Проблема с UC3843, силовой ключ со стабилизацией тока на индуктивность |
Feb 2 2011, 15:43
Пользователь №: 19 646
Делаю драйвер шагового двигателя ШД5. Схемку прилагаю.
На входе PWM меандр 20кГц TTL, на входе IN меандр 1Гц, питание 24в, к разъему P1 подключена обмотка двигателя (одна). Диод D1 - IN5820, и с ним все работает нормально и правильно (резистором регулируется ток в обмотке - это видно при попытке сдвинуть его с места, форма сигнала похожа, ШИМ работает, и так далее). Диод этот служит для защиты полевика от выбросов обратной ЭДС, и защищает-таки (видно на осциллографе). И вот решил я его заменить на TVS диод 1.5KE-50A, и ток вдруг резко упал (как и момент на валу двигателя). Окей, воткнул его последовательно с предыдущим шоттки, и вот когда супрессор замыкаю (остается только диод) - ток возрастает (по осциллографу - раза в 2-3), мерял на резисторе R5. Доктор, что я делаю не так? всю голову поломал...  Что пробовал: - диод шоттки на базу транзистора, на всякий случай, от отрицаловки - диод на 3 ногу микрухи, от того же В процессе экспериментов эффект исчез, теперь ток всегда маленький. Более внимательное изучение осциллограммы показало, что на ноге 3 присутствуют большие пики - RC-фильтр на ноге 3, резистор пробовал 1 и 3 ком, кондер от 22p до 10n - пофигу. Вплоть до того, что сигнал превращается в пилу, но импульсы все равно есть. Я так понимаю, как раз они и портят всю картину, вызывая отсечку по току. Всю голову поломал, так и не понял. Может есть какие-то мысли по этому поводу?
Feb 3 2011, 08:02
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 13:55)  Все врут? (с) доктор Хаус ..А в чем противоречие? Там же прямо подписано: ..пример реализации быстрого спада тока. Быстрый спад достигается повышением напряжения. О чем я вам толкую.. не будучи специалистом по применению шаговых двигателей.. из самых общих соображений. ..Да и ближайшие к этому рисунку островки текста, сколько успел заметить, все про то же.. ..Еще раз: вот эта формула, (U/L)*t = I, справедлива, как для нарастания, так и для спада тока, какая разница. Ну, может, знак надо на минус изменить.. Что у нас там есть, чтобы повлиять на ток, когда индуктивность задана? Напряжение и время.. ..Что ли, возьмите какие-то конкретные цифры напряжения рабочего, напряжения обратного, индуктивности, периода и скважности и прямо посчитайте, как ток вырастет, когда ключ открыт и насколько упадет, когда закрыт. Каков итог за период. Потом, увеличьте обратное напряжение и снова вычислите..
Сообщение отредактировал Wise - Feb 3 2011, 08:29
It's me
king2 Проблема с UC3843 Feb 2 2011, 15:43 Microwatt Диод этот вовсе не защищает сток от выбросов напря... Feb 2 2011, 16:18 king2 Цитата(Microwatt @ Feb 2 2011, 19:18) Дио... Feb 2 2011, 18:33  Tanya Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 21:33) Сам.
Ко... Feb 2 2011, 18:41   king2 Цитата(Tanya @ Feb 2 2011, 21:41) Вот и д... Feb 2 2011, 19:55    Tanya Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 22:55) Эээээ..... Feb 2 2011, 20:33     king2 Цитата(Tanya @ Feb 2 2011, 23:33) Не увил... Feb 3 2011, 05:31    Microwatt Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 23:55) Эээээ..... Feb 2 2011, 22:53     king2 Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 01:53) Не,... Feb 3 2011, 05:55      halfdoom Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 09:55) тут фиш... Feb 3 2011, 12:17 Andr2I Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) - RC-фи... Feb 2 2011, 16:35 Tanya Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) Делаю д... Feb 2 2011, 17:12 rezident Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 00:55) Это как... Feb 2 2011, 20:52 domowoj Никто не запретит ТС подать внешний ШИМ на все дра... Feb 3 2011, 03:26 Tanya Цитата(domowoj @ Feb 3 2011, 06:26) Тлько... Feb 3 2011, 04:12 Wise ..Сказать, что компаратор "непрерывно принима... Feb 3 2011, 05:11 Wise Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 11:31) ..тут д... Feb 3 2011, 05:38 Wise ..Во флаях есть характерный короткий пик тока (на ... Feb 3 2011, 06:01 king2 Цитата(Wise @ Feb 3 2011, 09:01) ..Во фла... Feb 3 2011, 07:24  Andr2I Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 10:24) Проблем... Feb 3 2011, 19:02 Wise Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 13:24) ..То ес... Feb 3 2011, 07:34 king2 Цитата(Wise @ Feb 3 2011, 10:34) ..Я тоже... Feb 3 2011, 07:55 stells Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) Доктор,... Feb 3 2011, 08:33 Microwatt Хорошо бы понять что тут нужно получить вообще?
