Вопрос для знающих!, Я не придумал лучшего раздела кроме как задать свой вопрос здесь |
Jan 31 2011, 09:37
Пользователь №: 62 591
Доброго времени суток, администрация и пользователи Electronix.ru
Передо мной стоит задача:
Задача раз: Создание мобильных датчиков (около 200-300 шт.) с позиционированием на местности ( площадь 2/2 км.) с точностью до 1м обновление 1-3 сек. Местность: Лес + десяток Зданий (1-2 этажа) Все данные должны стекаться на ПК с картой.
Я подумал о радиопередатчиках и трансиверах nanoLOC но почитав ваш форум пришёл к выводу что их может не хватить. Если у кого-то готовое решение или мысли по этому поводу? Заранее спасибо. Технологии GPS и GSM не подходят.
Задача два: После решения Задачи «Раз» оснастить мобильные датчики дисплеем для позиционирования себя и ближайших точек в радиусе 100м на этой же местности.
Вот такая интересная задача.
Jan 31 2011, 14:21
Пользователь №: 50 730
Цитата Обычный набор .... Все по тупому просто: Да ну!!!????? Можно подробней комплектацию для одного комплекта, так чтобы Цитата с точностью до 1м чем мерять будем? Цитата три передатчика, и набор приемников добавить синхронизатор для передатчиков, вычислитель на каждый приемник, потом к каждому из этих приемников по передатчику которые будут работать на приемник+периферийная плата компьютера. А Цитата Технологии GPS и GSM в одном корпусе т.е. каждому игроку по iPOD($200-250) в карман и один судье(где все собирается обрабатывается и......) тогда не только 2х2км можно. Но в любом случае это самый дешевый точный и легко реализуемый вариант.
Jan 31 2011, 14:56
Группа: Участник*
Пользователь №: 62 518
Цитата(diglook @ Jan 31 2011, 17:21)  Да ну!!!????? Можно подробней комплектацию для одного комплекта, так чтобы чем мерять будем?
А в одном корпусе т.е. каждому игроку по iPOD($200-250) в карман и один судье(где все собирается обрабатывается и......) тогда не только 2х2км можно. Но в любом случае это самый дешевый точный и легко реализуемый вариант. Передатчики должны иметь стабильные генераторы частоты. Эти генераторы должны синхронизоваться между собой (возможно по GPS, по всемирному времени). Затем в один момент времени дается фазовый сдвиг несущей сигнала всеми передатчиками - каждый на своей несущей. Координаты передатчиков должны быть известны всем приемникам. Далее, приемники измеряют задержку после фазового перепада на каждой из 3 частот передатчиков. Строятся три окружности на карте и все. Зачем айпод, пусть ручками окружности рисуют. Так будет дешевле. В принципе двух бы хватило, но это мозг придется насиловать разработчику - геометрия и все такое. Приделать к приемнику микроконтроллер на пике, пусть пересчитывает микросекунды в сантиметры, сразу в масштабе карты. Наборы для дифпоправок - это старый хлам, мода на него была лет 15 назад. Канадские фермеры ставили такие системы чтобы знать воруют ли у них зерно из комбайнов сезонные рабочие. В нашем сельском хозяйстве почему то это не прижилось. И я догадываюсь почему. Неплохо все будет работать на диапазоне 433 МГц. Приемники там по $20. У меня один такой в ящике стола валяется.
Jan 31 2011, 15:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(50X @ Jan 31 2011, 20:56)  Передатчики должны иметь стабильные генераторы частоты. Эти генераторы должны синхронизоваться между собой (возможно по GPS, по всемирному времени). ... Приделать к приемнику микроконтроллер на пике, пусть пересчитывает микросекунды в сантиметры, сразу в масштабе карты. Красиво излагаете. Вот только в сантиметры придётся пересчитывать не микро, а пикосекунды. А чтобы с соответствующей точностью засечь приход радиосигнала он должен быть достаточно широкополосным, порядка 300МГц для 1 метра точности, и с хорошей автокорреляционной функцией. Такой приёмник уже не дешёвка за $20.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Jan 31 2011, 16:04
Группа: Участник*
Цитата(SSerge @ Jan 31 2011, 18:47)  Красиво излагаете. Вот только в сантиметры придётся пересчитывать не микро, а пикосекунды. А чтобы с соответствующей точностью засечь приход радиосигнала он должен быть достаточно широкополосным, порядка 300МГц для 1 метра точности, и с хорошей автокорреляционной функцией. Такой приёмник уже не дешёвка за $20. Бывают такие детекторы фазы. Определяют изменнение фазы на 180. И выдает в результате фронт импульса. Один период на 433 МГц - около 2 нс. Думаю в этих пределах точность срабатывания будет. А это 60 см по воздуху. Это меньше чем 1 м. Никаких широкополосных систем, все внутри несущей, обычно от 50 до 100 кГц. Вчера искал ссылки по RIGOL, попадались у китайцев усилители мощности в районе этих частот, ватт 100 или около, что там для них здание или лес. Хотите удвоить расстояние в 2 раза - увеличиваете мощность в 4.
