> Высоковольтный генератор, Нужна схема высоковольтного генертаора для модулятора добротности
uu5jkb
сообщение Sep 8 2009, 13:26
Пользователь №: 44 400
Приветствую всех. Возникла необходимость собрать высоковольтный испульсный генератор для модуляции добротности лазера. Напряжение от 4.5 до 6 кВ, за 20 нс должно упасть до нуля, затем продержаться так около 150 нс и снова вернуться до 5 кВ, уже не важно как быстро. Нагрузка генератора - конденсатор небольшой емкости (ячейка Керра). Имеет ли кто-нибудь опыт работы и может ли подсказать со схемой. Заранее благодарю всех ответивших. Александр
yakub_EZ
сообщение Dec 18 2009, 08:05
Пользователь №: 42 252
Спасибо AlexN за поддержку.
Вторым вариантом я собрал генератор по схеме опубликованной инженерами индии на 2n5551. Собрал два каскада, по два транзистора. Транзисторы использовал в корпусе SOT-23. Резистор первого каскада -1 М, остальные - 680 К. Напряжение питания- 580-600 В. Импульсный трансформатор взял готовый - для витых пар. Пробовал увеличивать емкости до 2 нан - роста напряжения не заметил. Максимальная периодичность - 1100 Герц
Нагрузка - 50 ом - фронт 4 наносекунды
Нагрузка -50 ом + 47 пик - фронт 6- 8 наносекунд.
Для осциллографирования использовал щуп Tektronix P2220 200 MHz 10 MOhm 16 pF 300 V 1/10
17 осциллограма - емкости 1 нФ нагрузка 200 ом + 16 пФ
18 осциллограмма - емкости 2 нФ нагрузка 50 ом+16 пФ
19 - то же, но с импульсом синхронизации (2 й канал - синим)
P.S. В 90-м году в Новосибирске проводили исследования лавинного пробоя на отечественных полупроводниках (там есть ссылка на время фронта до 70 пС и как изготовить высоковольтный быстрый щуп)
3. Белкин В.С., Шульженко Г.И.
Формирователи мощных наносекундных и пикосекундных импульсов на полупроводниковой элементной базе. - Новосибирск: ИЯФ СО АН СССР, 1990. 36 с.
В электронном виде лежит по ссылке
http://www.sanechka.nightmail.ru/others.html третьим по счету
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Dec 18 2009, 08:12
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 233.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
MiklPolikov
сообщение Feb 2 2011, 02:15
Пользователь №: 24 702
Вот и передо мной встала задача : )
Объясните , как вот этот прибор http://www.alphalas.com/products/laser-acc...generators.html может быть ключом на напряжение 4КВ ?
У него же конструкция явно не высоковольтная. Где внушительные изоляторы ?
У одного 3 металлических выступа (контакта ?) . Два высоковольтные и 3й управление ? А тот , у которого 2 контакта как работает ?
Не смейтесь над наивностью вопроса .
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
сообщение Feb 2 2011, 08:52
Пользователь №: 11 287
А что тут удивительного? Это не контакты, а BNC-разъёмы. Какие внушительные изоляторы должны быть на 4кВ? Обратите внимание на толщину изоляции высоковольтного провода кинескопа для сравнения. Там порядка 25кВ.
