> LPC3250 NAND Flash алгоритм для MT29F4G08 в Keil
sash_u
сообщение Feb 1 2011, 10:22
Пользователь №: 33 304
Имеется кит от FDI DK-57TS-LPC3250 с АРМ работаю недавно и столкнулся со следующей проблемой.
Проект на С собран в Keil 4.14.4. Для прошивки микроновкой NAND типа MT29F4G08 в Keil нет алгоритма программатора, равно как и нет вообще никакого алгоритма под LPC3250.
Решил собрать свой алгоритм по аналогии остальных. За основу взял проект \ARM\Flash\LPC31xx_NAND_LP\ где вроде как использовалась похожая флеша. В качестве кода для аппаратного флеш контроллера заюзал файл FlashHW.c с бутлоадера \LPC3250\Bootloader_NAND\ . Всё вроде скомпилилось без проблем, но при использовании этого алгоритма кеил вываливается по таймауту флеши sad.gif при программировании. На стирании вроде всё проходит нормально(судя по логу) но флеша не стирается sad.gif
Может кто собирал подобный алгоритм для LPC3250 и MT29F4G08?
Прилагаю файл проекта.
Может не те адреса указываю при вызове программатора?
в качестве RAM for Algorithm : START 0x08000000 Size 0x8000
снизу окна(как я понял адреса ФЛЕША) : START 0x30000000 Size 0x10000000
Может кто работал с LPC3250, как узнать по каким адресам обращаться к самой внешней флеше? Вбил 0x30000000 в качесте базового(как из примера) но что-то гложат сомнения.
P.S.: Флешу попытался обьявить как 256Мб вместо 512Мб, т.к. смутило то что в описании аппаратного флеш контроллера АРМа написано о поддержке только 2Гбит флеша
Заранее спасибо.
ra9ftm
сообщение Feb 3 2011, 05:59
Пользователь №: 43 014
С помощью u-boot тоже можно залить bin файл во флеш конечно, но сам uboot как-то долго грузится да и громоздкий он.
В IRAM отлаживаться тоже можно. Примеры проектов есть в CDL v.1.20 для phy3250, вот здесь ini- и scatter файлы nxpmcu\software\csps\lpc32xx\bsps\phy3250\examples\common\uvision3\. В новой CDL эти файлы переделаны на запуск из SDRAM. С любой другой (не Phytec) платой из IRAM должно всё отлаживаться без проблем. cdl v1.20 уже нету на сайте nxp, его вы можете посмотреть здесь http://gyrolab.ru/tornado/files/cdl_nxp/lp...x_cdl_v1_20.zip
Кстати в самом Keil'e вроде бы должны быть загрузчики и примеры для lpc3250. По крайней мере здесь об этом пишут http://www.phytec.com/pdf/manuals/ARM9/LPC..._quickstart.pdf
sash_u
сообщение Feb 3 2011, 10:58
Спасибо большое! Удалось благодаря примеру в ini файле в дебаге работать через IRAM.
Теперь осталось с флешой разобраться
Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2011, 11:11) *
Может с сигналом FLASH_RDY проблема.
Загрузчики его обязательно требуют, а некоторые программные реализации могут обходится без него.
Спасибо, попробую проверить.
AlexandrY
сообщение Feb 3 2011, 12:30
Ally
Пользователь №: 2 050
Bootstrap в LPC3250
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
