> Ошибки округления PCB Editor, меняется размер контакных площадок
Ant_m
сообщение Jan 31 2011, 13:15
Пользователь №: 29 765
Собственно кто с этим сталкивался? Или я первый?
В зависимости от от точности заданной в PCB Editor изменяется размер контактных площадок. На глаз примерно на 0,005 мм.
Рецепт:
1) Делаем pad с размерами, ну например, 1,05x1,55 мм. Размер не важен, главное чтобы было 2 знака после запятой и 5 в конце(с другими вариантами, например 1,04мм, не проверял) Точность можно задать 3 знака после запятой(по умолчанию), или 2 - это неважно глючит одинаково.
2) Размещаем площадку на плате в PCB Editor(я делал это заменой падстека в готовом компоненте). На картинке: сетка 0,01мм, площадка зеленого цвета, синие линии board dimension - для наглядности. Точность проекта (accuracy) 2 знака. Как видно из картинки все нормально.
3) Меняем точность в проекте с 2-х знаков до 3-х. Площадка увеличилась на 0,5 деления сетки!!! Можно увеличить точность до 4-х знаков после запятой - картина та же. Ошибка обратима - если вернуть все в зад, на точность 2 знака после запятой, площадка станет нормальной.
В целом это конечно не страшно, величина очень маленькая.... Но проверку DRC это не смущает, о чем она и рапортует, сотней ошибок "из ниоткуда".
З.Ы. Cadence 16.3 hotfix 22. Но также работает в hotfix 6, и в cadence 15.7
- - Uree   То, что видно на экране, еще ни о чем не говорит. ...   Jan 31 2011, 13:24
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ Jan 31 2011, 16:24) То, что...   Feb 2 2011, 07:32
- - Old1   Цитата(Ant_m @ Jan 31 2011, 15:15) Собств...   Jan 31 2011, 13:58
- - Hoodwin   2 Ant_m А поделитесь, пожалуйста, соображением, ч...   Feb 2 2011, 08:17
- - Ant_m   Это требование, взятое с потолка, нашим начальство...   Feb 2 2011, 08:29
- - Hoodwin   Честно говоря, я в этом не уверен. Два знака в точ...   Feb 2 2011, 11:06
- - BlackPrapor   Столкнулся в похожей проблемой. В редакторе Gerber...   Feb 16 2016, 12:41
|- - BlackPrapor   Да это просто какая-то подстава! Оказывается, ...   Feb 17 2016, 12:23
- - BlackPrapor   В общем, раскопал я, откуда такая кака произрастае...   Feb 17 2016, 14:26
- - BlackPrapor   Муки продолжаются. Попробовал я в PCB Editor подпр...   Feb 25 2016, 12:19
- - BlackPrapor   Извиняюсь, это снова я. Возможно, мои страдания к...   Mar 4 2016, 10:58
- - Uree   В общем нет смысла комбинировать с разными единица...   Mar 4 2016, 11:51
- - xCooLLer   А в гербер файлах как отображается?   Mar 21 2016, 12:32
|- - BlackPrapor   <поскиплено> пардон, не понял сразу. вопрос ...   Mar 24 2016, 05:23
- - Major   Столкнулся с проблемой округления. Все пады и плат...   Feb 6 2017, 15:04
- - Major   Для частного случая нашел решение. Установил точно...   Feb 7 2017, 01:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.02525 секунд с 7
