SIM900 Вывод16 - NRESET, Опять помучаем ув.CADiLO |
Jan 27 2011, 12:55
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте уважаемый CADiLO и все присутствующие. Раньше ,на сим300, для сильно нештатных ситуаций (зависание насмерть сима300, с отсутствием даже напруги подтяжки на поверкее) ставили ключ по питанию , благодаря коему и появлялась возможность урегулировать недоразумение. Сейчас ,на сим900 , появился некий NRESET, на который хочется возложить вышеупомянутое урегулирование нештатных ситуаций и естественно желание сэкономить полевик и место на плате. Только остается узнать - что это такое NRESET - непосредственный хардварный ресет арма(или еще чего) в симе, или просто input pin который опрашивается, и естественно при заклинивании сима толку от него не будет. Какие мнения - стоит уповать на "решение проблем" с помощью NRESET или старый добрый полевик рулит?
Хотя, сам себе найденными словами у китайцев отвечу "It is recomended to cut off the VBAT power supply directly instead of using external reset pin when SIM900 can not respond" Толи китайцы перебдели, толи мы получили еще один не нужный вывод ........
Сообщение отредактировал ssokol - Jan 27 2011, 13:08
Jan 29 2011, 12:31
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 18:19)  Кто мешает использовать в качестве сброса например вход немаскируемого прерывания ? Зачем? Мало ли куда вектор прерывания может отправить программу ... В случае глюка в программе прерывание может быть просто запрещено и сброс работать не будет. Или в программе используется прерывание с более высоким приоритетом и его флаг почему-то не сбрасывается, соответственно прерывание сброса и основная программа работать не будут. (всё зависнет) Зачем вообще предусматривать внешний сброс устройства? Программа без сброса должна работать... Использование сброса говорит от возможности зависания программы, глюки надо устранять. Цитата(ArtemKAD @ Jan 28 2011, 22:08)  В автомобильных руки надо отбивать за cd4049, LM339 или PC817. Это почему же ? Поясните. Помеха, наведенная на сигнальную цепь, попадет прежде всего на микросхему-буфер, а уж потом может быть и на микроконтроллер. На мой взгляд компаратор для этих целей использовать жирно, хотя с другой стороны есть возможность регулировать порог срабатывания и гистерезис.
Сообщение отредактировал Владислав - Jan 29 2011, 13:04
Jan 30 2011, 19:24
Пользователь №: 18 364
Цитата(Владислав @ Jan 29 2011, 14:31)  Зачем вообще предусматривать внешний сброс устройства? ОЧЕНЬ хороший вопрос. Хотя справедливости ради устройство обязано иметь переодическую переиннициализацию. Обычно естественно по внешнему событию путем сброса через WDT. Цитата(Владислав @ Jan 29 2011, 14:31)  Цитата В автомобильных руки надо отбивать за cd4049, LM339 или PC817.
Это почему же ? Поясните. 1) снижается надежность 2) снижается диапазон рабочих напряжений 3) повышается потребление 4) увеличиваются размеры и цена ... Цитата( @ Jan 29 2011, 14:31)  Помеха, наведенная на сигнальную цепь, попадет прежде всего на микросхему-буфер, а уж потом может быть и на микроконтроллер. Если помеха уже добралась до микросхемы, она множится на полупроводниках(различные нелинейные эффекты) и попадает в цепи питания. И в чем тогда разница? Чем цепи на входе cd4049 лучше таких-же на входе МК? Более надежно до полупроводниковой части устройства помеху вообще не пускать. И пока ничего тут универсальнее и надежнее резистора не придумано. Цитата(Владислав @ Jan 29 2011, 14:31)  На мой взгляд компаратор для этих целей использовать жирно, хотя с другой стороны есть возможность регулировать порог срабатывания и гистерезис. Кем регулировать и для чего?
ssokol SIM900 Вывод16 - NRESET Jan 27 2011, 12:55 CADiLO Из рекомендаций:
SIM900 supports the reset functi... Jan 27 2011, 13:46 M_Z Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 16:46) Плюс ... Jan 27 2011, 15:08 Владислав После обнаружения данного вывода так же хотел отка... Jan 28 2011, 06:40 HARMHARM Лучше бы вместо powerkey+nreset сделали нормальный... Jan 27 2011, 13:58 Harbinger Как вариант - сведён по "И". Подробности... Jan 27 2011, 15:18 M_Z Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 18:19) Кто м... Jan 27 2011, 15:52   Владислав Цитата(ArtemKAD @ Jan 30 2011, 22:24) 1) ... Jan 31 2011, 15:50 CADiLO Здесь Faul - имется в виду - повреждение.
