> SIM900 Вывод16 - NRESET, Опять помучаем ув.CADiLO
ssokol
сообщение Jan 27 2011, 12:55
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте уважаемый CADiLO и все присутствующие.
Раньше ,на сим300, для сильно нештатных ситуаций (зависание насмерть сима300, с отсутствием даже напруги подтяжки на поверкее) ставили ключ по питанию , благодаря коему и появлялась возможность урегулировать недоразумение.
Сейчас ,на сим900 , появился некий NRESET, на который хочется возложить вышеупомянутое урегулирование нештатных ситуаций и естественно желание сэкономить полевик и место на плате.
Только остается узнать - что это такое NRESET - непосредственный хардварный ресет арма(или еще чего) в симе, или просто input pin который опрашивается, и естественно при заклинивании сима толку от него не будет.
Какие мнения - стоит уповать на "решение проблем" с помощью NRESET или старый добрый полевик рулит?
Хотя, сам себе найденными словами у китайцев отвечу "It is recomended to cut off the VBAT power supply directly instead of using external reset pin when SIM900 can not respond"
Толи китайцы перебдели, толи мы получили еще один не нужный вывод ........
Сообщение отредактировал ssokol - Jan 27 2011, 13:08
ArtemKAD
сообщение Jan 31 2011, 16:46
Пользователь №: 18 364
За всё надо платить...
В том-то и дело, что платить незачто.
И в случае мощной помехи (шокера например) выход её из строя, не приведет к выходу из строя всего устройства.
Откуда такая уверенность? Если допустил "помеху" от шокера до CD4049, дальше на работоспособность всего остального можно не надеятся - по цепям питания шокер великолепно убьет и процессор. Поэтому ставишь делитель на несколько сотен кОм и оставляешь "мощную помеху" за пределами устройства т.к. внутри мощность помехи будет ограничена этим резистором и ее не составит особого труда ограничить любым способом. В крайнем случае помрёт резистор....
Регулировать можно делителем, задающим порог срабатывания и резистором в положительной обратной связи.
Для фильтрации помех например...
Обрати внимание "КЕМ (а не "чем") регулировать". Смысл регулировать гистерезис ? Тем более, что он по входам МК уже есть...
- ssokol   SIM900 Вывод16 - NRESET   Jan 27 2011, 12:55
- - CADiLO   Из рекомендаций: SIM900 supports the reset functi...   Jan 27 2011, 13:46
|- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 16:46) Плюс ...   Jan 27 2011, 15:08
|- - Владислав   После обнаружения данного вывода так же хотел отка...   Jan 28 2011, 06:40
- - HARMHARM   Лучше бы вместо powerkey+nreset сделали нормальный...   Jan 27 2011, 13:58
- - Harbinger   Как вариант - сведён по "И". Подробности...   Jan 27 2011, 15:18
- - CADiLO   Кто мешает использовать в качестве сброса например...   Jan 27 2011, 15:19
|- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 18:19) Кто м...   Jan 27 2011, 15:52
|- - Владислав   Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 18:19) Кто м...   Jan 29 2011, 12:31
|- - ArtemKAD   Цитата(Владислав @ Jan 29 2011, 14:31) За...   Jan 30 2011, 19:24
|- - Владислав   Цитата(ArtemKAD @ Jan 30 2011, 22:24) 1) ...   Jan 31 2011, 15:50
- - CADiLO   Здесь Faul - имется в виду - повреждение. Как мне ...   Jan 28 2011, 07:41
|- - Владислав   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 10:41) Здесь...   Jan 28 2011, 11:02
- - Aurochs   Ну вот и дожили. Читал я это все долго, терпелив...   Jan 28 2011, 09:46
|- - ap77   Цитата(Aurochs @ Jan 28 2011, 15:46) ...Д...   Jan 30 2011, 06:20
- - CADiLO   Полную гарантию давали только Госстрах СССР и похо...   Jan 28 2011, 10:12
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 16:12) У мен...   Jan 28 2011, 11:45
|- - Владислав   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 13:12) У мен...   Jan 29 2011, 09:58
