> attiny2313 + siemens c75, проблема с АТ-командами
TWiM
сообщение Jan 28 2011, 19:39
Группа: Validating
Пользователь №: 62 543
Я пытаюсь сделать устройство которое бы передавало СМС через мобильник, что-то вроде сигнализации. Я выяснил, что делать это телефон можно заставить по UART c помощью AT-команд. Делал все по инструкции, но телефон не хочет отвечать на мои запросы к нему. Кроме того, при подключении линии передачи данных в телефон он просто вырубается.
Я для начала пробую все посмотреть и попробовать через схемку на MAX232, (она рабочая, общался с МК) но телефон не отвечает никак не реагирует. Скорость передачи данных, четность, все брал из документации. Распиновку брал на pinouts.ru и все правильно припаял.
Подскажите мне пожалуйста, что нужно делать в данном случае?
TWiM
сообщение Jan 30 2011, 11:54
Группа: Validating
Спасибо всем, прогресс хоть какой-то есть! Я отпаял ту платку с электроникой, у меня теперь чистые контакты. Далее я закоротил пины 5 и 7 на 2 (землю) каждый через резисторы по 15 кОм. Теперь у меня в телефоне пишет тип кабеля который подключен- DCA540. Может бы у меня телефон такой что немного не как на остальных моделях, но не суть.
Теперь такой вопрос - если тел понял, что я подключил DCA540, переключил ли он ноги 3 и 4 в режим UART?
Цитата(garlands @ Jan 30 2011, 02:01) *
это журнал такой. "Хакер" называется. статьи можно найти на ксакеп.ру
автор текстов на изиэлектрониксе (easyelectronics.ru) обитает, если мне не изменяет память... wink.gif
Спасибо, нарыл на ксакепе.ру пару статей, буду изучать.
- TWiM   attiny2313 + siemens c75   Jan 28 2011, 19:39
- - garlands   в ламере был цикл статей про атмел вообще, и управ...   Jan 28 2011, 19:48
- - TWiM   это раздел на форуме?   Jan 28 2011, 20:11
|- - garlands   Цитата(TWiM @ Jan 28 2011, 22:11) это раз...   Jan 29 2011, 23:01
- - ClipArt   Работаю как раз сейчас с C60. Отправляю команды на...   Jan 28 2011, 21:16
- - Stepan_L   через схемку на MAX232 !!!!...   Jan 29 2011, 08:22
- - TWiM   Цитата(Stepan_L @ Jan 29 2011, 11:22) чер...   Jan 29 2011, 11:53
|- - Палыч   Цитата(TWiM @ Jan 29 2011, 14:53) вы про ...   Jan 29 2011, 12:29
- - ClipArt   Телефон вообще не реагирует на команды? Если посла...   Jan 29 2011, 12:09
- - TWiM   В том та вся и суть, что если у меня подключена ли...   Jan 29 2011, 12:32
|- - Палыч   Цитата(TWiM @ Jan 29 2011, 15:32) ... вед...   Jan 29 2011, 12:39
- - TWiM   Цитата(Палыч @ Jan 29 2011, 15:39) Совет:...   Jan 29 2011, 12:41
|- - Палыч   Цитата(TWiM @ Jan 29 2011, 15:41) ... зас...   Jan 29 2011, 12:53
- - aaarrr   Попробуйте питание MAX232 урезать вольт до 3-х хот...   Jan 29 2011, 12:45
- - TWiM   Ничего не перепутано. Я проверил. Насчет питания т...   Jan 29 2011, 12:46
- - Marian   Цитата(TWiM @ Jan 28 2011, 21:39) Подскаж...   Jan 29 2011, 13:56
- - TWiM   У меня кабель официальный dca540 там внутри какая-...   Jan 29 2011, 18:52
|- - Marian   Цитата(TWiM @ Jan 29 2011, 20:52) У меня ...   Jan 29 2011, 19:25
- - TWiM   Спасибо, буду пробовать убрать эту платку вообще. ...   Jan 29 2011, 19:41
- - ClipArt   Есть еще один нюанс при передаче AT-команд для сим...   Jan 29 2011, 20:14
|- - Marian   Цитата(TWiM @ Jan 30 2011, 13:54) Далее я...   Jan 30 2011, 16:33
- - TWiM   Тему закрываю. Проблему решил.Взял siemens c35 и ч...   Feb 26 2011, 16:49
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:14
