SIM900 Вывод16 - NRESET, Опять помучаем ув.CADiLO |
Jan 27 2011, 12:55
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте уважаемый CADiLO и все присутствующие. Раньше ,на сим300, для сильно нештатных ситуаций (зависание насмерть сима300, с отсутствием даже напруги подтяжки на поверкее) ставили ключ по питанию , благодаря коему и появлялась возможность урегулировать недоразумение. Сейчас ,на сим900 , появился некий NRESET, на который хочется возложить вышеупомянутое урегулирование нештатных ситуаций и естественно желание сэкономить полевик и место на плате. Только остается узнать - что это такое NRESET - непосредственный хардварный ресет арма(или еще чего) в симе, или просто input pin который опрашивается, и естественно при заклинивании сима толку от него не будет. Какие мнения - стоит уповать на "решение проблем" с помощью NRESET или старый добрый полевик рулит?
Хотя, сам себе найденными словами у китайцев отвечу "It is recomended to cut off the VBAT power supply directly instead of using external reset pin when SIM900 can not respond" Толи китайцы перебдели, толи мы получили еще один не нужный вывод ........
Сообщение отредактировал ssokol - Jan 27 2011, 13:08
Jan 31 2011, 20:35
Пользователь №: 18 364
Цитата , во многих сигнализациях по выходу стоят реле, обеспечивающие гальваническую развязку. Реле стоят потому, что: 1) при равных токах они дешевле 2) установщикам в автомобилях их удобнее использовать (бальше вариантов коммутации) Гальваническая развязка там на последнем месте... Цитата Вот тут ты ошибаешься. У шокера очень маленький ток, потому что, ток 40 мА смертелен для человека. По закону наши шокеры не могут быть мощнее 3Вт, зарубежные есть 20-25 Вт.(мощность на выходе). А вот напряжение у шокера большое около 50 000 Вольт. 25Вт/50 000В = 0.5 мА. 50кВ это напряжение на искровом промежутке в момент возникновения разряда. Когда разрядник касается чего либо или когда сформировалась дуга напряжение подает до нескольких сот вольт (зависит от сопротивления цепи). Ну и что касается 0,5мА - этот ток для человека мал - едва замечается(чуть-чуть щипает). Цитата Пусть 1 МОм, 50 000/ 1 000 000 = 50 мА Посчитаем мощность 50кВ*0,05А=2,5кВт ... Не кажется ли тебе, что 2,5кВт это раз в 100 больше чем объявленные 25Вт мощности? Если есть желание посчитать реальный ток есть великолепная формула - P=I*I*R . Из которой следует, что ток там будет 5мА при мощности 25Вт (резистор сгорит т.к. мощность превышает допустимую на пордок). Цитата У оптопары напряжение изоляции 1000В , но напряжение от шокера никогда не достигнет такого значения, т.к. по входу оптопары стоит НИЗКООМНЫЙ резистор, ток через который при 12В - 5-10 мА. Почему? Сперва 25Вт убивают полупроводник (вместо светодиода остается разрыв), а затем задача сводится к предыдущей... Цитата И чем более высокоомный вход, тем меньшую мощность должна иметь помеха, чтобы вызвать ложное срабатывание. Особенно на это стоит обратить внимание в GSM-устройствах, т.к. антенна 2-х ваттного GSM-модема является мощным источником помех... Вот именно... Делается низкоомный вход нагрузочным резистором - не более 1кОм. Вот только потребление цепи не как у оптрона, а всего лишь несколько сотен мкА....
