> mc3phac, не получается запустить :(
raider
сообщение Oct 21 2005, 14:28
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Никто не работал с мс mc3phac? Это контроллер трехфазного асинхронного двигателя. Чего-то не получается у меня его запустить. Кварц 4.0 МГц на ноги 5 и 6. От них же кондеры по 18 пФ на землю. +5 на 21, 1 и 3 ноги, общий - 22 и 4. На кварце нет генерации (на 5-ой ноге +5В, на 6-ой - 0В). Может где что упустил.
Romanchik
сообщение Mar 13 2006, 09:50
Пользователь №: 15 180
Всем добрый день!
Кому удалось запустить этого зверя в режиме PC master?
У меня после сброса она проглатывает только одно число - или deadtime или polarity, на второе - не дает отклика и дальше соответственно не идет.
Не было ли у кого такой проблемы? Лог ниже:
1.Power on. FAULT IN is LOW.
2.Reading status register: 2B D0 FE 01 31 ; (FE01)= 11001010
3.Reading status register: 2B D0 FE 01 31 ; (FE01)= 00000000
4.Software reset: 2B E3 10 00 30 00 DD. No response.
5.Reading status register: 2B D0 FE 01 31 ; (FE01)= 00001000
6.Setting dead-time: 2B E3 00 36 AA 00 3D. Response – OK (2B 00 00)
7.Reading setup register: 2B D0 00 AE 82 ; (00AE)= 11100001
8.Setting polarity: 2B E3 10 00 5C 00 B1. No response.
9.Reading setup register: 2B D0 00 AE 82 ; (00AE)= 11100000
Второй не записался, первый-сбросился...
Заранее спасибо.
Роман
a-6539x
сообщение Oct 20 2010, 17:33
Пользователь №: 60 297
У меня таже проблема сижу ломаю голову
Цитата(Romanchik @ Mar 13 2006, 13:50) *
Всем добрый день!
Заранее спасибо.
Роман
Сообщение отредактировал a-6539x - Oct 20 2010, 17:35
a-6539x
сообщение Oct 22 2010, 18:35
Похоже дело в срыве PLL. поменял кондюк на 7 ножке с 0,15 на 0,1 и инициализация прошла.
Сообщение отредактировал a-6539x - Oct 22 2010, 18:36
a-6539x
сообщение Oct 23 2010, 13:35
Не дело было в питании. При питании выше 5.4В инициализация проходит ниже нет. думал кварц тупит - подключил внешнее тактирование от atmega16 на 4Мгц - результат тотже
a-6539x
сообщение Jan 30 2011, 09:13
была ошибка в схеме
Сообщение отредактировал a-6539x - Jan 30 2011, 09:15
- raider   mc3phac   Oct 21 2005, 14:28
- - damir2   Между 5 и 6 выводом ставят еще 10МОм.Попробуй.   Oct 21 2005, 14:37
|- - raider   Цитата(damir2 @ Oct 21 2005, 17:37)Между 5 и ...   Oct 21 2005, 15:41
- - Kabron   Цитата(raider @ Oct 21 2005, 18:28)Никто не р...   Oct 21 2005, 14:49
|- - raider   Цитата(Kabron @ Oct 21 2005, 17:49)Подключи в...   Oct 21 2005, 15:47
- - Andy Great   Цитата(raider @ Oct 21 2005, 17:28)Никто не р...   Oct 22 2005, 09:10
|- - raider   Цитата(Andy Great @ Oct 22 2005, 12:10)Я рабо...   Oct 23 2005, 12:29
|- - Andy Great   Цитата(raider @ Oct 23 2005, 15:29)Цитата(And...   Oct 24 2005, 11:25
|- - VitEl   Модули Mitsubishi отличная штука. Работают как час...   Nov 1 2005, 08:59
|- - Andy Great   Цитата(VitEl @ Nov 1 2005, 11:59)Модули Mitsu...   Nov 1 2005, 16:15
- - Kabron   Сейчас играюсь с MC3PHAC. Схема как на рисунке. 10...   Oct 24 2005, 09:12
- - garry_   Запускал для двигла до 1,2 квт PC мастер , работае...   Oct 25 2005, 10:11
- - raider   Тоже наступил на эти грабли, а опыта в силовой эле...   Nov 1 2005, 20:28
|- - Andy Great   Цитата(raider @ Nov 1 2005, 23:28)ЛАТРом подн...   Nov 2 2005, 16:49
|- - raider   Цитата(raider @ Nov 1 2005, 23:28) Тоже н...   Nov 24 2005, 13:13
|- - badaev   Цитата(raider @ Nov 24 2005, 16:13) Цитат...   Mar 31 2006, 05:32
|- - mikhail09p   Цитата(badaev @ Mar 31 2006, 08:32) Когда...   May 14 2011, 15:09
- - MMP   Кстати такая же проблема, хотя стоят сглаживающии ...   Nov 17 2005, 15:53
|- - Andy Great   Цитата(MMP @ Nov 17 2005, 18:53) Кстати т...   Nov 18 2005, 13:34
- - Kabron   Вот мои примеры. Я просто запустил их дему и перех...   Mar 13 2006, 14:48
- - at90   У меня MC3 тянет 120А модуль митсубиси. Всё отличн...   Mar 14 2006, 06:21
- - Romanchik   Спасибо за исходники! Вопрос может глупый, но...   Mar 14 2006, 09:49
|- - Kabron   Hi, Romanchik Ну че разобрался, помогло?   Mar 19 2006, 08:47
- - Kabron   Сначала надо обязательно откомпилировать в Proton+...   Mar 14 2006, 11:01
- - Анатолий52   Помогите запустить контроллер MC3PHAC. Включаю по ...   Apr 24 2006, 06:17
|- - badaev   Цитата(Анатолий52 @ Apr 24 2006, 09:17) П...   Apr 28 2006, 07:36
- - Andy Great   ЦитатаПомогите запустить контроллер MC3PHAC Могу т...   Apr 26 2006, 17:16
- - at90   badaev, а какие силовые модули используете?   Jan 2 2007, 19:29
- - Mushtik   Добрый день, а будет ли с этим контроллером МС3PHA...   Aug 31 2009, 13:27
- - Ivan Kuznetzov   Подскажите пожалуста как собрать силовую часть для...   Nov 13 2010, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
