> AT91 USB CDC-устройство, Готовый проект
prottoss
сообщение Jan 29 2011, 18:21
Пользователь №: 3 659
Выкладываю готовый тестовый проект USB CDC устройства для серии AT91. Среда - IAR EWB for ARM 5.40
Скорость передачи (по показаниям RealTerm 2.0.0.57) порядка 300 кБ/с.
Прерывания используются только для обработки setup-запросов.
Замечания приветствуются.
sergeeff
сообщение Jan 30 2011, 10:12
Пользователь №: 4 007
А почему так строго с прерываниями?
prottoss
сообщение Jan 30 2011, 10:35
А чего тут строгого?sm.gif Просто приоритет setup-запросов, ИМХО, всегда выше чем обмен данными с приложением. Можно, конечно и без прерываний, как сделано в атмеловских апноутах - т.е. перед операцией ВВ выполняется проверка флагов прерываний.
sergeeff
сообщение Jan 30 2011, 11:15
А можно все делать по прерываниям и весь вопрос только в том, какой endpoint обрабатывается в прерывании первым (соответственно ep0 должен быть первым).
aaarrr
сообщение Jan 30 2011, 12:12
Пользователь №: 1 448
Смысл имеет по большому счету только при наличии OS. Что делать, если данные пришли, а места для них пока нет? Или наоборот - ушли, а новых еще нет.
Очень не хватает DMA атмеловскому UDP, так была бы полная автоматика.
sergeeff
сообщение Jan 30 2011, 12:38
1. Отслеживать эти события и принимать соотвествующие меры. Можно все это и без всякой OS сделать.
2. Если вы имеет Atmel ARM с кешами, то наличие DMA не сильно чего улучшит. Вам придется либо DMA буфера организовать в некешируемой области с последующим копированием по месту, либо обеспечить когерентность кеша за счет flush/invalidate. Учитывая, к тому же, специфические требования к выравниванием адресов для DMA обменов, все ооочень становится нетривиальным.
aaarrr
сообщение Jan 30 2011, 13:11
Принимать соответствующие меры - это значит своими руками делать ту работу, которая должна быть по-хорошему возложена на DMA.
Во-первых, мы не имеем ARM с кэшами, поэтому страшилки про когерентность тут не к месту. А у того же PDC, например, нет каких-либо особо специфических требований к выравниванию.
С нормальным DMA как раз все стало бы очень просто и удобно: есть буферы для приема/передачи - DMA читает дескрипторы и гоняет данные; нет - хост получает NAK'и.
sergeeff
сообщение Jan 30 2011, 15:31
Мечтать не вредно. На практике ничего этого не наблюдается.
А мы имеем.
Топик про at91. В этом семействе полно процессоров с кешами. Я не оракул, чтобы знать про какие конкретно процессоры идет речь.
PDC имеет дело всегда со 32-х битными словами - уже ограничение. Если вы посмотрите на многочисленные примеры и errata, то там то сям надо выравниваниее DMA-буферов то на 256, то на 1024. Полная каша.
И что тут нормального. Ну "встал" входной поток данных, а кто "будить" то все это будет? А если вы пользуете USART с DMA? Какие там NACK'и? Нет, увы, единого подхода к решению этой проблемки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
