Проблема с UC3843, силовой ключ со стабилизацией тока на индуктивность |
Feb 2 2011, 15:43
Пользователь №: 19 646
Делаю драйвер шагового двигателя ШД5. Схемку прилагаю.
На входе PWM меандр 20кГц TTL, на входе IN меандр 1Гц, питание 24в, к разъему P1 подключена обмотка двигателя (одна). Диод D1 - IN5820, и с ним все работает нормально и правильно (резистором регулируется ток в обмотке - это видно при попытке сдвинуть его с места, форма сигнала похожа, ШИМ работает, и так далее). Диод этот служит для защиты полевика от выбросов обратной ЭДС, и защищает-таки (видно на осциллографе). И вот решил я его заменить на TVS диод 1.5KE-50A, и ток вдруг резко упал (как и момент на валу двигателя). Окей, воткнул его последовательно с предыдущим шоттки, и вот когда супрессор замыкаю (остается только диод) - ток возрастает (по осциллографу - раза в 2-3), мерял на резисторе R5. Доктор, что я делаю не так? всю голову поломал...  Что пробовал: - диод шоттки на базу транзистора, на всякий случай, от отрицаловки - диод на 3 ногу микрухи, от того же В процессе экспериментов эффект исчез, теперь ток всегда маленький. Более внимательное изучение осциллограммы показало, что на ноге 3 присутствуют большие пики - RC-фильтр на ноге 3, резистор пробовал 1 и 3 ком, кондер от 22p до 10n - пофигу. Вплоть до того, что сигнал превращается в пилу, но импульсы все равно есть. Я так понимаю, как раз они и портят всю картину, вызывая отсечку по току. Всю голову поломал, так и не понял. Может есть какие-то мысли по этому поводу?
Feb 3 2011, 06:01
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Во флаях есть характерный короткий пик тока (на токовом датчике) при включении ключа. Гасится той-самой RC-цепочкой, правильно подобранной, чтобы не интегрировала весь период.. ..Кажется, происхождение этого пика связано с перезарядом емкости обмотки, что ли.. не помню точно, но, какой-то коммутируемой (попутно  ) емкости. Там, просто, ставишь цепочку и больше не думаешь про это.. ..А токовая пила, вообще, есть на датчике? Ну, то есть, по формуле (U/L)*t = I, когда ключ открыт. ..Ну, а когда ключ закрыт, формула та же, только, вместо U - напряжение вашего супрессора.. и обязан ток упасть до нуля, до последующего включения ключа. Или будет режим с нарастающим током (постоянная составляющая, от периода к периоду).. но, чип должен его запретить, вроде, то есть, пропуски целых пачек тактовых периодов. С иголочками на время срабатывания компаратора. Так, наверное, как-то.. ..Итого, получается, если индуктивность большая и за 25 uS (если меандр) приращение тока совсем мало, с супрессором тем более никакого тока не будет, потому что, насколько вырастет ток за открытое время ключа - настолько и упадет, за время закрытое. Упадет с гарантией, поскольку, напряжение супрессора выше напряжения питания, а времена равны. А вот если поставить просто диод, тогда, за полсекунды, ток сможет до чего-то дорасти.. Так как, напряжение на открытом диоде сильно меньше напряжения питания, и спад тока гораздо более пологий, чем нарастание (в каждом ШИМ-периоде). Может быть, у вас такой случай..?
