Оформление схемы по ЕСКД, Вопросы |
Feb 2 2011, 19:29
Пользователь №: 19 471
Начинаю оформлять схему как положено. Весь вечер вожусь с поиском информации и понял пока единственное - если ты не работаешь с конструкторами, то самому очень сложно оформить эл.схему. По правде говоря, ЕСКД просто взорвал мозг. Вот первые возникшие вопросы: - Какой шрифт использовать при обозначении элементов и разъемов? ГОСТ А или Б? Наклонный или прямой? Какого размера? Честно, искал, не помогло. Скорее всего я просто не знаю нужных ключевых слов. Пока выставил 15 размер и ГОСТ А Наклонный. - (см.рисунок во вложении) Можно ли в разъеме менять расположение контактов в произвольном порядке? То есть не по номеру вывода, а по логике? Тот же самый вопрос, но для микросхем - Что делать с неиспользуемыми выводами и выводами NC? - Какое УГО должно быть у ferrite bead? - Какое УГО должно быть у DIP-переключателей? PS: был бы очень благодарен за помощь. может у кого-нибудь есть схема по госту - скиньте пожалуйста, может будет полегче ориентироваться. И еще я не знал где создать тему.
Сообщение отредактировал Сега - Feb 2 2011, 19:39
Feb 3 2011, 10:26
Скачал Романычевой учебник, ответов на вопросы не нашел. А как рисовать микросхемы по ГОСТу и как их обозначать я и без этого знал. Вопросы я конкретные задал, не понимаю, тогда что на форуме то спрашивать? - (см.рисунок во вложении) Можно ли в разъеме менять расположение контактов в произвольном порядке? То есть не по номеру вывода, а по логике? Тот же самый вопрос, но для микросхем - Что делать с неиспользуемыми выводами и выводами NC? - Какое УГО должно быть у ferrite bead? - Какое УГО должно быть у DIP-переключателей? А где есть примеры схем по ГОСТу?
Feb 3 2011, 10:56
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 13:26)  Скачал Романычевой учебник, ответов на вопросы не нашел. А как рисовать микросхемы по ГОСТу и как их обозначать я и без этого знал. Вопросы я конкретные задал, не понимаю, тогда что на форуме то спрашивать? - (см.рисунок во вложении) Можно ли в разъеме менять расположение контактов в произвольном порядке? То есть не по номеру вывода, а по логике? Тот же самый вопрос, но для микросхем Можно и для соединителей (ГОСТ 2.702 п. 3.41) и для микросхем Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 13:26)  - Что делать с неиспользуемыми выводами и выводами NC? Их можно не показывать вообще или показывать неподсоединенными. Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 13:26)  - Какое УГО должно быть у DIP-переключателей? Такое же как и любых других переключателей исходя из их "схемы срабатывания" Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 13:26)  А где есть примеры схем по ГОСТу? Главный пример - это ЕСКД. Все остальные примеры не редко грешат отступлениями и носят справочный характер. Для схем ЕСКД очень хорошо проработана. Читайте внимательнее. Найдете решение многих вопросов. Цитата(Master of Nature @ Feb 3 2011, 13:44)  Для микросхем - рисуйте как хотите, в любом порядке.
Сообщение отредактировал Бриг - Feb 3 2011, 10:57
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Feb 3 2011, 11:10
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Бриг @ Feb 3 2011, 15:56)  Главный пример - это ЕСКД. Все остальные примеры не редко грешат отступлениями и носят справочный характер. Для схем ЕСКД очень хорошо проработана. Читайте внимательнее. Найдете решение многих вопросов.