- - Slonofil   То есть, резюмируя, всё же стоит оставить в схеме ...   Jan 28 2011, 10:24
- - Aurochs   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 12:12) Ну и ...   Jan 28 2011, 11:32
- - CADiLO   >>>> А в SIM900 с этим как? Можно сним...   Jan 28 2011, 11:44
- - CADiLO   Именно это и понимается - MCLR не сбрасывал PIC. ...   Jan 28 2011, 11:58
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:58) Именн...   Jan 28 2011, 12:11
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:58) Так в...   Jan 28 2011, 12:53
- - CADiLO   Мы пока поняли в чем причина сами офигевали - никт...   Jan 28 2011, 12:27
- - CADiLO   О, диод стоял самый что ни на есть советский - КД5...   Jan 28 2011, 13:17
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 19:17) О, ди...   Jan 28 2011, 13:43
- - CADiLO   >>>>Возмите любую автосигнализацию 5 л...   Jan 28 2011, 13:55
|- - ssokol   КОРОЧЕ, ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ - ПОЛЕВ...   Jan 28 2011, 14:15
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 19:55) Ну-ну...   Jan 28 2011, 14:29
- - CADiLO   ДИОДЫ ХРЕНОВЫЕ БЫЛИ - СО-ВЕТ-СКИЕ !!! ...   Jan 28 2011, 14:38
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 20:38) ДИОДЫ...   Jan 28 2011, 15:05
|- - ArtemKAD   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 16:38) Вот з...   Jan 28 2011, 19:08
- - CADiLO   Та пожалуйста - простейшая APS-2350 http://monito...   Jan 28 2011, 15:25
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 21:25) >...   Jan 28 2011, 15:50
|- - ArtemKAD   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:25) Да и ...   Jan 28 2011, 19:23
- - CADiLO   >>>>Достойный ответ профессионала... ...   Jan 28 2011, 15:59
|- - ssokol   Зря вы тут перепалку из-за пика устроили , хотя бы...   Jan 28 2011, 19:12
- - rx3apf   Конечно, 0.1V на входе, приводящие к невозможности...   Jan 28 2011, 19:33
- - CADiLO   Так и я о том же - "нечистые электромагнитные...   Jan 29 2011, 08:03
- - CADiLO   PIC16F877 - там сброс не конфигурируется как порт,...   Jan 29 2011, 10:47
- - CADiLO   >>>Или в программе используется прерывани...   Jan 29 2011, 14:47
- - CADiLO   >>> что, действительно существует HD V2.0...   Jan 31 2011, 07:01
|- - ap77   Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 13:01) >...   Feb 1 2011, 05:26
|- - Владислав   Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 19:46) В т...   Jan 31 2011, 19:18
|- - Harbinger   Цитата(Владислав @ Jan 31 2011, 21:18) У ...   Jan 31 2011, 19:41
|- - M_Z   Цитата(Harbinger @ Jan 31 2011, 22:41) Эт...   Jan 31 2011, 20:32
|- - Владислав   Цитата(Harbinger @ Jan 31 2011, 22:41) Эт...   Feb 1 2011, 06:17
- - ArtemKAD   Цитата, во многих сигнализациях по выходу стоят ре...   Jan 31 2011, 20:35
|- - rx3apf   Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35) Поч...   Jan 31 2011, 20:55
|- - Владислав   Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35) Рел...   Feb 1 2011, 07:00
|- - ArtemKAD   Цитата(Владислав @ Feb 1 2011, 09:00) Да,...   Feb 1 2011, 13:48
|- - sobr   Цитата(ArtemKAD @ Feb 1 2011, 19:48) Смот...   Feb 1 2011, 14:11
- - ArtemKAD   Потому, что воздействие импульсное. Возможно конеч...   Jan 31 2011, 21:57
|- - rx3apf   Цитата(ArtemKAD @ Feb 1 2011, 00:57) Пото...   Jan 31 2011, 23:26
- - Harbinger   Как правильно заметили, трансформатор там, а конде...   Feb 1 2011, 06:58
- - ArtemKAD   ЦитатаЯ бы 1 на 10 заменил, и ближе к контроллеру ...   Feb 1 2011, 14:49
- - andrewlekar   Хотим всё-таки поставить ключик на питание в соотв...   Mar 2 2011, 11:57
- - SergOv   Цитата(andrewlekar @ Mar 2 2011, 13:57) Х...   Mar 2 2011, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