- uu5jkb   Высоковольтный генератор   Sep 8 2009, 13:26
- - Ярцев А.В.   А сколько ест тока эта ячейка керра ? ------------...   Sep 9 2009, 01:55
- - Alex11   Стандартно делается генератор на длинной линии, ра...   Sep 9 2009, 05:17
- - tvv   Цитата(uu5jkb @ Sep 8 2009, 17:26) Привет...   Sep 9 2009, 07:04
- - khach   Можно проще- цепочка высоковольтных FETов и хитрый...   Sep 9 2009, 09:54
- - uu5jkb   Цитата(tvv @ Sep 9 2009, 10:04) Если все ...   Sep 10 2009, 09:13
- - AlexN   если кому еще интересно, то вот схемка, срисованна...   Dec 14 2009, 05:13
|- - yakub_EZ   Цитата(AlexN @ Dec 14 2009, 08:13) транзи...   Dec 15 2009, 07:47
|- - AlexN   Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2009, 14:47) По ...   Dec 15 2009, 10:55
- - yakub_EZ   Сегодня собрал три секции из конденсаторов и двух ...   Dec 15 2009, 13:31
|- - AlexN   Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2009, 20:31) Сег...   Dec 17 2009, 03:07
- - yakub_EZ   Смех смехом, а BNC выдерживает высоковольтные нано...   Feb 2 2011, 09:12
- - khach   Существуют специальные BNC-HV разъемы (Amphenol M...   Feb 2 2011, 22:52
- - gte   Если не надо обязательно BNC, то у LEMO есть специ...   Feb 3 2011, 08:36
- - yakub_EZ   Они стоят столько же сколько вольт на них можно по...   Feb 3 2011, 09:47
|- - MiklPolikov   Спасибо за разъяснения ! Мне нужно сделать ге...   Feb 5 2011, 23:35
|- - yakub_EZ   Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2011, 02:35) М...   Feb 6 2011, 00:48
||- - MiklPolikov   Почему лавинные транзисторы тпк странно представле...   Feb 6 2011, 21:44
|- - AlexeyW   Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2011, 02:35) М...   Feb 20 2011, 20:12
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Feb 20 2011, 23:12) Скол...   Mar 18 2011, 09:14
|- - AlexeyW   Цитата(gte @ Mar 18 2011, 12:14) Пробой п...   Mar 18 2011, 20:17
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Mar 18 2011, 23:17) Спас...   Mar 19 2011, 11:26
|- - AlexeyW   Цитата(gte @ Mar 19 2011, 14:26) Скорость...   Mar 20 2011, 21:33
- - yakub_EZ   Обычные. Если обычные устраивают, то незачем испол...   Feb 6 2011, 22:13
|- - MiklPolikov   А все биполярные транзисторы входят в лавинный реж...   Feb 7 2011, 00:48
- - yakub_EZ   Лавинный пробой есть у всех приборов, только у нек...   Feb 7 2011, 06:56
|- - MiklPolikov   Можно ли в расчётах всецело полагаться на ту макси...   Feb 7 2011, 14:54
- - yakub_EZ   Как тут уже говорили, максимальная энергия зависит...   Feb 7 2011, 23:26
|- - MiklPolikov   Нашёл официальный каталог ZETEX с их лавинными т...   Feb 9 2011, 01:18
- - yakub_EZ   MiklPolikov Спасибо за ссылку, я так их искать не...   Feb 9 2011, 07:12
|- - MiklPolikov   Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 10:12) Mikl...   Feb 9 2011, 08:04
|- - yakub_EZ   Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2011, 11:04) Т...   Feb 9 2011, 08:33
|- - MiklPolikov   Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 11:33) Вы и...   Feb 9 2011, 08:47
||- - stells   Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2011, 11:47) П...   Feb 9 2011, 09:30
||- - MiklPolikov   Цитата(stells @ Feb 9 2011, 12:30) не оче...   Feb 9 2011, 15:16
|- - AlexN   Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 15:33) Вы и...   Mar 12 2011, 15:53
- - Михан   Добрый день, я в схемотехнике не силен, но возникл...   Mar 24 2011, 11:49
|- - AlexeyW   Цитата(Михан @ Mar 24 2011, 15:49) импуль...   Apr 9 2011, 18:46
|- - ZVA   Цитата(AlexeyW @ Apr 9 2011, 21:46) Ну, т...   Apr 11 2011, 10:36
|- - AlexeyW   Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 14:36) полевых ...   Apr 11 2011, 20:24
- - SNGNL   Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 15:36) Но можно...   Apr 11 2011, 19:27
- - ZVA   Цитата(SNGNL @ Apr 11 2011, 22:27) Здесь ...   Apr 11 2011, 21:41
|- - MiklPolikov   Поделюсь своими результатами : 1)ZXTN19020 позво...   May 2 2011, 13:48
|- - gte   Цитата(MiklPolikov @ May 2 2011, 17:48) Х...   May 4 2011, 07:25
- - AlexeyW   На 400В - не просто, но можно. Фронт 3нс можно, 1 ...   Apr 12 2011, 21:04
- - AlexeyW   2мм для 10 кВ - это очень сложно. Речь идет не о г...   May 3 2011, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
