> Вопрос для знающих!, Я не придумал лучшего раздела кроме как задать свой вопрос здесь
Ksen
сообщение Jan 31 2011, 09:37
Пользователь №: 62 591
Доброго времени суток, администрация и пользователи Electronix.ru
Передо мной стоит задача:
Задача раз:
Создание мобильных датчиков (около 200-300 шт.) с позиционированием на местности ( площадь 2/2 км.) с точностью до 1м обновление 1-3 сек.
Местность: Лес + десяток Зданий (1-2 этажа)
Все данные должны стекаться на ПК с картой.
Я подумал о радиопередатчиках и трансиверах nanoLOC но почитав ваш форум пришёл к выводу что их может не хватить.
Если у кого-то готовое решение или мысли по этому поводу? Заранее спасибо.
Технологии GPS и GSM не подходят.
Задача два:
После решения Задачи «Раз» оснастить мобильные датчики дисплеем для позиционирования себя и ближайших точек в радиусе 100м на этой же местности.
Вот такая интересная задача.
diglook
сообщение Jan 31 2011, 14:21
Пользователь №: 50 730
Обычный набор .... Все по тупому просто:
Да ну!!!????? Можно подробней комплектацию для одного комплекта, так чтобы
с точностью до 1м
чем мерять будем?
три передатчика, и набор приемников
добавить синхронизатор для передатчиков, вычислитель на каждый приемник, потом к каждому из этих приемников по передатчику которые будут работать на приемник+периферийная плата компьютера.
А
в одном корпусе т.е. каждому игроку по iPOD($200-250) в карман и один судье(где все собирается обрабатывается и......) тогда не только 2х2км можно. Но в любом случае это самый дешевый точный и легко реализуемый вариант.
50X
сообщение Jan 31 2011, 14:56
Группа: Участник*
Пользователь №: 62 518
чем мерять будем?
А в одном корпусе т.е. каждому игроку по iPOD($200-250) в карман и один судье(где все собирается обрабатывается и......) тогда не только 2х2км можно. Но в любом случае это самый дешевый точный и легко реализуемый вариант.
Передатчики должны иметь стабильные генераторы частоты. Эти генераторы должны синхронизоваться между собой (возможно по GPS, по всемирному времени). Затем в один момент времени дается фазовый сдвиг несущей сигнала всеми передатчиками - каждый на своей несущей. Координаты передатчиков должны быть известны всем приемникам. Далее, приемники измеряют задержку после фазового перепада на каждой из 3 частот передатчиков. Строятся три окружности на карте и все. Зачем айпод, пусть ручками окружности рисуют. Так будет дешевле. В принципе двух бы хватило, но это мозг придется насиловать разработчику - геометрия и все такое.
Приделать к приемнику микроконтроллер на пике, пусть пересчитывает микросекунды в сантиметры, сразу в масштабе карты. laughing.gif
Наборы для дифпоправок - это старый хлам, мода на него была лет 15 назад. Канадские фермеры ставили такие системы чтобы знать воруют ли у них зерно из комбайнов сезонные рабочие. В нашем сельском хозяйстве почему то это не прижилось. И я догадываюсь почему. biggrin.gif
Неплохо все будет работать на диапазоне 433 МГц. Приемники там по $20. У меня один такой в ящике стола валяется.
SSerge
сообщение Jan 31 2011, 15:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Красиво излагаете.
Вот только в сантиметры придётся пересчитывать не микро, а пикосекунды.
А чтобы с соответствующей точностью засечь приход радиосигнала он должен быть достаточно широкополосным, порядка 300МГц для 1 метра точности, и с хорошей автокорреляционной функцией.
Такой приёмник уже не дешёвка за $20.
Russia est omnis divisa in partes octo.
50X
сообщение Jan 31 2011, 16:04
Группа: Участник*
Цитата(SSerge @ Jan 31 2011, 18:47) *
Красиво излагаете.
Бывают такие детекторы фазы. Определяют изменнение фазы на 180. И выдает в результате фронт импульса.
Один период на 433 МГц - около 2 нс. Думаю в этих пределах точность срабатывания будет.
А это 60 см по воздуху. Это меньше чем 1 м.
Никаких широкополосных систем, все внутри несущей, обычно от 50 до 100 кГц.
Вчера искал ссылки по RIGOL, попадались у китайцев усилители мощности в районе этих частот, ватт 100 или около, что там для них здание или лес. rolleyes.gif
Хотите удвоить расстояние в 2 раза - увеличиваете мощность в 4.