Сообщение отредактировал Wise - Feb 3 2011, 07:24
It's me
Feb 3 2011, 07:24
Цитата(Wise @ Feb 3 2011, 09:01)  ..Во флаях есть характерный короткий пик тока (на токовом датчике) при включении ключа. Гасится той-самой RC-цепочкой, правильно подобранной, чтобы не интегрировала весь период.. ..Кажется, происхождение этого пика связано с перезарядом емкости обмотки, что ли.. не помню точно, но, какой-то коммутируемой (попутно  ) емкости. Там, просто, ставишь цепочку и больше не думаешь про это.. ..А токовая пила, вообще, есть на датчике? Ну, то есть, по формуле (U/L)*t = I, когда ключ открыт. ..Ну, а когда ключ закрыт, формула та же, только, вместо U - напряжение вашего супрессора.. и обязан ток упасть до нуля, до последующего включения ключа. Или будет режим с нарастающим током (постоянная составляющая, от периода к периоду).. но, чип должен его запретить, вроде, то есть, пропуски целых пачек тактовых периодов. С иголочками на время срабатывания компаратора. Так, наверное, как-то.. RC-цепочку я пробовал с номиналами до 3.3к и до 2n - да, оно сглаживает пики на входе чипа, если стоит супрессор, то и пики и сам сигнал меньше по амплитуде, если стоит диод - то амплитуда, как и ток в обмотке, возрастает до номинального значения. Соотношение пиков и сигнала постоянное, то когда стоит супрессор, то И сигнал, И пики меньше. Токовая пила есть, с этим все нормально. Так как диод стоит последовательно с супрессором, в режиме накачки супрессор шунтировать собой обмотку не может.. По поводу работы чипа - да, так оно и есть. Сначала ток вырастает до какого-то значения, в следующий период чуть больше, и так до насыщения (до того момента, когда оно начинает обрубать ток уже само. Проблема ровно одна - когда обмотка шунтируется при отключении полевика диодом и супрессором последовательно, ток маленький, когда только диодом - нормальный. Как объяснить???? Еще пробовал менять обмотку просто на лампочку (убирал индуктивность). Как и предполагалось, вместо продолжительных сигналов получаются только пики, то их адплитуда уже не зависит от того, замкнут супрессор или нет. То есть получается, что если мы даем нарастать напряжению на обмотке при ее отключении - это вызывает снижение порога срабатывания ограничителя тока. Ничччего не понимаю! (с) мультик
king2 Проблема с UC3843 Feb 2 2011, 15:43 Microwatt Диод этот вовсе не защищает сток от выбросов напря... Feb 2 2011, 16:18 king2 Цитата(Microwatt @ Feb 2 2011, 19:18) Дио... Feb 2 2011, 18:33  Tanya Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 21:33) Сам.
Ко... Feb 2 2011, 18:41   king2 Цитата(Tanya @ Feb 2 2011, 21:41) Вот и д... Feb 2 2011, 19:55    Tanya Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 22:55) Эээээ..... Feb 2 2011, 20:33     king2 Цитата(Tanya @ Feb 2 2011, 23:33) Не увил... Feb 3 2011, 05:31    Microwatt Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 23:55) Эээээ..... Feb 2 2011, 22:53     king2 Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 01:53) Не,... Feb 3 2011, 05:55      halfdoom Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 09:55) тут фиш... Feb 3 2011, 12:17 Andr2I Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) - RC-фи... Feb 2 2011, 16:35 Tanya Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) Делаю д... Feb 2 2011, 17:12 rezident Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 00:55) Это как... Feb 2 2011, 20:52 domowoj Никто не запретит ТС подать внешний ШИМ на все дра... Feb 3 2011, 03:26 Tanya Цитата(domowoj @ Feb 3 2011, 06:26) Тлько... Feb 3 2011, 04:12 Wise ..Сказать, что компаратор "непрерывно принима... Feb 3 2011, 05:11 Wise Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 11:31) ..тут д... Feb 3 2011, 05:38  Andr2I Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 10:24) Проблем... Feb 3 2011, 19:02 Wise Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 13:24) ..То ес... Feb 3 2011, 07:34 king2 Цитата(Wise @ Feb 3 2011, 10:34) ..Я тоже... Feb 3 2011, 07:55 Wise Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 13:55) Все вру... Feb 3 2011, 08:02 stells Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) Доктор,... Feb 3 2011, 08:33 Microwatt Хорошо бы понять что тут нужно получить вообще?