Как мне ... Jan 28 2011, 07:41 Владислав Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 10:41) Здесь... Jan 28 2011, 11:02 Aurochs Ну вот и дожили. Читал я это все долго, терпелив... Jan 28 2011, 09:46 ap77 Цитата(Aurochs @ Jan 28 2011, 15:46) ...Д... Jan 30 2011, 06:20 CADiLO Полную гарантию давали только Госстрах СССР и похо... Jan 28 2011, 10:12 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 16:12) У мен... Jan 28 2011, 11:45 Владислав Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 13:12) У мен... Jan 29 2011, 09:58 Slonofil То есть, резюмируя, всё же стоит оставить в схеме ... Jan 28 2011, 10:24 Aurochs Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 12:12) Ну и ... Jan 28 2011, 11:32 CADiLO >>>> А в SIM900 с этим как? Можно сним... Jan 28 2011, 11:44 CADiLO Именно это и понимается - MCLR не сбрасывал PIC.
... Jan 28 2011, 11:58 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:58) Именн... Jan 28 2011, 12:11 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:58) Так в... Jan 28 2011, 12:53 CADiLO Мы пока поняли в чем причина сами офигевали - никт... Jan 28 2011, 12:27 CADiLO О, диод стоял самый что ни на есть советский - КД5... Jan 28 2011, 13:17 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 19:17) О, ди... Jan 28 2011, 13:43 CADiLO >>>>Возмите любую автосигнализацию 5 л... Jan 28 2011, 13:55 ssokol КОРОЧЕ, ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ - ПОЛЕВ... Jan 28 2011, 14:15 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 19:55) Ну-ну... Jan 28 2011, 14:29 CADiLO ДИОДЫ ХРЕНОВЫЕ БЫЛИ - СО-ВЕТ-СКИЕ !!!
... Jan 28 2011, 14:38 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 20:38) ДИОДЫ... Jan 28 2011, 15:05 ArtemKAD Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 16:38) Вот з... Jan 28 2011, 19:08 CADiLO Та пожалуйста - простейшая APS-2350
http://monito... Jan 28 2011, 15:25 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 21:25) >... Jan 28 2011, 15:50 ArtemKAD Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:25) Да и ... Jan 28 2011, 19:23 CADiLO >>>>Достойный ответ профессионала...
... Jan 28 2011, 15:59 ssokol Зря вы тут перепалку из-за пика устроили , хотя бы... Jan 28 2011, 19:12 rx3apf Конечно, 0.1V на входе, приводящие к невозможности... Jan 28 2011, 19:33 CADiLO Так и я о том же - "нечистые электромагнитные... Jan 29 2011, 08:03 CADiLO PIC16F877 - там сброс не конфигурируется как порт,... Jan 29 2011, 10:47 CADiLO >>>Или в программе используется прерывани... Jan 29 2011, 14:47 CADiLO >>> что, действительно существует HD V2.0... Jan 31 2011, 07:01 ap77 Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 13:01) >... Feb 1 2011, 05:26 ArtemKAD ЦитатаЗа всё надо платить...
В том-то и дело, что ... Jan 31 2011, 16:46 Владислав Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 19:46) В т... Jan 31 2011, 19:18  Harbinger Цитата(Владислав @ Jan 31 2011, 21:18) У ... Jan 31 2011, 19:41   M_Z Цитата(Harbinger @ Jan 31 2011, 22:41) Эт... Jan 31 2011, 20:32   Владислав Цитата(Harbinger @ Jan 31 2011, 22:41) Эт... Feb 1 2011, 06:17 ArtemKAD Цитата, во многих сигнализациях по выходу стоят ре... Jan 31 2011, 20:35 rx3apf Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35) Поч... Jan 31 2011, 20:55 Владислав Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35) Рел... Feb 1 2011, 07:00  ArtemKAD Цитата(Владислав @ Feb 1 2011, 09:00) Да,... Feb 1 2011, 13:48   sobr Цитата(ArtemKAD @ Feb 1 2011, 19:48) Смот... Feb 1 2011, 14:11 ArtemKAD Потому, что воздействие импульсное. Возможно конеч... Jan 31 2011, 21:57 rx3apf Цитата(ArtemKAD @ Feb 1 2011, 00:57) Пото... Jan 31 2011, 23:26 Harbinger Как правильно заметили, трансформатор там, а конде... Feb 1 2011, 06:58 ArtemKAD ЦитатаЯ бы 1 на 10 заменил, и ближе к контроллеру ... Feb 1 2011, 14:49 andrewlekar Хотим всё-таки поставить ключик на питание в соотв... Mar 2 2011, 11:57 SergOv Цитата(andrewlekar @ Mar 2 2011, 13:57) Х... Mar 2 2011, 13:11