Сдается топикстартер читал ГОСТы по диагонали или просто потерялся во все объеме информации, поэтому просто не понял, что там написано.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Сега Оформление схемы по ЕСКД Feb 2 2011, 19:29 Владимир Цитата(Сега @ Feb 2 2011, 21:29) Можно ли... Feb 2 2011, 20:10 Сега Цитата(Владимир @ Feb 2 2011, 23:10) В св... Feb 2 2011, 21:19  Пушкарев Михаил Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 00:19) Скачал, ... Feb 3 2011, 05:35  peshkoff Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 00:19) Не очень... Feb 3 2011, 05:38  Yuri Potapoff Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 00:19) Не очень... Feb 3 2011, 13:55   AlexN Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 3 2011, 20:55)... Feb 4 2011, 05:37    Yuri Potapoff Цитата(AlexN @ Feb 4 2011, 08:37) золотые... Feb 5 2011, 15:02 Mikle Klinkovsky Про дозволенные вольности написано в ГОСТе 2.004
... Feb 2 2011, 20:10 Master of Nature Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:26) Вопросы ... Feb 3 2011, 10:44 COMA А как полностью книга называется? Feb 3 2011, 10:39 Сега Разработка и оформление конструкторской документац... Feb 3 2011, 10:41 Сега ОГРОМНОЕ спасибо! Feb 3 2011, 10:48 COMA Ок. Спасибо. Feb 3 2011, 10:49 Сега То есть если не указано как их располагать, то мож... Feb 3 2011, 11:11 Master of Nature Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:11) То есть ... Feb 3 2011, 11:15 Бриг Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:11) То есть ... Feb 3 2011, 11:18 Rodavion Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:11) То есть ... Feb 3 2011, 11:28 Сега Решил найти необходимую длину линии вывода микросх... Feb 3 2011, 11:29 Master of Nature Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:29) Решил н... Feb 3 2011, 11:33 Бриг Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:29) Решил н... Feb 3 2011, 11:36 Сега Так, допустим я выбрал сетку 2.5мм, значит 5мм лин... Feb 3 2011, 11:42 Rodavion Цитата(Master of Nature @ Feb 3 2011, 14... Feb 3 2011, 11:43 Master of Nature Цитата(Rodavion @ Feb 3 2011, 15:43) В це... Feb 3 2011, 11:51 Сега И что делать с выравниванием обозначений выводов? Feb 3 2011, 11:43 Rodavion Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:42)
Так, д... Feb 3 2011, 11:48 Сега Ну вот VCC, IO, GND обозначения необходимо выравни... Feb 3 2011, 11:53 Rodavion Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:53) Ну вот V... Feb 3 2011, 12:03 Сега А что насчет обозначения функции элементов? Смотрю... Feb 3 2011, 12:56 Rodavion Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:56) А что на... Feb 3 2011, 13:17 vitan Цитата(Rodavion @ Feb 3 2011, 16:17) Над ... Feb 3 2011, 13:50 Сега Еще такой вопрос, операционные усилители необходим... Feb 3 2011, 13:47 Сега Всем отвечающим спасибо, начинаю потихоньку втягив... Feb 3 2011, 14:08 Rodavion Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 17:08) У меня б... Feb 3 2011, 15:22 Сега Никак не могу найти как рисовать DIP-переключатели... Feb 3 2011, 19:27 Пушкарев Михаил Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 22:27) Никак не... Feb 4 2011, 05:24 Сега 1) Можно ли рисовать УГО операционника в "сче... Feb 4 2011, 19:04 vitan 1. Да. Четыре вместе.
2. Там же, где и обычные пи... Feb 4 2011, 19:30 Сега А можно пример изображения УГО n-онного операционн... Feb 4 2011, 19:35 vitan Цитата(Сега @ Feb 4 2011, 22:35) А можно ... Feb 4 2011, 19:47 Mikle Klinkovsky Цитата(Сега @ Feb 4 2011, 22:35) Я видел,... Feb 6 2011, 13:10 DDN Подскажите, может кто уже делал или задавался вопр... May 11 2011, 13:07 Psych GPS модуль можно выполнить ввиде разъема--ведь он ... May 12 2011, 05:05 DDN GPS модуль припаивается на плату/ SD карту думаю п... May 12 2011, 11:11
