> I2C, Кто виноват и что делать
1921
сообщение Jan 31 2011, 09:23
Пользователь №: 59 820
Никогда не доводилось работать с шиной I2C. Пришла пора попробовать – и полный облом. Похоже, упустил что-то очень важное. Может, подскажет кто. ИС=5438, работает в режиме мастера с аккумуляторным датчиком LTC2942
Настройки:
UCB3CTL0=0x0F
UCB3CTL1=0x40 (ACLK)
(P10.1, P10.2)SEL=1
(P10.1, P10.2)DIR=1
UCB3I2CSA=0x64 - адрес датчика
UCSCTL4=0x0755 (все частоты на кварц, кварц запущен)
Частота приёма-передачи 10 кГц (чтобы смотреть было удобнее)
Вроде всё. Подтягивающие сопротивления есть. Работа:
UCB3IFG=0;
UCB3CTL1|=UCTR; // UCTR=1
while (UCB3CTL1 & UCTXSTP); // проверка стопа
UCB3CTL1 |= UCTXSTT; // старт
while(UCB3CTL1 & UCTXSTT); // ждём, пока старт сбросится
UCB3TXBUF=0; // передать адрес регистра в слэйве
while(!(UCB3IFG&UCTXIFG)); // дождаться ухода
while(UCB3CTL1&UCTXNACK); // проверить получение подтверждения
UCB3CTL1&=~UCTR; // переключиться на чтение
UCB3CTL1 |= UCTXSTT; // рестарт
while(!(UCB3IFG&UCRXIFG)); // принять информацию статусного регистра LTC2942
Status=UCB3RXBUF;
Проблема в следующем: после выставления бита «старт» ничего не меняется. На выходах SCL и SDA по-прежнему висят две единицы. Старт не сбрасывается. Я полагал, что после выставления старта сброс бита происходит после передачи адреса слэйву и приёма от него подтверждения. Вроде пересмотрел все примеры – не помогло.
1921
сообщение Jan 31 2011, 10:53
P.S. Видимо, проблемы частично в дребезге - датчик висит на проводах длиной около 15 см, если в процессе инициализации старта прижать палец - вроде что-то проскакивает, но потом все равно выскакивает прерывание нарушения арбитража.
Сергей Борщ
сообщение Jan 31 2011, 11:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (1921 @ Jan 31 2011, 12:53) *
А резисторы подтяжки внешние есть?
сообщение Jan 31 2011, 11:20
Да, я написал. Основной вопрос в другом: никто не видит грубых ошибок? Если нет, буду бороться с дребезгом и прочими соплями.
Сообщение отредактировал 1921 - Jan 31 2011, 11:22
rezident
сообщение Jan 31 2011, 11:33
Пользователь №: 3 882
Грубые ошибки в процедуре инициализации модуля USCI. Ну оно в общем-то и понятно. Ведь пользовательские инструкции (User's manual) для лохов пишут, а реальные пацаны и без них обходятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
