> Выбор корпуса для нового изделия., Металический или из готового алюминевого профиля
dkogna
сообщение Oct 3 2010, 02:34
Пользователь №: 6 896
Для разрабатываемого устройства есть необходимость сделать (подобрать готовый) корпус. Предпологаемые размеры будут: высота и ширина по 80 мм, длина - 100 мм.
Идеально подойдет вот такой - линк, только больших размеров.
Это корпус из гнутого железа или штампованный? Кто делает подобные корпуса?
Для начала хотел бы оценить его себестоимость, чтоб понять выгоден он для мелкосерейных изделий или нет.
Если будет дорого , то тогда можно сделать корпус из алюминевого профиля.
seagull_1972
сообщение Feb 1 2011, 13:42
Пользователь №: 42 839
Имею вставить свои пять копеек. Не знаю как в заграницах, но на мой взгляд - вариантов три. Излагаю.
1. Литье под давлением. Капитальные вложения - прессформа. Дорогое удовольствие, но! Копеечная стоимость отливок (после окупаемости формы, ессно) и качество поверхности не требующее дополнительной обработки. В России стоимость пресс-формы колеблется от 150 000 до 250 000 рублей на подобные изделия.
2. Экструдированный профиль. Капитальные вложения - матрица для экструзии. Стоимость примерно 50 000 ... 60 000. Далее - покупка профиля по весу. Как правило - минимальная партия 500 кг.
3. Листообработка. Навскидку вижу Ваш корпус из двух деталей. Тут все проще - лазер или координатно-пробивной пресс и листогибы. Точность при нормальном инструменте и руках из плеч - достаточно высокая. Цена не так сильно зависит от количества партии, но все равно такая зависимость имеет место быть, ибо настройка станков - геморрой еще тот.
Варианты фрезеровки из "цельного куска мрамора", думаю, рассматривать не стоит...
Так что главное - понять объем серии и сделать выбор "КАК ЭТО ДЕЛАТЬ"
Живём как положено. Положено на всё.
dkogna
сообщение Feb 1 2011, 15:02
Цитата(orthodox @ Feb 1 2011, 07:19) *
Не, веб-сайта нету.
Но меня по прежнему поражает - неужели в Бостон слать?
Поражаться не стоит. Есть много месных фирм кто делает корпуса на заказ. Точно по какой же схеме как у Вас. Я был на выставке, много пересмотрел там фирм. У всех почти стандартный ответ - дайте чертежи и мы дадим цену. Готовые изделия мало кто делает, почти нет таких.
Я же пытаюсь найти готовый подобный корпус (что во втором посте), чтоб подогнать размеры своей платы. Если не получится найти , то остается вариант дороботки готового корпуса из пластмассы.
Есть еще один метод - Взять готовый пластиковый корпус или профиль алюминевый и прорезать дырки под свою плату.
В этом случае сначало выбирается корпус под изделие, а потом подгоняются размеры платы под этот корпус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