Feb 3 2011, 07:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(50X @ Jan 31 2011, 19:04)  Бывают такие детекторы фазы. Определяют изменнение фазы на 180. И выдает в результате фронт импульса. Один период на 433 МГц - около 2 нс. Думаю в этих пределах точность срабатывания будет. А это 60 см по воздуху. А когда фаза через 360* перевалит опять с нуля расстояние начнете считать? Вообще эта задача ИМХО через фазу не решается (по крайней мере на таких длинах волн), а вот через задержку распространения -вполне. Нанотрон показал что это возможно. Железная крыша сарая конечно влияет и может дать ложный замер расстояния, но тут уж ничего не поделаешь. Вопрос в том как они умудряются определить момент прихода пакета с точностью порядка 1нс. Метод как они пишут у них TOF =половине времени пролета пакета туда-сюда между узлами. Возможно они чтото не договаривают и на самом деле они не задержку вычисляют а сдвиг по частоте между посланным и возвращенным пакетом, ведь модуляция у них ЛЧМ. К сожаления под рукой их нет, а то посмотрел бы анализатором спектра что там за лоцирующий сигнал. Цитата(50X @ Jan 31 2011, 19:58)  Приемники тоже могут иметь стабильные синхронизируемые генераторы, что упростит задачу. Чтото типо атомных часов И получим свой собственный GPS приемник, точнее LPS (система локального позиционирования)
Ksen Вопрос для знающих! Jan 31 2011, 09:37 diglook ЦитатаТехнологии GPS и GSM не подходят.
А привязка... Jan 31 2011, 10:46 Ksen Т.к нас интересует не глобальные координаты, а коо... Jan 31 2011, 11:36 rezident Эта задача (локация и контроль позиционирования че... Jan 31 2011, 11:39 Ksen Нет это не для военных и не пожарников и даже не д... Jan 31 2011, 11:42 Tanya Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 14:42) Это неп... Jan 31 2011, 11:45 Ksen (хотя это уводит от темы) Хорошо объясняю:
Есть мн... Jan 31 2011, 11:53 =AK= Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 22:23) кто мож... Jan 31 2011, 12:10 rezident Ksen, огласите бюджет разработки. Хотя бы примерно... Jan 31 2011, 12:09 rx3apf Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 12:37) Создани... Jan 31 2011, 12:22 50X Цитата(rx3apf @ Jan 31 2011, 15:22) Если ... Jan 31 2011, 13:10  rezident Цитата(50X @ Jan 31 2011, 19:56) Неплохо ... Jan 31 2011, 15:33    SSerge Цитата(50X @ Jan 31 2011, 22:04) Никаких ... Jan 31 2011, 16:34     50X Цитата(SSerge @ Jan 31 2011, 19:34) Ага, ... Jan 31 2011, 16:58      rx3apf Цитата(50X @ Jan 31 2011, 19:58) И все же... Jan 31 2011, 17:01       50X Цитата(rx3apf @ Jan 31 2011, 20:01) Ага. ... Jan 31 2011, 17:18     50X Цитата(Alexashka @ Feb 3 2011, 10:27) А к... Feb 3 2011, 08:23      Alexashka Цитата(50X @ Feb 3 2011, 11:23) Зачем ато... Feb 3 2011, 12:14 sigmaN "При решении технической задачи, всё просто и... Jan 31 2011, 15:09 50X Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 18:09) ... Jan 31 2011, 15:22 Harbinger В этой задаче смущает только одно - препятствия (л... Jan 31 2011, 15:37 diglook 2 50Х
Прошу, Вас, нагуглите для меня, а то инженер... Jan 31 2011, 15:45 sigmaN точно, нужно погуглить кто такой Шипунов ) Jan 31 2011, 15:46 50X Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 18:46) точно... Jan 31 2011, 15:55 diglook Еще как вариант использовать принципы пелингации, ... Jan 31 2011, 15:59 rezident Цитата(Harbinger @ Jan 31 2011, 20:37) Ес... Jan 31 2011, 16:14 sigmaN ЦитатаАрка́дий Гео́ргиевич Шипуно́в... Jan 31 2011, 16:39 sigmaN ультразвук на 2 километра с определением координат... Jan 31 2011, 17:39 rx3apf Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 20:39) ультр... Jan 31 2011, 17:44 50X Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 20:39) ультр... Jan 31 2011, 17:46  OlegNZH Цитата(50X @ Jan 31 2011, 21:46) Скорость... Jan 31 2011, 18:16   50X Цитата(OlegNZH @ Jan 31 2011, 21:16) Дык.... Jan 31 2011, 18:30   rx3apf Цитата(OlegNZH @ Jan 31 2011, 21:16) Дык.... Jan 31 2011, 19:20    50X Цитата(rx3apf @ Jan 31 2011, 22:20) Так у... Jan 31 2011, 19:33 sigmaN Тема ещё не в оффтопе?
