> Простейший цифровой ФНЧ, для конечного массива точек
Ivan Kuznetzov
сообщение Jan 20 2011, 10:37
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Есть массив, в котором записаны значения с АЦП. Напряжения формируют некую "огибающую"
Платформа: STM32, сигнал - массив значений с АЦП в вольтах.
1)Подскажите фильтр (алгоритм на Си) чтобы сгладить(усреднить) значения в массиве?
2) Как определить характерные места у огибающей (резкое увеличение значения, резкий спад)
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Jan 20 2011, 11:26
Разработчик
ig_z
сообщение Jan 27 2011, 11:54
Пользователь №: 551
QUOTE (_pv @ Jan 23 2011, 15:06) *
Кстати, то что предложил SasaVitebsk - fir фильтром не является.
QUOTE (SasaVitebsk @ Jan 26 2011, 09:20) *
Во-вторых, а чем по вашему мнению является уравнение вида "y0 = 0,061885*(x0+x2) + 0,123770*x1 + 1,048600*y1 - 0,296140*y2"?
(где x1 = x(n-1) и так далее)
Я не математик, если честно, и не теоретик, но некоторые источники типа фильтрсолюшн, QED и другие, просто вводят нас в заблуждение, а Вы нам сейчас откроете всю правду. ))
Ждём.
Так все таки, каким типом является этот фильтр? Если по вашему мнению утверждение "fir фильтром не является" есть ложное, то это все же fir фильтр?
Я тоже не математик, и не теоретик, как и многие здесь. Поэтому вы заинтриговали.
Ждем. И если не затруднит, на пальцах, без ссылок на проги. Это ведь вопрос принципа, а не реализации sm.gif
ViKo
сообщение Jan 28 2011, 08:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(ig_z @ Jan 27 2011, 13:54) *
Так все таки, каким типом является этот фильтр? И если не затруднит, на пальцах, без ссылок на проги. Это ведь вопрос принципа, а не реализации
Из приведенных формул не совсем понятно, какие индексы подразумеваются для отсчетов y. Но если в выражении используются не только входные данные (x), но и выходные (y), рассчитанные чуть раньше, то это будет фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ, по-английски IIR). Если бы использовались только входные данные, это был бы фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ, по-английски FIR).
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 30 2011, 09:50
Guests
Несколько FIR звеньев, включенных последовательно , по этому определению попали бы в IIR?
- Ivan Kuznetzov   Простейший цифровой ФНЧ   Jan 20 2011, 10:37
- - Demeny   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 13:3...   Jan 20 2011, 11:21
- - Ivan Kuznetzov   Demeny, спасибо! функция уже заметно красивей ...   Jan 20 2011, 12:02
|- - AHTOXA   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 17:0...   Jan 20 2011, 13:27
- - Ivan Kuznetzov   AHTOXA, спасибо, действительно красивее! В...   Jan 20 2011, 13:55
|- - AHTOXA   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 18:5...   Jan 20 2011, 19:16
- - firstvald   Есть метод скользящего среднего, считается так: (...   Jan 20 2011, 14:18
- - SasaVitebsk   Код/**********************************************...   Jan 21 2011, 11:01
|- - Ivan Kuznetzov   SasaVitebsk, поясните пожалуйста как пользоваться?...   Jan 21 2011, 14:24
|- - demiurg_spb   Пробегало давненько: ЦитатаКодu16_t Yavg; for...   Jan 21 2011, 14:47
|- - SasaVitebsk   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 21 2011, 17:2...   Jan 25 2011, 15:04
|- - Ivan Kuznetzov   SasaVitebsk, хотим! чем отличается от этого?   Jan 25 2011, 19:31
- - 777777   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 13:3...   Jan 23 2011, 10:58
|- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Jan 23 2011, 13:58) Если ...   Jan 24 2011, 10:20
- - _pv   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 16:3...   Jan 23 2011, 13:06
|- - SasaVitebsk   Цитата(_pv @ Jan 23 2011, 16:06) Кстати, ...   Jan 26 2011, 07:20
|- - _pv   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 26 2011, 13:20) ...   Jan 26 2011, 15:29
|- - SasaVitebsk   Цитата(_pv @ Jan 26 2011, 18:29) не думаю...   Jan 26 2011, 21:14
- - GetSmart   В Саратове живут суровые профэссианалы   Jan 24 2011, 11:15
|- - 777777   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2011, 14:15) В С...   Jan 24 2011, 13:04
- - Ivan Kuznetzov   Внесу ясность в суть дела. Речь идет о цифровом из...   Jan 25 2011, 13:24
|- - firstvald   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 25 2011, 16:2...   Jan 26 2011, 11:29
- - firstvald   Навсякий случай: FIR все же постабильнее, хотя и ...   Jan 26 2011, 15:38
|- - ViKo   Цитата(orthodox @ Jan 30 2011, 11:50) Нес...   Jan 30 2011, 10:31
- - SasaVitebsk   Извиняюсь. Действительно IIR.   Jan 28 2011, 11:47
- - Ivan Kuznetzov   Еще вопрос по теме тонометра. Я сейчас использую д...   Jan 29 2011, 16:04
- - =AK=   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 21:0...   Jan 30 2011, 09:00
- - firstvald   Не , там напряжение ли или частота - все едино - п...   Jan 30 2011, 09:22
- - ViKo   http://search.analog.com/search/default.as...CG...   Jan 30 2011, 09:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