SSerge
сообщение Jan 31 2011, 16:34
Из: Novosibirsk
Ага, Щас! ©
Для всякого порядочного волнового пакета справедливо соотношение неопределённости δx·δp >= ħ, которое можно привести к более привычному виду, избавившись по ходу дела от постоянной Планка: δx·δω >= c.
Причём на строгое равенство в реальном мире можно не рассчитывать.
Насчет 300МГц это я лишку хватил, но 50-100МГц таки потребуется чтобы не пострадать от неизбежных переотражений сигнала от какого-нибудь сарая с железной крышей или от стен зданий.
50X
сообщение Jan 31 2011, 16:58
Группа: Участник*
Цитата(SSerge @ Jan 31 2011, 19:34) *
Ага, Щас! ©
Тогда 4 передатчика поставить по углам. Дело в том что для определения координат хватит двух, расположеннх по соседству. Тогда зеркальная точка за пределами квадрата будет. Все окружности должны иметь общую точку пересечения. Если в результате переотражений сигнал исказится, и радиус не пройдет через эту точку - то его можно отбросить. Передатчик может иметь такую же синхронизацию, в смысле принципа, как в GPS навигационных приемниках, сначала передается альманах, а уже затем стробимпульс для измерения задержки. Приемники тоже могут иметь стабильные синхронизируемые генераторы, что упростит задачу.
И все же, этих систем должно быть великое множество готовых. Разрабатывать такую штуку не имеет смысла. laughing.gif
- Ksen   Вопрос для знающих!   Jan 31 2011, 09:37
- - diglook   ЦитатаТехнологии GPS и GSM не подходят. А привязка...   Jan 31 2011, 10:46
- - Ksen   Т.к нас интересует не глобальные координаты, а коо...   Jan 31 2011, 11:36
- - rezident   Эта задача (локация и контроль позиционирования че...   Jan 31 2011, 11:39
- - Ksen   Нет это не для военных и не пожарников и даже не д...   Jan 31 2011, 11:42
|- - Tanya   Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 14:42) Это неп...   Jan 31 2011, 11:45
- - Ksen   (хотя это уводит от темы) Хорошо объясняю: Есть мн...   Jan 31 2011, 11:53
|- - =AK=   Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 22:23) кто мож...   Jan 31 2011, 12:10
- - rezident   Ksen, огласите бюджет разработки. Хотя бы примерно...   Jan 31 2011, 12:09
- - rx3apf   Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 12:37) Создани...   Jan 31 2011, 12:22
|- - 50X   Цитата(rx3apf @ Jan 31 2011, 15:22) Если ...   Jan 31 2011, 13:10
|- - rezident   Цитата(50X @ Jan 31 2011, 19:56) Неплохо ...   Jan 31 2011, 15:33
||- - rx3apf   Цитата(50X @ Jan 31 2011, 19:58) И все же...   Jan 31 2011, 17:01
||- - 50X   Цитата(rx3apf @ Jan 31 2011, 20:01) Ага. ...   Jan 31 2011, 17:18
|- - Alexashka   Цитата(50X @ Jan 31 2011, 19:04) Бывают т...   Feb 3 2011, 07:27
|- - 50X   Цитата(Alexashka @ Feb 3 2011, 10:27) А к...   Feb 3 2011, 08:23
|- - Alexashka   Цитата(50X @ Feb 3 2011, 11:23) Зачем ато...   Feb 3 2011, 12:14
- - sigmaN   "При решении технической задачи, всё просто и...   Jan 31 2011, 15:09
|- - 50X   Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 18:09) ...   Jan 31 2011, 15:22
- - Harbinger   В этой задаче смущает только одно - препятствия (л...   Jan 31 2011, 15:37
- - diglook   2 50Х Прошу, Вас, нагуглите для меня, а то инженер...   Jan 31 2011, 15:45
- - sigmaN   точно, нужно погуглить кто такой Шипунов )   Jan 31 2011, 15:46
|- - 50X   Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 18:46) точно...   Jan 31 2011, 15:55
