Помогите подружить адаптеры Ethernet и Wi-Fi |
Jan 30 2011, 13:03
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! У меня в ноутбуке нет встроенного Wi-Fi, использую выносной USB адаптер от D-Link DWA-120. А имеющийся разъём Ethernet я использую для отладки собственного устройства с W5100. То есть мне нужны оба сразу. С какого-то момента интернет через Wi-Fi отказался работать совместно с включённым адаптером Ethernet. Когда интернет работает, у меня в трее два "телевизора", один от беспроводного соединения, с "радиоволнами", а другой от подключения к интернету, двойной (шлюз интернета, как про него сказано в папке "Сетевые подключения"). Как только я в той папке включаю адаптер Ethernet, этот самый "шлюз" пропадает, и интернет кончается, хотя беспроводная сеть работает. И ещё гадость: пока работает беспроводная сеть, в Ethernet не уходят UDP пакеты для W5100 из моей программы (понимаю, что это из разряда "у меня в подвале что-то...", но вдруг кто-то знает, в чём дело). А поначалу всё работало, но я не засёк момента, когда это началось, был большой перерыв в отладке, а что-то в компьютере менялось. На всякий случай: интернет в Wi-Fi раздаёт роутер D-Link DIR-320. Помогите, пожалуйста, кто чем может, сам я схемотехник, в сетевых делах не понимаю. Заранее признателен.
Jan 30 2011, 21:55
Дима
Спасибо. Я задал для Ethernet адаптера адрес 192.168.1.1, метрики задал вручную, 10 для Wi-Fi, 20 для Ethernet. Теперь интернет нормально работает при включённом адаптере Ethernet - уже большое дело. Но: если при включении компьютера подключены оба адаптера, то моё устройство на W5100 не может подключиться, всё время рвётся связь и появляется сообщение о том, что сетевой кабель не подключён. Вернее, оно почти не исчезает. Если же при включении компьютера адаптер Wi-Fi не задействован, а вставлен в своё USB и подключён вручную позже, то связь в Ethernet есть, но UDP пакеты из компьютера не уходят. Вместо это сниффер WireShark показывает отправку широковещательных (broadcast) пакетов ARP, которые, естественно, остаются без ответа, потому что моё устройство такому не обучено. Получается, что в мой Ethernet адаптер всё равно всё время кто-то лезет? Как бы это выделить этот адаптер монопольно моей программе? Раньше всё работало, и UDP пакеты уходили нормально.
DSIoffe Помогите подружить адаптеры Ethernet и Wi-Fi Jan 30 2011, 13:03 zltigo Должны быть две разные подсети. Для разборок ... Jan 30 2011, 13:10 DSIoffe Цитата(zltigo @ Jan 30 2011, 16:10) Должн... Jan 30 2011, 14:28 vitan для вайфая поставьте адрес 192.168.1.100 Jan 30 2011, 14:32 DSIoffe Цитатадля вайфая поставьте адрес 192.168.1.100
Спа... Jan 30 2011, 19:28 zltigo QUOTE (DSIoffe @ Jan 30 2011, 22:28) Спас... Jan 30 2011, 19:38 vitan Цитата(DSIoffe @ Jan 30 2011, 22:28) Спас... Jan 30 2011, 19:39 DSIoffe Цитата("zltigo")По этой причине меняйте ... Jan 30 2011, 20:02 zltigo QUOTE (DSIoffe @ Jan 30 2011, 23:02) Спас... Jan 30 2011, 20:08 VslavX Если в компе несколько сетевых интерфейсов, то при... Jan 30 2011, 20:05 DSIoffe Как живёт - не знаю Раньше, пока всё работало, в ... Jan 31 2011, 08:53
