> Синхронизация PLL альтеры, как от клока в 5 ,1 МГц?
alexPec
сообщение Jan 31 2011, 07:15
Пользователь №: 15 968
Добрый день. В связи с использованием внешнего генератора вместо внутреннего ПЛЛ возникла проблема. Раньше было так:
Внешний генератор на 16 МГц тактировал ПЛЛ, из нее получал 5,1 МГц и все необходимое. Сейчас из-за сильного фазового шума ПЛЛ использую внешний тактовый на 5,1 МГц. Блин, а надо внутреннюю часть синхронизировать с этими 5,1МГц, причем через плл, там другие частоты используются, кратные и некратные. А на плл нельзя подать меньше 10М. Как быть? Неужели нет способа синхронизироваться от низкой частоты???
vadimuzzz
сообщение Jan 31 2011, 09:40
Пользователь №: 6 988
как насчет такого варианта: FFT молотит на какой-то частоте >(3/8)*250, но не непрерывно, а пачками. тогда синхронизировать под 3 МГц только кадры надо, простенький конечный автомат.
и по поводу внутреннего PLL - частота АЦП довольно низкая, почему джиттер так влияет - разрядность большая?
alexPec
сообщение Jan 31 2011, 13:41
Да в блоке FFT тормоза нет нигде (ну типа энейбла какого-нибудь), надо ставить везде, потом снова тестить - времени уйдет. В принципе сейчас так сделано: и ПЛИС, и DDS, которая АЦП клокает, питаются от одного стабильного хорошего генератора 16МГц. Надо подумать, может выставить частоты DDS и PLL плисы можно, чтоб ровно совпадали.
Разрядность 16 бит, но беда не в этом (работает нормально при размахе сигнала +-255), а в том, что расстояние между частотами в спектре 300 Гц. С заявленным джитером 250 ps (вроде) от плисы созвездия qam16 даже не просматривалось. А с ддсом все красиво. Вот картинку выложил если интересно.
Так не будет никакой PLL, чисто логика. Только из-за помех по питанию будут скакать пороги переключения, но для такой низкой тактовой частоты вряд ли это приведет к ощутимому джиттеру.
Вряд ли не повлияет. У плисы например regular io джиттер 300 ps - это уже катастрофа в моем случае. Он я так понимаю и обусловлен сдвигом порогов переключения из-за помех по питанию например.
sazh
сообщение Jan 31 2011, 19:02
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Берем генератор на 24 МГЦ.
Через буфера с нулевой задержкой и на ацп и на плис с Pll.
С выхода ацп данные сопровождаемые клоком на плис (выбираем каждый 8 отсчет)
des00
сообщение Feb 1 2011, 04:42
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
да за такое канделябром %)
sazh
сообщение Feb 1 2011, 06:41
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Канделябр как инструмент - это мне ближе. От интеллигента желательно вежливое пояснение ошибочного мнения.
(Я контору раскрутил на годовую подписку Компоненты и Технологии)
ViKo
сообщение Feb 1 2011, 07:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Как лицо, похожее на интеллигента, считаю, что выбрасывать отсчеты "на ветер" неразумно. Куда лучше их использовать для фильтрации, взять, хотя бы, среднее из восьми. Делается очень легко.
Для топикстартера
а назвать АЦП можете?
alexPec
сообщение Feb 1 2011, 10:40
Всем спасибо!!! Столько ответов, есть над чем подумать
Для топикстартера
1. Отсчеты как раз фильтрую, потом прореживаю. Есть это 2.Так вроде называл, AD7625.
А перестраивать +-10 кГц как? А если dds - тогда уже не кратно...
//не OFDM часом делаете?
Его родного!
Чтобы ответить на этот вопрос надо понять, зачем у вас стоит DDS. Наверное вы перестраиваете частоту (иначе, чтобы просто получить фиксироанные чистые 3 МГц можно было бы поставить гораздо более простой и дешевый чип) - тогда внутренней PLL FPGA не получится. Придется ставить внешнюю PLL и умножать эти 3 МГц, чтобы подать в FPGA.
Именно подстройку делать надо, в небольших пределах. Похоже только внешний плл.
Или все-таки энейбл какой-нибудь.
В этом случае вопрос о синхронизации. Если сигнал, идущий с одним клоком, пересинхронизировать на другой, то все ясно: пара-тройка триггеров и метастабильности нет, а когда данные пересинхронизируем (т.е. данные идут с одним клоком, а выбираем с другим) тут ведь какой-то сигнал пожет в одном тригере защелкнуться, а какой-то нет. В итоге -ложный отсчет. Как тут быть?
des00
сообщение Feb 1 2011, 12:33
Вечный ламер
Из: Томск
частоту оцифровки увеличьте и полифазником фильтраните, будет лучше во всех отношениях.
- alexPec   Синхронизация PLL альтеры   Jan 31 2011, 07:15
- - vadimuzzz   а кристалл-то какой? в 3-м циклоне от 5МГц и выше   Jan 31 2011, 07:20
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Jan 31 2011, 10:20) а ...   Jan 31 2011, 07:32
|- - sazh   Цитата(alexPec @ Jan 31 2011, 10:32) Вари...   Jan 31 2011, 07:49
|- - alexPec   Цитатаразверните задачу поподробнее, может вам ник...   Jan 31 2011, 09:26
- - vadimuzzz   разверните задачу поподробнее, может вам никакой P...   Jan 31 2011, 07:36
|- - DmitryR   Да тут даже не автомат, а просто FIFO двуклоковое....   Jan 31 2011, 09:50
||- - vadimuzzz   Цитата(DmitryR @ Jan 31 2011, 15:50) С од...   Jan 31 2011, 10:07
|- - ViKo   Цитата(alexPec @ Jan 31 2011, 15:41) Разр...   Jan 31 2011, 13:52
|- - DmitryR   Цитата(alexPec @ Jan 31 2011, 16:41) Надо...   Jan 31 2011, 13:59
|- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Jan 31 2011, 19:41) Да в...   Jan 31 2011, 14:22
|- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Feb 1 2011, 16:40) В это...   Feb 1 2011, 10:46
- - ViKo   А что бы не взять генератор на 12 MHz, поделить на...   Jan 31 2011, 11:02
|- - DmitryR   Конечно ухудшится. На порядок примерно, а то и на ...   Jan 31 2011, 12:26
|- - ViKo   Цитата(DmitryR @ Jan 31 2011, 14:26) Коне...   Jan 31 2011, 13:26
|- - vadimuzzz   Цитата(ViKo @ Jan 31 2011, 19:26) но для ...   Jan 31 2011, 13:39
- - ViKo   В этом АЦП есть CLK, CNV, DCO. Есть из чего сделат...   Feb 1 2011, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
