> Организация стека в компиляторе WinAVR
Giekelberri
сообщение Jan 28 2011, 13:41
Пользователь №: 62 532
Добрый день всем!
Дано:
Компилятор WinAVR-20090313 в связке со средой разработки AVRStudio 4.
МК - ATMega1280, но это не важно.
Пусть есть программа на ЯВУ Си:
int SumEvaluate(int a, int b, int c)
int sum = 0;
sum = a + b + c;
return sum;
void main(void)
int i;
char ch1;
char ch2;
i = evaluate(5,4,10);
printf("%d",i);
Известно, что стек начинается с конца SRAM и растет в сторону уменьшения адреса.
Возникает вопрос где сохраняются переменные i, ch1, ch2? В соответствии с документацией на WinAVR, они могут сохраниться в двух местах:
Call-used registers (r18-r27)
или
Call-saved ergisters (r2-r17)
Если бы переменных было много (ch3, ch4, ch5, ch6, ...), места в регистрах РОН не хватило бы и тогда был бы задействован стек. В этом случае на вершину стека указывал бы указатель стека, хранящийся в Z-регистре или Y-регистре соответственно. А каким образом в этом случае известна глубина стека?
Повторю вопрос: а где на самом деле сохраняются эти переменные в Call-used registers или Call-saved ergisters? И как становиться известна глубина стека когда для размещения переменных не хватает регистров общего назначения ?
И второй вопрос, аналогичен первому - что происходит при вызове функции? Счетчик PC помещается в стек, это понятно. а куда помещаются локальные переменные для данной функции? Сначала в регистры общего назначения или сразу в стек? Куда помещается значение, возвращаемое функцией?
Какое максимальное количество параметров, которое возможно передать функции? Непанятна sm.gif
Сообщение отредактировал Giekelberri - Jan 28 2011, 13:43
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 04:56
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
i - резервируется место в стеке
ch1, ch2 - скорее всего выкинутся компилятором после оптимизации т.к. не используются
Return values: 8-bit in r24 (not r25!), 16-bit in r25:r24, up to 32 bits in r22-r25, up to 64 bits in r18-r25.
Перевода надеюсь не надо.
Call-used registers (r18-r27, r30-r31):
May be allocated by gcc for local data. You may use them freely in assembler subroutines. Calling C subroutines can clobber any of them - the caller is responsible for saving and restoring.
Могут быть распределены gcc для локальных переменных. Вы МОЖЕТЕ их использовать в ассемблерных подпрограммах. Вызываемая Си-подпрограмма МОЖЕТ ЗАТЕРЕТЬ любое содержимое - вызывающая программа ответственна за сохранение и воссстановление.
Call-saved registers (r2-r17)
Call-saved registers (r2-r17, r28-r29):
May be allocated by gcc for local data. Calling C subroutines leaves them unchanged. Assembler subroutines are responsible for saving and restoring these registers, if changed.
Могут быть распределены gcc для локальных переменных. Вызываемая Си-подпрограмма ДОЛЖНА их вернуть НЕИЗМЕНЕННЫМИ. Ассемблерная подпрограмма ответственна за сохранение и восстановление, если их изменяет.
И те и другие сохраняются в стеке, только Call-used registers сохраняте вызывающая подпрограмма, а Call-saved ergisters ДОЛЖНА сохранять вызываемая подпрограмма (если, тем более, она написана на асме)
Если хотите узнать как компилятор СИ (WinAVR) работает со стеком, то посмотрите оттранслированный листинг любой функции. В кратце при вызове функции это происходит так:
1. Вызывающая функция сохраняет в стеке (если надо) Call-used registers, и параметры некоторых функций (например printf)
2. Процессор аппаратно (в команде CALL или FCALL) сохраняет в стеке адресс возврата
3. Вызываемая программа сохраняет в стеке используемые Call-saved registers, в том числе и указатель стека (r28-r29)=(Y).
4. Вызываемая программа играется со стеком как душе угодно, в том числе размещает там свои локальные переменные.
5. Вызываемая программа восстанавливает Call-saved registers из стека
6. Процеесор аппаратно (в команде RET или FRET), воостанавливает PC из стека
7. Вызывающая функция восстанавливает из стека Сall-used registers, и также очищает стек от параметров некоторых функций (например printf)
Если Вы пишите на Си, то замарачиваться по этому поводу не надо. Если только на Асме, то также замарачиваться не надо. И если только миксуете код - то надо знать правила вызовов Си-функций
demiurg_spb
сообщение Jan 31 2011, 07:27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Не про avr-gcc (WinAVR). Не использует он программный стек вовсе, только аппаратный (SPL,SPH).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:32