П... Feb 3 2011, 10:28 Tanya Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 13:28) Ста... Feb 3 2011, 11:06  Microwatt Цитата(Tanya @ Feb 3 2011, 14:06) А где б... Feb 3 2011, 12:03 king2 Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 13:28) Хор... Feb 3 2011, 16:23  rezident Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 21:23) Есть у ... Feb 3 2011, 17:17  Microwatt Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 19:23) КПД не ... Feb 3 2011, 19:43   king2 Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 22:43) Где... Feb 4 2011, 01:18    Tanya Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 04:18) Я вот т... Feb 4 2011, 04:24     king2 Цитата(Tanya @ Feb 4 2011, 07:24) О! ... Feb 4 2011, 09:15      Tanya Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 12:15) Стало б... Feb 4 2011, 09:26       king2 Цитата(Tanya @ Feb 4 2011, 12:26) Да. Тол... Feb 4 2011, 10:00    Microwatt Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 04:18) По мног... Feb 4 2011, 12:45     king2 Цитата(Microwatt @ Feb 4 2011, 15:45) Вот... Feb 5 2011, 08:37      Tanya Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 11:37) Все пра... Feb 5 2011, 15:45       king2 Цитата(Tanya @ Feb 5 2011, 18:45) А взять... Feb 5 2011, 16:55        Stanislav_S Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 20:55) Резисти... Feb 5 2011, 17:05         king2 Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 20:05) Н... Feb 5 2011, 17:30          Stanislav_S А вот теперь понятно, но все же без повышенного на... Feb 5 2011, 17:42           king2 Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 20:42) А... Feb 5 2011, 17:44            Stanislav_S Понятно, хотя странно в теории спад тока зависит н... Feb 5 2011, 18:17             king2 Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 21:17) П... Feb 5 2011, 19:11              Microwatt Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 23:11) Все так... Feb 5 2011, 20:57              Прохожий Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 22:11) Все так... Feb 5 2011, 21:00               Microwatt Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 01:00) ... Feb 5 2011, 21:21                Прохожий Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 00:21) Да ... Feb 5 2011, 21:48                king2 Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 00:21) Да ... Feb 5 2011, 22:18                 Прохожий Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 01:18) Алгорит... Feb 5 2011, 23:14                  king2 Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 02:14) Этот... Feb 5 2011, 23:19                   Прохожий Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 02:19) Изначал... Feb 5 2011, 23:47 Microwatt Короткий пик тока при включении ключа наблюдается ... Feb 3 2011, 13:52 gumet Может быть рассмотрение картинки наведёт на мысль... Feb 3 2011, 18:21 Microwatt Да, спадание тока в косомостовой схеме будет быст... Feb 5 2011, 14:21 king2 Цитата(Microwatt @ Feb 5 2011, 17:21) Да,... Feb 5 2011, 15:28  Microwatt Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 18:28) Двигате... Feb 5 2011, 16:13   Stanislav_S Собственно самого мотора ШД5, сам мотор довольно х... Feb 5 2011, 16:36 Microwatt Все-таки, от неумения сформулировать задачу мы час... Feb 5 2011, 23:51 king2 Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 02:51) Все... Feb 6 2011, 00:57  gumet Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 03:57) Релейны... Feb 6 2011, 09:20   Microwatt Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 12:20) Тот, чт... Feb 6 2011, 10:07   king2 Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 12:20)
Тот,... Feb 6 2011, 10:54 king2 OK, вот еще одна схема:
Сразу предупрежу, схемка... Feb 6 2011, 12:24 gumet Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 15:24) Пойдет ... Feb 6 2011, 12:29  king2 Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 15:29) Вы с пр... Feb 6 2011, 15:09   gumet Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 18:09) Это схе... Feb 6 2011, 15:23    Прохожий Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 18:23) Что кас... Feb 6 2011, 15:39     king2 Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 18:39) Это ... Feb 6 2011, 16:32
