё инт...   Nov 22 2011, 15:14
|- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Nov 22 2011, 19:14) Ещё...   Nov 22 2011, 18:15
|- - Vitaly_K   Спасибо. Однако не могу понять, почему амплитуда в...   Nov 22 2011, 20:13
- - Vitaly_K   Добавляю перевод на русский.   Nov 20 2011, 16:40
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
