> Проблема с UC3843, силовой ключ со стабилизацией тока на индуктивность
king2
сообщение Feb 2 2011, 15:43
Пользователь №: 19 646
Делаю драйвер шагового двигателя ШД5.
Схемку прилагаю.
На входе PWM меандр 20кГц TTL, на входе IN меандр 1Гц, питание 24в, к разъему P1 подключена обмотка двигателя (одна).
Диод D1 - IN5820, и с ним все работает нормально и правильно (резистором регулируется ток в обмотке - это видно при попытке сдвинуть его с места, форма сигнала похожа, ШИМ работает, и так далее).
Диод этот служит для защиты полевика от выбросов обратной ЭДС, и защищает-таки (видно на осциллографе). И вот решил я его заменить на TVS диод 1.5KE-50A, и ток вдруг резко упал (как и момент на валу двигателя). Окей, воткнул его последовательно с предыдущим шоттки, и вот когда супрессор замыкаю (остается только диод) - ток возрастает (по осциллографу - раза в 2-3), мерял на резисторе R5.
Что пробовал:
- диод шоттки на базу транзистора, на всякий случай, от отрицаловки
- диод на 3 ногу микрухи, от того же
В процессе экспериментов эффект исчез, теперь ток всегда маленький.
Более внимательное изучение осциллограммы показало, что на ноге 3 присутствуют большие пики
- RC-фильтр на ноге 3, резистор пробовал 1 и 3 ком, кондер от 22p до 10n - пофигу. Вплоть до того, что сигнал превращается в пилу, но импульсы все равно есть.
Я так понимаю, как раз они и портят всю картину, вызывая отсечку по току.
Всю голову поломал, так и не понял. Может есть какие-то мысли по этому поводу?
Microwatt
сообщение Feb 2 2011, 16:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Диод этот вовсе не защищает сток от выбросов напряжения, его назначение принципиально другое.
Не стоит наугад менять компоненты, если назначение их непонятно.
king2
сообщение Feb 2 2011, 18:33
Может тогда напишете, зачем он нужен и как будет правильно?
Цитата(Andr2I @ Feb 2 2011, 19:35) *
RC фильтр там нуже обязательно - 1K и 1Н (примерно). Если у Вас он с пульсациями не справляется, то вероятно виновата топология.
Вообще-то микруха не приспособлена для работы драйвером - у нее своя внутрення жизнь. Многое может зависеть от скважности импульсов по входу PWM - ограничение по току может не сравбатывать.
Вот именно такой и ставил, выбросы остались.
По поводу внутренней жизни - она ж простая как три копейки, выход error amplifier не задействован, стало быть по фронту входа PWM включается, но превышению 1 вольта на ноге 3 выключается..
Скважность регулируемая, пробовал всякую, эффект стабилен.
Цитата(Tanya @ Feb 2 2011, 20:12) *
Схемку сами сочиняли?
Вот когда транзистор выключен, что должен думать контроллер по поводу "отсутствия" тока, который он хочет измерять и сравнивать?
Сам.
Когда транзистор выключен, на R5 будет ноль (когда ток в обмотке закончится).
Но на самом деле как предполагалось, из-за индуктивности обмотки ток будет колебаться где-то около 1 вольта на ноге 3, то есть 1 ампер при верхнем положении переменного резистора..
Я уже и массу-питание толстыми мегапроводами подключал, и кондерами обвешивал..
На Vref напряжение нормальное, без помех.
Есть, правда, мнение, что осциллограф С1-112.. ээээ.. как бы подипломатичнее.. не является лучшим представителем своего рода и поэтому показывает чушь, так что через пару дней попробую на другом. Но, с другой стороны, если бы там действительно был 1 ампер в верхнем положении переменника, то движок было бы трудно прокрутить.
Tanya
сообщение Feb 2 2011, 18:41
Пользователь №: 12 883
Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 21:33) *
Сам.
Вот и досочинялись...
Когда транзистор выключен, ток будет течь через диод. Тот самый диод преткновения. Или.. отпущения.
Посмотрели бы лучше, как устроены нормальные драйверы шаговых двигателей внутри...
Стандартные.
