> Pull-Up и Pull-Down резисторы
_Макс
сообщение Jan 27 2011, 10:54
Пользователь №: 27 945
Обязательно ли использовать резисторы или достаточно без него подключить к цепи VDD или GND?
Например, если вывод работает только как вход. Можно ли для установки низкого уровня просто соединять с землей? Что дает использование резистора?
Ведь в КМОП логике на входе полевые транзисторы и ток будет нистожным даже если напрямую подключать к цепи 3.3В. Чего позволяет избежать использование транзисторов? Стоит ли экономить?
Сообщение отредактировал _Макс - Jan 27 2011, 10:55
сообщение Feb 3 2011, 09:22
Пользователь №: 11 287
Резисторы инженеры TI рекомендуют ставить туда, где в них есть смысл. Пожалуй, все микросхемы, выпускаемые компанией по КМОП-технологии допускают подключение пинов (если они используются только как вход) непосредственно к питанию или земле. И страшилок о импульсных наводках, выжигающих кристаллы, от них не встречалось. Защита от наводок, помех и рекомендации по правильной трассировке ПП - это отдельная песня, которую не следует притягивать за уши к конкретному случаю. Здесь у автора Pull-Up-резисторы рекомендованы по вполне логичной и понятной причине: выводы могут использоваться двунаправленно. Точка. И даже если автор не собирается использовать эту возможность, я бы ещё раз рекомендовал ему не экономить на резисторах, ибо от ошибок (и даже случайных сбоев) не застрахован никто.
- _Макс   Pull-Up и Pull-Down резисторы   Jan 27 2011, 10:54
- - sargein   ЦитатаЧто дает использование резистора? четкое оп...   Jan 27 2011, 10:58
- - HARMHARM   Если вывод работает только как вход, в общем случа...   Jan 27 2011, 11:06
- - AndOr   Экономить на резисторах не стоит по неск причинам:...   Jan 27 2011, 11:20
- - rezident   Цитата(_Макс @ Jan 27 2011, 15:54) Обязат...   Jan 27 2011, 11:25
- - _Макс   Вы меня не поняли. В даташите показано, что конфи...   Jan 27 2011, 20:55
|- - Herz   Цитата(_Макс @ Jan 27 2011, 22:55) Вы мен...   Jan 28 2011, 09:52
- - rezident   _Макс, вы слишком обще задали вопрос. Какой же кон...   Jan 27 2011, 21:25
- - _Макс   AM3715. Пины sys_boot.   Jan 28 2011, 08:03
- - _Макс   А если я не буду использовать их как-то иначе? Тол...   Jan 28 2011, 11:50
|- - Herz   Цитата(_Макс @ Jan 28 2011, 13:50) А если...   Jan 28 2011, 12:13
- - AndOr   ЦитатаЭкономить на резисторах не стоит по неск при...   Jan 28 2011, 15:45
- - st232bd   Пример в тему. Имеем цифровой вход, подключенный к...   Jan 31 2011, 15:53
|- - _Макс   Цитата(st232bd @ Jan 31 2011, 17:53) Прим...   Jan 31 2011, 23:19
- - Herz   Цитата(st232bd @ Jan 31 2011, 17:53) Прим...   Feb 1 2011, 07:05
|- - demiurg_spb   Цитата(Herz @ Feb 1 2011, 10:05) Тиристор...   Feb 6 2011, 20:08
- - AndOr   Касательно "импульсных наводок" через чт...   Feb 1 2011, 20:12
- - _Макс   Можете привести примеры с рисунками плат и парамет...   Feb 1 2011, 21:57
- - AndOr   Под рукой примеров плат нет, т.к. последние лет 15...   Feb 2 2011, 22:04
- - _Макс   Хорошо, когда в даташите написано can be tied to V...   Feb 2 2011, 22:23
- - AndOr   can be tied to VDDIO - дословно обозначает "м...   Feb 2 2011, 22:56
- - AndOr   Блин. Не хотел отвечать, но тяжело молчать, особен...   Feb 3 2011, 12:28
|- - cioma   QUOTE (AndOr @ Feb 3 2011, 13:28) Да-да, ...   Feb 3 2011, 19:45
- - _Макс   хорошо, если пин является только входом, в других ...   Feb 3 2011, 19:42
- - AndOr   Цитата_Макс Дата Вчера, 22:42 хорошо, если пин я...   Feb 4 2011, 10:11
|- - Herz   Цитата(AndOr @ Feb 4 2011, 12:11) Так что...   Feb 4 2011, 10:26
- - AndOr   _Макс выслушал всех, практически все сказали: ...   Feb 4 2011, 13:58
- - Herz   Цитата(AndOr @ Feb 4 2011, 15:58) _Макс в...   Feb 4 2011, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