Feb 1 2011, 07:00
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35)  Реле стоят потому, что: 1) при равных токах они дешевле 2) установщикам в автомобилях их удобнее использовать (бальше вариантов коммутации) Гальваническая развязка там на последнем месте... Дешевле, но занимают больше места на печатной плате и не обеспечивают защиту от короткого замыкания на выходе. Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35)  50кВ это напряжение на искровом промежутке в момент возникновения разряда. Когда разрядник касается чего либо или когда сформировалась дуга напряжение подает до нескольких сот вольт (зависит от сопротивления цепи). Ну и что касается 0,5мА - этот ток для человека мал - едва замечается(чуть-чуть щипает). Да, напряжение падает, но ток не растет при этом пропорционально, у выходной обмотки трансформатора шокера большое сопротивление и мощность будет рассеиваться на ней. Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35)  Посчитаем мощность 50кВ*0,05А=2,5кВт ... Не кажется ли тебе, что 2,5кВт это раз в 100 больше чем объявленные 25Вт мощности? Если есть желание посчитать реальный ток есть великолепная формула - P=I*I*R . Из которой следует, что ток там будет 5мА при мощности 25Вт (резистор сгорит т.к. мощность превышает допустимую на пордок). "Пусть 1 МОм, 50 000/ 1 000 000 = 50 мА" - Этим я хотел сказать, что при напряжении 50кВ через высокоомный резистор 1МОм можно пропустить ток 50мА а уж 0,5 мА тем более, т.е. для шокера такой резистор будет почт, как "кусок проволоки" Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35)  Почему? Сперва 25Вт убивают полупроводник (вместо светодиода остается разрыв), а затем задача сводится к предыдущей... При касании электродов шокера чего либо и снижении напряжения на выходе, ток не будет расти пропорционально и 25Вт на выходе шокер не будет. У оптрона напряжение изоляции 1000В... Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35)  Вот именно... Делается низкоомный вход нагрузочным резистором - не более 1кОм. Вот только потребление цепи не как у оптрона, а всего лишь несколько сотен мкА.... Перед этим ты писал, что надо ставить делитель на несколько сотен килоом... Да и по питанию некоторые разработчики ставят супрессоры, чтобы избежать превышения питающего напряжения... Все ищут компромисс между ценой и потребительскими свойствами, но каждый разработчик находит его в своем месте...
Feb 1 2011, 13:48
Цитата(Владислав @ Feb 1 2011, 09:00)  Да, напряжение падает, но ток не растет при этом пропорционально, у выходной обмотки трансформатора шокера большое сопротивление и мощность будет рассеиваться на ней. СКОЛЬКО???!!! Ты тут описал как через 1МОм протекает ток в 50мА. Не забывай, что этот-жеток течет через обмотку трансформатора. Что с ней станет? Неужели сопротивление больше нескольких сотен Ом? Цитата(Владислав @ Feb 1 2011, 09:00)  "Пусть 1 МОм, 50 000/ 1 000 000 = 50 мА" - Этим я хотел сказать, что при напряжении 50кВ через высокоомный резистор 1МОм можно пропустить ток 50мА а уж 0,5 мА тем более, т.е. для шокера такой резистор будет почт, как "кусок проволоки"
У оптрона напряжение изоляции 1000В... Э не, ты тут уж определись однозначно. Тут или через 1МОм шокер способен пропустить 50мА и тогда он выдает 2,5кВт при 50кВ в импульсе. Тогда 1кВ пробойного у оптрона как рыбе зонтик т.к. 50кВ все равно его прошьет. А то тут у тебя 50мА через 1МОм и тут-же 1000В изоляции хватает. Цитата(Владислав @ Feb 1 2011, 09:00)  Перед этим ты писал, что надо ставить делитель на несколько сотен килоом... Смотри вложение... 1кОм по входу при 200кОм делителе на проц.
ssokol SIM900 Вывод16 - NRESET Jan 27 2011, 12:55 CADiLO Из рекомендаций:
SIM900 supports the reset functi... Jan 27 2011, 13:46 M_Z Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 16:46) Плюс ... Jan 27 2011, 15:08 Владислав После обнаружения данного вывода так же хотел отка... Jan 28 2011, 06:40 HARMHARM Лучше бы вместо powerkey+nreset сделали нормальный... Jan 27 2011, 13:58 Harbinger Как вариант - сведён по "И". Подробности... Jan 27 2011, 15:18 CADiLO Кто мешает использовать в качестве сброса например... Jan 27 2011, 15:19 M_Z Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 18:19) Кто м... Jan 27 2011, 15:52 Владислав Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 18:19) Кто м... Jan 29 2011, 12:31  ArtemKAD Цитата(Владислав @ Jan 29 2011, 14:31) За... Jan 30 2011, 19:24   Владислав Цитата(ArtemKAD @ Jan 30 2011, 22:24) 1) ... Jan 31 2011, 15:50 CADiLO Здесь Faul - имется в виду - повреждение.
