> Сигма-дельта АЦП, внутренний цифровой фильтр
_Pavel
сообщение Feb 1 2011, 15:26
Из: Иркутск
Пользователь №: 53 690
Добрый день.
Встала задача измерять гармоники от меандра в большом динамическом диапазоне. Вроде как надо много разрядов. Присмотрелся к сигма-дельта АЦП, до этого с ними дела не имел. И не могу понять АЧХ внутреннего фильтра, сильно страшная характеристика. Этот фильтр полезному сигналу не мешает?
uriy
сообщение Feb 3 2011, 06:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вообще сигма-дельта применяются для медленных прецизионных измерений.
Для динамики вряд ли подойдёт
Не правда. Или вы считаете аудиосигнал медленноменяющимся и прецизионным? Аудиокодеки сделаны на сигма-дельта АЦП.
А в сигма-дельта АЦП его разьве нет?
АЦП без УВХ наверно щас не бывает, я по крайне мере не встречал. Наверно что-то другое имелось ввиду.
Чето немного запутался, в блок схеме действительно нет схемы выборки и храния. А в документации написано 105 kSPS Data Rate. То есть как я понимаю 105 именно киловыборок в секунду и тогда какая разница между Sample Rate и Data Rate если опрашивать АЦП с той же переодичностью? Как я понял из описания такой АЦП циклически модулятором преобразует аналог в код и поидее должен запоминать сигнал вначале преобразования, иначе каша получится. Или я чето не так понял?
Data Rate это скорость выдачи данных по цифровой шине АЦП на ваш хост контроллер. Sample Rate это частота оцифровки сигнала. Для сигма-дельта АЦП частота оцифровки составляет десятки мегагерц, обычно это частота 2^n, например 16384 кгц. Если полоса вашего сигнала не превышает сотни килогерц то на входе даже фильтр не нужен. Внутренний цифровой фильтр, наверняка можно отключить, если он вам мешает. В аудиокодеках его можно отключить.
sysel
сообщение Feb 3 2011, 06:49
Пользователь №: 28 852
Тогда на выходе Вы получите битовый поток с модулятора, который всё равно придётся фильтровать.
Для примера возьмём АЦП ADS1271 в режиме "High-Speed", тактировать будем Fclk = 27 MHz
В этом режиме частота семплирования входного сигнала будет составлять Fclk/4, т.е. 6.75 МГц. С этой частотой на выходе сигма-дельта модулятора будет получаться однобитный поток, который подаётся на вход цифровых фильтров и дециматоров.
Далее происходит фильтрация и децимация входных отсчетов. Для режима "High-Speed" коэффициент децимации = 64.
Т.е. получаем Output Data Rate = Fclk/(4 * 64) = 105.46875 kSPS.
_Pavel
сообщение Feb 3 2011, 07:08
Из: Иркутск
sysel
сообщение Feb 3 2011, 07:22
Цитата(_Pavel @ Feb 3 2011, 10:08) *
Я Вам советую посмотреть на AD7765.
В отличии от ADS1271 у него:
+ дифф. усилитель с малым коэф. гармоник внутри
+ буфер опоры уже внутри
- он может работать только как мастер на последовательной шине
- логические сигналы с уровнями 2.5 В
- нет возможности напрямик получить сигнал с выхода модулятора (однобитный поток без фильтрации)
- неравномерность АЧХ в полосе 0.1dB
Если минусы не пугают, берите его. У нас с ним серийная продукция идёт. Подводных камней не замечено.
- _Pavel   Сигма-дельта АЦП   Feb 1 2011, 15:26
- - MrYuran   Цитата(_Pavel @ Feb 1 2011, 18:26) Этот ф...   Feb 1 2011, 15:52
|- - _Pavel   Так а какой смысл тогда делать таким АЦП скорость ...   Feb 1 2011, 16:25
|- - des00   Цитата(_Pavel @ Feb 1 2011, 10:25) Так а ...   Feb 2 2011, 05:14
|- - _Pavel   Цитата(des00 @ Feb 2 2011, 13:14) это тео...   Feb 2 2011, 06:45
|- - MrYuran   Цитата(_Pavel @ Feb 2 2011, 09:45) Впринц...   Feb 2 2011, 06:56
|- - sysel   С сигма-дельта АЦП надо четко различать Sample Rat...   Feb 2 2011, 09:25
|- - _Pavel   Цитата(MrYuran @ Feb 2 2011, 14:56) Не за...   Feb 2 2011, 16:14
|- - _Pavel   Цитата(sysel @ Feb 3 2011, 15:22) Я Вам с...   Feb 4 2011, 01:53
- - hobgoblin   ЦитатаТак а какой смысл тогда делать таким АЦП ско...   Feb 3 2011, 07:32
- - uriy   ЦитатаА вот про какой внутренний фильтр говорите В...   Feb 3 2011, 10:46
- - sup-sup   А немножко не в тему. Мне нужно именно сигма дельт...   Feb 3 2011, 21:53
- - sysel   Цитата(sup-sup @ Feb 4 2011, 00:53) ...   Feb 4 2011, 06:54
- - sup-sup   Цитата(sysel @ Feb 4 2011, 09:54) Тоже ис...   Feb 4 2011, 09:50
- - sysel   Цитата(sup-sup @ Feb 4 2011, 12:50) ...   Feb 4 2011, 10:15
- - hobgoblin   Цитата(sup-sup @ Feb 4 2011, 12:50) ...   Feb 4 2011, 11:46
- - sup-sup   Цитата(hobgoblin @ Feb 4 2011, 15:46) Вот...   Feb 4 2011, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