- - diglook   Еще как вариант использовать принципы пелингации, ...   Jan 31 2011, 15:59
- - rezident   Цитата(Harbinger @ Jan 31 2011, 20:37) Ес...   Jan 31 2011, 16:14
- - sigmaN   ЦитатаАрка́дий Гео́ргиевич Шипуно́в...   Jan 31 2011, 16:39
- - sigmaN   ультразвук на 2 километра с определением координат...   Jan 31 2011, 17:39
|- - rx3apf   Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 20:39) ультр...   Jan 31 2011, 17:44
|- - 50X   Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 20:39) ультр...   Jan 31 2011, 17:46
|- - OlegNZH   Цитата(50X @ Jan 31 2011, 21:46) Скорость...   Jan 31 2011, 18:16
|- - 50X   Цитата(OlegNZH @ Jan 31 2011, 21:16) Дык....   Jan 31 2011, 18:30
|- - rx3apf   Цитата(OlegNZH @ Jan 31 2011, 21:16) Дык....   Jan 31 2011, 19:20
|- - 50X   Цитата(rx3apf @ Jan 31 2011, 22:20) Так у...   Jan 31 2011, 19:33
- - sigmaN   Тема ещё не в оффтопе? Нет. Ну ну ладно, подождем...   Jan 31 2011, 18:41
- - sigmaN   ЦитатаКак они совместно работают? Не мешают соверш...   Jan 31 2011, 21:10
|- - 50X   Цитата(sigmaN @ Feb 1 2011, 00:10) И что,...   Feb 1 2011, 05:26
- - Nixon   Тема действительно катится к чистому оффтопику. Пр...   Feb 1 2011, 08:17
- - diglook   А ТОПИК СТАРТЕР периодически просматривает и , то ...   Feb 1 2011, 09:23
|- - 50X   Цитата(diglook @ Feb 1 2011, 12:23) А ТОП...   Feb 1 2011, 09:31
- - Ksen   Флуд пропускаю и не комментирую. (модераторы захот...   Feb 1 2011, 09:38
|- - 50X   Вы не торопитесь делать самопально. Есть всякие си...   Feb 1 2011, 12:30
- - sigmaN   Неужели вы всерьёз надеетесь по пингу определять р...   Feb 1 2011, 17:07
|- - 50X   Цитата(sigmaN @ Feb 1 2011, 20:07) Неужел...   Feb 1 2011, 17:40
|- - asdf   Цитата(50X @ Feb 1 2011, 20:40) Ну давайт...   Feb 3 2011, 09:07
|- - Alexashka   Цитата(asdf @ Feb 3 2011, 12:07) Методом ...   Feb 3 2011, 11:04
|- - 50X   Цитата(asdf @ Feb 3 2011, 12:07) Чтобы по...   Feb 3 2011, 14:11
|- - Alexashka   Цитата(50X @ Feb 3 2011, 17:11) 20 мкс - ...   Feb 3 2011, 20:31
||- - 50X   Цитата(Alexashka @ Feb 3 2011, 23:31) А в...   Feb 4 2011, 06:02
||- - Alexashka   Цитата(50X @ Feb 4 2011, 09:02) Бывают ча...   Feb 4 2011, 06:47
||- - 50X   Тут ключевое слово; сверхестественного - нет?   Feb 4 2011, 06:51
||- - Alexashka   Цитата(50X @ Feb 4 2011, 09:51) Тут ключе...   Feb 4 2011, 07:01
|- - asdf   Цитата(50X @ Feb 3 2011, 17:11) Им абсолю...   Feb 4 2011, 09:46
|- - 50X   Цитата(asdf @ Feb 4 2011, 12:46) Для изме...   Feb 4 2011, 10:42
||- - asdf   Цитата(50X @ Feb 4 2011, 13:42) Мне вот э...   Feb 4 2011, 11:01
|- - rx3apf   Цитата(asdf @ Feb 4 2011, 12:46) Действит...   Feb 4 2011, 11:08
- - sigmaN   Просто пинг - это уже IP уровень... ниже него кана...   Feb 1 2011, 18:39
- - asdf   Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 12:37) Задача ...   Feb 1 2011, 22:11
|- - GetSmart   Цитата(asdf @ Feb 2 2011, 03:11) Исходя и...   Feb 2 2011, 09:40
|- - asdf   Цитата(GetSmart @ Feb 2 2011, 12:40) Это ...   Feb 2 2011, 10:06
- - GetSmart   Этот начальный разброс элементарно калибруется. Ка...   Feb 3 2011, 21:00
- - petrov   http://www.yaesu.ru/tovar_yaesu_vx-8dr.php   Feb 4 2011, 09:01
- - Alexashka   Цитата(petrov @ Feb 4 2011, 12:01) http:/...   Feb 4 2011, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