Как мне ... Jan 28 2011, 07:41 Владислав Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 10:41) Здесь... Jan 28 2011, 11:02 Aurochs Ну вот и дожили. Читал я это все долго, терпелив... Jan 28 2011, 09:46 ap77 Цитата(Aurochs @ Jan 28 2011, 15:46) ...Д... Jan 30 2011, 06:20 CADiLO Полную гарантию давали только Госстрах СССР и похо... Jan 28 2011, 10:12 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 16:12) У мен... Jan 28 2011, 11:45 Владислав Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 13:12) У мен... Jan 29 2011, 09:58 Slonofil То есть, резюмируя, всё же стоит оставить в схеме ... Jan 28 2011, 10:24 Aurochs Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 12:12) Ну и ... Jan 28 2011, 11:32 CADiLO >>>> А в SIM900 с этим как? Можно сним... Jan 28 2011, 11:44 CADiLO Именно это и понимается - MCLR не сбрасывал PIC.
... Jan 28 2011, 11:58 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:58) Именн... Jan 28 2011, 12:11 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:58) Так в... Jan 28 2011, 12:53 CADiLO Мы пока поняли в чем причина сами офигевали - никт... Jan 28 2011, 12:27 CADiLO О, диод стоял самый что ни на есть советский - КД5... Jan 28 2011, 13:17 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 19:17) О, ди... Jan 28 2011, 13:43 CADiLO >>>>Возмите любую автосигнализацию 5 л... Jan 28 2011, 13:55 ssokol КОРОЧЕ, ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ - ПОЛЕВ... Jan 28 2011, 14:15 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 19:55) Ну-ну... Jan 28 2011, 14:29 CADiLO ДИОДЫ ХРЕНОВЫЕ БЫЛИ - СО-ВЕТ-СКИЕ !!!
... Jan 28 2011, 14:38 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 20:38) ДИОДЫ... Jan 28 2011, 15:05 ArtemKAD Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 16:38) Вот з... Jan 28 2011, 19:08 CADiLO Та пожалуйста - простейшая APS-2350
http://monito... Jan 28 2011, 15:25 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 21:25) >... Jan 28 2011, 15:50 ArtemKAD Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:25) Да и ... Jan 28 2011, 19:23 CADiLO >>>>Достойный ответ профессионала...
... Jan 28 2011, 15:59 ssokol Зря вы тут перепалку из-за пика устроили , хотя бы... Jan 28 2011, 19:12 rx3apf Конечно, 0.1V на входе, приводящие к невозможности... Jan 28 2011, 19:33 CADiLO Так и я о том же - "нечистые электромагнитные... Jan 29 2011, 08:03 CADiLO PIC16F877 - там сброс не конфигурируется как порт,... Jan 29 2011, 10:47 CADiLO >>>Или в программе используется прерывани... Jan 29 2011, 14:47 CADiLO >>> что, действительно существует HD V2.0... Jan 31 2011, 07:01 ap77 Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 13:01) >... Feb 1 2011, 05:26 ArtemKAD ЦитатаЗа всё надо платить...
В том-то и дело, что ... Jan 31 2011, 16:46 Владислав Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 19:46) В т... Jan 31 2011, 19:18  Harbinger Цитата(Владислав @ Jan 31 2011, 21:18) У ... Jan 31 2011, 19:41   M_Z Цитата(Harbinger @ Jan 31 2011, 22:41) Эт... Jan 31 2011, 20:32   Владислав Цитата(Harbinger @ Jan 31 2011, 22:41) Эт... Feb 1 2011, 06:17 rx3apf Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 23:35) Поч... Jan 31 2011, 20:55   sobr Цитата(ArtemKAD @ Feb 1 2011, 19:48) Смот... Feb 1 2011, 14:11 ArtemKAD Потому, что воздействие импульсное. Возможно конеч... Jan 31 2011, 21:57 rx3apf Цитата(ArtemKAD @ Feb 1 2011, 00:57) Пото... Jan 31 2011, 23:26 Harbinger Как правильно заметили, трансформатор там, а конде... Feb 1 2011, 06:58 ArtemKAD ЦитатаЯ бы 1 на 10 заменил, и ближе к контроллеру ... Feb 1 2011, 14:49 andrewlekar Хотим всё-таки поставить ключик на питание в соотв... Mar 2 2011, 11:57 SergOv Цитата(andrewlekar @ Mar 2 2011, 13:57) Х... Mar 2 2011, 13:11
