> безконтактный замер частоты колебаний ремня, косвенный метод замера натяжения
SergPr
сообщение Feb 2 2011, 09:29
Пользователь №: 50 839
Добрый день всем!
Прошу помощи в таком вопросе, есть желание сделать прибор - измеритель частоты вибрации ремня (дергаем как за струну и измеряем). Но есть проблема, а именно то что собственно звук то этот не слышно особо... т.е. нужен какой либо резонатор и после него уже микрофон получается...
Нашел 2 таких отечественных прибора, 1 лада норма 2 честно говоря уже забыл... и много импортных один из них контитеч. Они все работают на по принципу
акустического бесконтактного снятия сигнала, еще 1 прибор оптический...
Собственно прошу подсказать как и чем снимать сигнал ?
SergPr
сообщение Feb 2 2011, 10:51
Немного разные приборы. У меня контактный метод не допустим. Да и замерить мне надо только частоту колебаний...
Цитата(rx3apf @ Feb 2 2011, 13:49) *
Смотреть надо по результатам. Не попробовав практически, сказать трудно. На мой взгляд, желательно иметь динамический диапазон по-шире (хотя все равно датчик лучше как можно ближе к ремню). Может быть, подойдет недорогой аналоговый датчик освещенности от Avago (APDS-9002). Если ремень не совсем черный, то должно работать.
Если бы датчик можно было сбоку, на просвет - то вообще ломовой сигнал будет, но это неудобно конструктивно.
В моем случае ремни почти всегда блестящие (если б/у) либо с белыми и прочими надписями. Т.е. просто яркий свет будет отражаться, разумеется замер надо делать в помещении...
Сообщение отредактировал SergPr - Feb 2 2011, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:24