Или просто их купили.
Allegro, TI, .... много разных есть.
king2
сообщение Feb 2 2011, 19:55
Стандартные.
Эээээ... давайте определимся, о каком токе идет речь?
Если о токе, причиной которого является блок питания, то-таки нет, некуда ему течь, когда транзистор закрыт.
Если о токе, возбуждающем в обмотке при отключении транзистора ЭДС, то эта ЭДС должна гаситься через диод.
Замена его на супрессор позволяет тратить энергию из обмотки не всю, а только опасную для полевика Ubr = 0.9*(Umosfet-HV). В данном случае при закрывании полевика ток продолжает течь (индуктивность, как-никак). Возбуждает в полном соответствии с физикой ЭДС, равную величине тока умножить на сопротивление. Которое при закрытии полевика будет что-то около бесконечности, (если мы берем идеальный сферический полевик в вакууме), то есть дофига. Вот все, что больше предельного напряжения на полевике минус напряжение питания (относительно него же напряжение возникает) - мы гасим супрессором, а все, что меньше, пусть себе течет. Это как бы логика такая была, вроде все верно, нет разве?
На драйверы смотрел, даже внимательно смотрел, везде, сволочи, диоды ставят. Иногда с целью, мною вышеописанной, стабилитроны последовательно с диодами. Ну а я вот решил супрессор поставить, вроде он должен работать, судя по его описанию.
Но даже не то интересно, почему ток возрастает, как то, откуда пик берется при ВКЛЮЧЕНИИ полевика и как от него избавиться.
Tanya
сообщение Feb 2 2011, 20:33
Не увиливайте. Микросхема должна непрерывно отслеживать ток, думать и принимать решение, а Вы ей не даете это делать.
king2
сообщение Feb 3 2011, 05:31
Татьяна, ну посмотрите же уже структурную схему этого чипа!
Микросхема не думает, у микросхемы внутри из основного функционала операционники и триггер, когда нет тока и на входе 3 ноль (или около того). Если при этом на ноге 2 напряжение больше 2.5 вольт, то при напряжении на ноге 3 меньше одного вольта она включит транзистор по следующему фронту ШИМ, если меньше 2.5 вольт - не включит, вот и все. Эт штатный режим работы микрохемы, описанный в даташите на нее.
Цитата(rezident @ Feb 2 2011, 23:52) *
Двигатели чаще всего машины обратимые, то бишь двигатель может как преобразовывать электрический ток в механический момент, так и механический момент в электрический ток. Инерция ротора, продолжающего вращаться, генерирует ЭДС, а не только/не столько прерывание тока в индуктивности обмотки.
И это было бы так, если бы двигатель вращался. Но у него сейчас (при отладке одного канала на макетке) подключена только одна обмотка из шести, и он не крутится, так что тут должно быть что-то другое.
- king2   Проблема с UC3843   Feb 2 2011, 15:43
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 23:55) Эээээ.....   Feb 2 2011, 22:53
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 01:53) Не,...   Feb 3 2011, 05:55
|- - halfdoom   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 09:55) тут фиш...   Feb 3 2011, 12:17
- - Andr2I   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) - RC-фи...   Feb 2 2011, 16:35
- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) Делаю д...   Feb 2 2011, 17:12
- - rezident   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 00:55) Это как...   Feb 2 2011, 20:52
- - domowoj   Никто не запретит ТС подать внешний ШИМ на все дра...   Feb 3 2011, 03:26
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Feb 3 2011, 06:26) Тлько...   Feb 3 2011, 04:12
- - Wise   ..Сказать, что компаратор "непрерывно принима...   Feb 3 2011, 05:11
- - Wise   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 11:31) ..тут д...   Feb 3 2011, 05:38
- - Wise   ..Во флаях есть характерный короткий пик тока (на ...   Feb 3 2011, 06:01
|- - king2   Цитата(Wise @ Feb 3 2011, 09:01) ..Во фла...   Feb 3 2011, 07:24
|- - Andr2I   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 10:24) Проблем...   Feb 3 2011, 19:02
- - Wise   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 13:24) ..То ес...   Feb 3 2011, 07:34
|- - king2   Цитата(Wise @ Feb 3 2011, 10:34) ..Я тоже...   Feb 3 2011, 07:55
- - Wise   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 13:55) Все вру...   Feb 3 2011, 08:02
- - stells   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) Доктор,...   Feb 3 2011, 08:33
- - Microwatt   Хорошо бы понять что тут нужно получить вообще? П...   Feb 3 2011, 10:28
