> Передача информации по геофизическому кабелю
Vito19
сообщение Jan 31 2011, 23:54
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615
Доброго времени суток.
Требуется передавать информацию от датчиков из погружного скважинного устройства в наземное устройство управления по геофизическому кабелю типа КГ3-1.5 длиной до 5 км. Посоветуйте где и что почитать по вопросу построения такой системы передачи-приема на МК типа ATMEGA. Может есть готовое решение, доступное для повторения. Заранее благодарен.
Бамбарбия чергуду
stells
сообщение Feb 2 2011, 04:46
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
пушка для очистки прифильтровой зоны?
еще один вариант bullit предлагал:
Цитата(bullit @ Jul 5 2009, 19:45) *
Некоторые пояснения:
1) первичка и вторичка (I и II) мотаются в два провода, т.е. воздействия их и на них одинаковое. Вроде с точками не запутался. Мотать обязательно так. Если половинки первички будут разными сердечник подмагничиваться будет + меандр "сдвинутый". А если вторичка, то питание будет сердечник подмагничивать;
2) Питание постоянное. Насчет переменки даже не знаю. Но вроде без проблем даже 220 Вольт 50 Гц гнали. Получается из-за такого включения транса воздействие питания компенсируется уже на обмотке и трансу по...;
3) к1 и к2 это ключи. Питание первички (т.е. передатчика) от 5 до 12 вольт. Броня как земляной;
4) на длинной линии, во избежание "отражения", ставится резисторы на 1 и 2 жилу с обоих сторон. Ну это в теорию длинных линий смотрите. Мы ставим сопротивления жилы на 2-5 км. Это конечно ограничивает ток, но 50 В 100 мА можно;
5) Приемник: RC - хз зачем не смотрел. Подстраивается. Говорят дает результат. У компаратора два выхода. И сразу на мк. НО видал очень замысловатые схемы приемника, вот они то наверняка 100 кбайт/с тянут.
т.е. информация передается поверх питания, тот же манчестер. сердечники не насыщаются за счет встречного протекания тока по вторичкам.
только в Вашем случае последовательные согласующие резисторы надо убрать (а то на них все напряжение упадет), а для согласования использовать параллельные R или RC-терминаторы на концах. вместо ключей К1, К2 и схемы приемника - те же трансиверы RS-485, только среднюю точку тогда на полпитания
Сообщение отредактировал stells - Feb 2 2011, 05:13
- Vito19   Передача информации по геофизическому кабелю   Jan 31 2011, 23:54
- - =AK=   Цитата(Vito19 @ Feb 1 2011, 10:24) Требуе...   Feb 1 2011, 03:37
- - stells   Цитата(Vito19 @ Feb 1 2011, 02:54) где и ...   Feb 1 2011, 06:37
- - Herz   Цитата(Vito19 @ Feb 1 2011, 01:54) Доброг...   Feb 1 2011, 07:21
- - kovigor   Цитата(Vito19 @ Feb 1 2011, 02:54) Может ...   Feb 1 2011, 08:18
- - 777777   На Украине делают скважинные приборы? Вау... Для ...   Feb 1 2011, 09:58
|- - stells   Цитата(777777 @ Feb 1 2011, 12:58) На Укр...   Feb 1 2011, 11:54
|- - 777777   Цитата(stells @ Feb 1 2011, 14:54) для си...   Feb 1 2011, 12:30
|- - stells   Цитата(777777 @ Feb 1 2011, 15:30) Если с...   Feb 1 2011, 12:50
- - stells   serebr предлагал еще один вариант, если он интерес...   Feb 1 2011, 13:59
|- - 777777   Цитата(stells @ Feb 1 2011, 16:59) Скорос...   Feb 1 2011, 14:11
||- - stells   Цитата(777777 @ Feb 1 2011, 17:11) А что ...   Feb 1 2011, 14:14
|- - kovigor   Цитата(stells @ Feb 1 2011, 16:59) serebr...   Feb 1 2011, 15:22
- - Vito19   Цитата(stells @ Feb 1 2011, 18:14) http:/...   Feb 1 2011, 18:16
|- - stells   Цитата(Vito19 @ Feb 1 2011, 21:16) две др...   Feb 1 2011, 19:03
|- - kovigor   Цитата(Vito19 @ Feb 1 2011, 22:16) Начал ...   Feb 1 2011, 19:20
|- - 777777   Цитата(Vito19 @ Feb 1 2011, 21:16) Начал ...   Feb 2 2011, 07:04
|- - stells   Цитата(777777 @ Feb 2 2011, 10:04) P.S. А...   Feb 2 2011, 07:34
- - Vito19   Характеристики кабеля не очень: 25 ом/км, индуктив...   Feb 1 2011, 20:38
|- - Владимир   Цитата(stells @ Feb 2 2011, 06:46) пушка ...   Feb 2 2011, 07:13
|- - 777777   Цитата(Владимир @ Feb 2 2011, 10:13) Пода...   Feb 2 2011, 07:19
|- - Vito19   Цитата(777777 @ Feb 2 2011, 10:19) Питать...   Feb 2 2011, 08:01
|- - stells   Цитата(Vito19 @ Feb 2 2011, 11:01) я испо...   Feb 2 2011, 08:11
|- - 777777   Цитата(Vito19 @ Feb 2 2011, 11:01) Предуд...   Feb 2 2011, 09:05
|- - stells   Цитата(Vito19 @ Feb 2 2011, 11:01) Предуд...   Feb 2 2011, 09:05
|- - 777777   Цитата(stells @ Feb 2 2011, 12:05) оставш...   Feb 2 2011, 11:13
|- - stells   Цитата(777777 @ Feb 2 2011, 14:13) Чего э...   Feb 2 2011, 11:41
|- - PlainUser   Насколько я помню из опыта работы с геофизиками в ...   Apr 2 2011, 03:13
|- - 777777   Цитата(PlainUser @ Apr 2 2011, 07:13) Нас...   Apr 3 2011, 17:24
- - Herz   Цитата(777777 @ Feb 2 2011, 09:19) Питать...   Feb 2 2011, 08:16
|- - 777777   Цитата(Herz @ Feb 2 2011, 11:16) На той с...   Feb 2 2011, 09:07
- - Vito19   Повышали частоту до 3кгц чтобы влезть в габарит в ...   Feb 2 2011, 09:38
|- - stells   Цитата(Vito19 @ Feb 2 2011, 12:38) Систем...   Feb 2 2011, 10:03
|- - Vito19   Цитата(stells @ Feb 2 2011, 13:03) аааа.....   Feb 2 2011, 10:06
- - sergk   http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...;para...   Apr 3 2011, 18:10
|- - PlainUser   Цитата(sergk @ Apr 3 2011, 22:10) http://...   Apr 4 2011, 11:18
|- - 777777   Цитата(PlainUser @ Apr 4 2011, 15:18) Ну ...   Apr 4 2011, 11:28
|- - Proton   Цитата(777777 @ Apr 4 2011, 18:28) TI вып...   Apr 4 2011, 15:40
|- - 777777   Цитата(Proton @ Apr 4 2011, 19:40) Подска...   Apr 4 2011, 16:28
|- - Proton   Цитата(777777 @ Apr 4 2011, 23:28) Это ка...   Apr 5 2011, 05:22
|- - 777777   Цитата(Proton @ Apr 5 2011, 09:22) Требов...   Apr 5 2011, 05:41
|- - Proton   Цитата(777777 @ Apr 5 2011, 12:41) То ест...   Apr 5 2011, 06:18
- - sergk   Высокотемпературные компоненты TI http://www.compe...   Apr 5 2011, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