П... Feb 3 2011, 10:28 Tanya Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 13:28) Ста... Feb 3 2011, 11:06  Microwatt Цитата(Tanya @ Feb 3 2011, 14:06) А где б... Feb 3 2011, 12:03 king2 Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 13:28) Хор... Feb 3 2011, 16:23  rezident Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 21:23) Есть у ... Feb 3 2011, 17:17  Microwatt Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 19:23) КПД не ... Feb 3 2011, 19:43   king2 Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 22:43) Где... Feb 4 2011, 01:18    Tanya Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 04:18) Я вот т... Feb 4 2011, 04:24     king2 Цитата(Tanya @ Feb 4 2011, 07:24) О! ... Feb 4 2011, 09:15      Tanya Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 12:15) Стало б... Feb 4 2011, 09:26       king2 Цитата(Tanya @ Feb 4 2011, 12:26) Да. Тол... Feb 4 2011, 10:00    Microwatt Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 04:18) По мног... Feb 4 2011, 12:45     king2 Цитата(Microwatt @ Feb 4 2011, 15:45) Вот... Feb 5 2011, 08:37      Tanya Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 11:37) Все пра... Feb 5 2011, 15:45       king2 Цитата(Tanya @ Feb 5 2011, 18:45) А взять... Feb 5 2011, 16:55        Stanislav_S Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 20:55) Резисти... Feb 5 2011, 17:05         king2 Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 20:05) Н... Feb 5 2011, 17:30          Stanislav_S А вот теперь понятно, но все же без повышенного на... Feb 5 2011, 17:42           king2 Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 20:42) А... Feb 5 2011, 17:44            Stanislav_S Понятно, хотя странно в теории спад тока зависит н... Feb 5 2011, 18:17             king2 Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 21:17) П... Feb 5 2011, 19:11              Microwatt Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 23:11) Все так... Feb 5 2011, 20:57              Прохожий Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 22:11) Все так... Feb 5 2011, 21:00               Microwatt Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 01:00) ... Feb 5 2011, 21:21                Прохожий Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 00:21) Да ... Feb 5 2011, 21:48                king2 Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 00:21) Да ... Feb 5 2011, 22:18                 Прохожий Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 01:18) Алгорит... Feb 5 2011, 23:14                  king2 Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 02:14) Этот... Feb 5 2011, 23:19                   Прохожий Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 02:19) Изначал... Feb 5 2011, 23:47 Microwatt Короткий пик тока при включении ключа наблюдается ... Feb 3 2011, 13:52 gumet Может быть рассмотрение картинки наведёт на мысль... Feb 3 2011, 18:21 Microwatt Да, спадание тока в косомостовой схеме будет быст... Feb 5 2011, 14:21 king2 Цитата(Microwatt @ Feb 5 2011, 17:21) Да,... Feb 5 2011, 15:28  Microwatt Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 18:28) Двигате... Feb 5 2011, 16:13   Stanislav_S Собственно самого мотора ШД5, сам мотор довольно х... Feb 5 2011, 16:36 Microwatt Все-таки, от неумения сформулировать задачу мы час... Feb 5 2011, 23:51 king2 Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 02:51) Все... Feb 6 2011, 00:57  gumet Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 03:57) Релейны... Feb 6 2011, 09:20   Microwatt Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 12:20) Тот, чт... Feb 6 2011, 10:07   king2 Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 12:20)
Тот,... Feb 6 2011, 10:54 king2 OK, вот еще одна схема:
Сразу предупрежу, схемка... Feb 6 2011, 12:24 gumet Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 15:24) Пойдет ... Feb 6 2011, 12:29  king2 Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 15:29) Вы с пр... Feb 6 2011, 15:09   gumet Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 18:09) Это схе... Feb 6 2011, 15:23    Прохожий Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 18:23) Что кас... Feb 6 2011, 15:39     king2 Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 18:39) Это ... Feb 6 2011, 16:32