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 13:28) Ста...   Feb 3 2011, 11:06
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 3 2011, 14:06) А где б...   Feb 3 2011, 12:03
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 13:28) Хор...   Feb 3 2011, 16:23
|- - rezident   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 21:23) Есть у ...   Feb 3 2011, 17:17
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 19:23) КПД не ...   Feb 3 2011, 19:43
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 22:43) Где...   Feb 4 2011, 01:18
|- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 04:18) Я вот т...   Feb 4 2011, 04:24
||- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 4 2011, 07:24) О! ...   Feb 4 2011, 09:15
||- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 12:15) Стало б...   Feb 4 2011, 09:26
||- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 4 2011, 12:26) Да. Тол...   Feb 4 2011, 10:00
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 04:18) По мног...   Feb 4 2011, 12:45
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2011, 15:45) Вот...   Feb 5 2011, 08:37
|- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 11:37) Все пра...   Feb 5 2011, 15:45
|- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 5 2011, 18:45) А взять...   Feb 5 2011, 16:55
|- - Stanislav_S   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 20:55) Резисти...   Feb 5 2011, 17:05
|- - king2   Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 20:05) Н...   Feb 5 2011, 17:30
|- - Stanislav_S   А вот теперь понятно, но все же без повышенного на...   Feb 5 2011, 17:42
|- - king2   Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 20:42) А...   Feb 5 2011, 17:44
|- - Stanislav_S   Понятно, хотя странно в теории спад тока зависит н...   Feb 5 2011, 18:17
|- - king2   Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 21:17) П...   Feb 5 2011, 19:11
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 23:11) Все так...   Feb 5 2011, 20:57
|- - Прохожий   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 22:11) Все так...   Feb 5 2011, 21:00
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 01:00) ...   Feb 5 2011, 21:21
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 00:21) Да ...   Feb 5 2011, 21:48
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 00:21) Да ...   Feb 5 2011, 22:18
|- - Прохожий   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 01:18) Алгорит...   Feb 5 2011, 23:14
|- - king2   Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 02:14) Этот...   Feb 5 2011, 23:19
|- - Прохожий   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 02:19) Изначал...   Feb 5 2011, 23:47
- - Microwatt   Короткий пик тока при включении ключа наблюдается ...   Feb 3 2011, 13:52
- - gumet   Может быть рассмотрение картинки наведёт на мысль...   Feb 3 2011, 18:21
- - Microwatt   Да, спадание тока в косомостовой схеме будет быст...   Feb 5 2011, 14:21
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2011, 17:21) Да,...   Feb 5 2011, 15:28
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 18:28) Двигате...   Feb 5 2011, 16:13
|- - Stanislav_S   Собственно самого мотора ШД5, сам мотор довольно х...   Feb 5 2011, 16:36
- - Microwatt   Все-таки, от неумения сформулировать задачу мы час...   Feb 5 2011, 23:51
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 02:51) Все...   Feb 6 2011, 00:57
|- - gumet   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 03:57) Релейны...   Feb 6 2011, 09:20
|- - Microwatt   Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 12:20) Тот, чт...   Feb 6 2011, 10:07
|- - king2   Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 12:20) Тот,...   Feb 6 2011, 10:54
- - king2   OK, вот еще одна схема: Сразу предупрежу, схемка...   Feb 6 2011, 12:24
- - gumet   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 15:24) Пойдет ...   Feb 6 2011, 12:29
- - king2   Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 15:29) Вы с пр...   Feb 6 2011, 15:09
- - gumet   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 18:09) Это схе...   Feb 6 2011, 15:23
- - Прохожий   Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 18:23) Что кас...   Feb 6 2011, 15:39
- - king2   Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 18:39) Это ...   Feb 6 2011, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