Нет. Ну ну ладно, подождем... Jan 31 2011, 18:41 sigmaN ЦитатаКак они совместно работают? Не мешают соверш... Jan 31 2011, 21:10 50X Цитата(sigmaN @ Feb 1 2011, 00:10) И что,... Feb 1 2011, 05:26 Nixon Тема действительно катится к чистому оффтопику. Пр... Feb 1 2011, 08:17 diglook А ТОПИК СТАРТЕР периодически просматривает и , то ... Feb 1 2011, 09:23 50X Цитата(diglook @ Feb 1 2011, 12:23) А ТОП... Feb 1 2011, 09:31 Ksen Флуд пропускаю и не комментирую. (модераторы захот... Feb 1 2011, 09:38 50X Вы не торопитесь делать самопально.
Есть всякие си... Feb 1 2011, 12:30 sigmaN Неужели вы всерьёз надеетесь по пингу определять р... Feb 1 2011, 17:07 50X Цитата(sigmaN @ Feb 1 2011, 20:07) Неужел... Feb 1 2011, 17:40  asdf Цитата(50X @ Feb 1 2011, 20:40) Ну давайт... Feb 3 2011, 09:07   Alexashka Цитата(asdf @ Feb 3 2011, 12:07) Методом ... Feb 3 2011, 11:04   50X Цитата(asdf @ Feb 3 2011, 12:07) Чтобы по... Feb 3 2011, 14:11    Alexashka Цитата(50X @ Feb 3 2011, 17:11) 20 мкс - ... Feb 3 2011, 20:31     50X Цитата(Alexashka @ Feb 3 2011, 23:31) А в... Feb 4 2011, 06:02      Alexashka Цитата(50X @ Feb 4 2011, 09:02) Бывают ча... Feb 4 2011, 06:47       50X Тут ключевое слово; сверхестественного - нет? Feb 4 2011, 06:51        Alexashka Цитата(50X @ Feb 4 2011, 09:51) Тут ключе... Feb 4 2011, 07:01    asdf Цитата(50X @ Feb 3 2011, 17:11) Им абсолю... Feb 4 2011, 09:46     50X Цитата(asdf @ Feb 4 2011, 12:46) Для изме... Feb 4 2011, 10:42      asdf Цитата(50X @ Feb 4 2011, 13:42) Мне вот э... Feb 4 2011, 11:01     rx3apf Цитата(asdf @ Feb 4 2011, 12:46) Действит... Feb 4 2011, 11:08 sigmaN Просто пинг - это уже IP уровень... ниже него кана... Feb 1 2011, 18:39 asdf Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 12:37) Задача ... Feb 1 2011, 22:11 GetSmart Цитата(asdf @ Feb 2 2011, 03:11) Исходя и... Feb 2 2011, 09:40  asdf Цитата(GetSmart @ Feb 2 2011, 12:40) Это ... Feb 2 2011, 10:06 GetSmart Этот начальный разброс элементарно калибруется. Ка... Feb 3 2011, 21:00 petrov http://www.yaesu.ru/tovar_yaesu_vx-8dr.php Feb 4 2011, 09:01 Alexashka Цитата(petrov @ Feb 4 2011, 12:01) http:/... Feb 4 2011, 10:28
