> LPC2387+LCD 44780, Перестал работать.
alexk76
сообщение Feb 3 2011, 09:57
Из: Ярославль
Пользователь №: 53 797
Добрый день.
Проблема собственно в чем - подцепил дисплей 5-ти вольтовый напрямую к ARM-у, день отработал.И вдруг на выводах камня,которые подключены к RS &RW, перестали давать уровни 3.3, а только 1.7.Я бы понял, если-бы на вход камня дал 5В,мог-бы высадить, но у меня они работают на выход, управление lcd только на запись, с него ничего не читаю, соответсвенно на входа камня нимогло ничего попасть,особенно на рс рв.
ЧТО могло случиться???
Спустя 10мин.
Сейчас, померял напруги на RS и RW просто при подаче питания на LCD, на них 4.5. Может-ли быть такое, что в LCD подтяжка внутренняя к 5В, и когда я давал с проца лог1, напруга 4.5В высадила ноги у камня?
Сообщение отредактировал alexk76 - Feb 3 2011, 09:59
Dron_Gus
сообщение Feb 3 2011, 12:28
Пользователь №: 1 861
Я бы еще посмотрел состояние ног при старте/сбросе процессора. Ибо при E=1 и R/W=1 контроллер дисплея выдает данные.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
rezident
сообщение Feb 3 2011, 12:51
Пользователь №: 3 882
Но пины E, RS и RW являются входами и не могут работать выходами. А у ТС (по его словам) проблемы именно с выводами МК, подключенными к RS и RW.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
