> преобразования из дополнительного кода в прямой, есть хитрый способ?
skopus
сообщение Feb 16 2006, 12:16
Из: Moscow
Пользователь №: 8 124
Я написал вот такую вот функцию, но она работает слишком медленно (132 цикла при отключенной оптимизации). Может быть есть какой-то лаконичный алгоритм? Или придется переписать по такому же принципу но на асме?
//возвращает модуль числа
//отрицательное число преобразутся из обратного кода в прямой
int SignedToUnsigned(int sgnval)
if ((sgnval&0x8000)==0x8000) //если старший бит =1, то число отрицательное, следовательно записано в дополнительном коде
sgnval -= 0x0001; //отнять младшую 1
//инверсия
if ((sgnval&0x0001)==0x0001) sgnval=sgnval&0xFFFE; // 1111 1111 1111 1110
else sgnval=sgnval|0x0001; // 0000 0000 0000 0001
if ((sgnval&0x0002)==0x0002) sgnval=sgnval&0xFFFD; // 1111 1111 1111 1101
else sgnval=sgnval|0x0002; // 0000 0000 0000 0010
if ((sgnval&0x0004)==0x0004) sgnval=sgnval&0xFFFB; // 1111 1111 1111 1011
else sgnval=sgnval|0x0004; // 0000 0000 0000 0100
if ((sgnval&0x0008)==0x0008) sgnval=sgnval&0xFFF7; // 1111 1111 1111 0111
else sgnval=sgnval|0x0008; // 0000 0000 0000 1000
if ((sgnval&0x0010)==0x0010) sgnval=sgnval&0xFFEF; // 1111 1111 1110 1111
else sgnval=sgnval|0x0010; // 0000 0000 0001 0000
if ((sgnval&0x0020)==0x0020) sgnval=sgnval&0xFFDF; // 1111 1111 1101 1111
else sgnval=sgnval|0x0020; // 0000 0000 0010 0000
if ((sgnval&0x0040)==0x0040) sgnval=sgnval&0xFFBF; // 1111 1111 1011 1111
else sgnval=sgnval|0x0040; // 0000 0000 0100 0000
if ((sgnval&0x0080)==0x0080) sgnval=sgnval&0xFF7F; // 1111 1111 0111 1111
else sgnval=sgnval|0x0080; // 0000 0000 1000 0000
if ((sgnval&0x0100)==0x0100) sgnval=sgnval&0xFEFF;
else sgnval=sgnval|0x0100;
if ((sgnval&0x0200)==0x0200) sgnval=sgnval&0xFDFF;
else sgnval=sgnval|0x0200;
if ((sgnval&0x0400)==0x0400) sgnval=sgnval&0xFBFF;
else sgnval=sgnval|0x0400;
if ((sgnval&0x0800)==0x0800) sgnval=sgnval&0xF7FF;
else sgnval=sgnval|0x0800;
if ((sgnval&0x1000)==0x1000) sgnval=sgnval&0xEFFF;
else sgnval=sgnval|0x1000;
if ((sgnval&0x2000)==0x2000) sgnval=sgnval&0xDFFF;
else sgnval=sgnval|0x2000;
if ((sgnval&0x4000)==0x4000) sgnval=sgnval&0xBFFF;
else sgnval=sgnval|0x4000;
if ((sgnval&0x8000)==0x8000) sgnval=sgnval&0x7FFF;
else sgnval=sgnval|0x8000;
return sgnval;
Сообщение отредактировал skopus - Feb 16 2006, 12:20
zltigo
сообщение Feb 16 2006, 12:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(prottoss @ Feb 16 2006, 14:46) *
Х = abs(X)
Для данного случая, использование такого макроса (обычно) - не наглядно :-)
Сообщение отредактировал zltigo - Feb 16 2006, 12:57
skopus
сообщение Feb 16 2006, 13:48
Из: Moscow
[quote name='zltigo' post='87847' date='Feb 16 2006, 15:56']
[quote name='prottoss' post='87840' date='Feb 16 2006, 14:46']
Х = abs(X)
[/quote]
[/quote]
abs работает еще медленне
да и вообще сейчас компилер стал выдавать:
Error[Pe308]: more than one instance of overloaded function "abs" matches the argument list:
function "abs(double)"
function "abs(float)"
function "abs(long double)"
argument types are: (unsigned int __near)
[quote name='Vic1' post='87842' date='Feb 16 2006, 15:49']
smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif - бесконечно много раз
Извинения всем! Но второй раз такое увидеть (в течении всего лишь последних 2-х месяцев), откуда только этот код вспывает!
Scopus -> BVU и zltigo уже ответили. А вообще то это все следует из понятия "дополнительный код"
[/quote]
Уважаемый, я же вас не называю Vig1 или Vic0. Не надо каверкать мой ник
[quote name='defunct' date='Feb 16 2006, 15:53' post='87844']
[quote]int SignedToUnsigned(int sgnval)
if ((sgnval&0x8000)==0x8000) //[/quote]
А с чего Вы взяли, что int занимает 2 байта?!
писали бы хотя бы short..
а сколько же он по-вашему занимает? 10 ? может быть 4 ? smile.gif))
читайте мануал к компилятору
defunct
сообщение Feb 16 2006, 13:56
кекс
Пользователь №: 12 326
int - платформенно зависимый тип, он может занимать 1, 2, 4 байт и т.д., для получения оптимальной скорости на заданной аппаратной платформе. тип short - платформенно независимый 16-ти разрядный singed..
вашу функцию, с учетом примера zltigo можно описать так:
short abs(short value)
  if( value < 0 )
    return ~value + 1;
  else
    return value;
если же разрядность чисел Вам не важна тогда для получения оптимальной скорости ставим вместо short - int.
Сообщение отредактировал defunct - Feb 16 2006, 13:59
- skopus   преобразования из дополнительного кода в прямой   Feb 16 2006, 12:16
- - BVU   А зачем так длинно-то? http://ru.wikipedia.org/wik...   Feb 16 2006, 12:34
|- - prottoss   Х = abs(X)   Feb 16 2006, 12:46
- - Camelot   может вместо if сделайте побитовый xor c FFFF?   Feb 16 2006, 12:39
- - zltigo   Цитата(skopus @ Feb 16 2006, 14:16) Я нап...   Feb 16 2006, 12:45
|- - skopus   Цитата(zltigo @ Feb 16 2006, 15:45) Цитат...   Feb 16 2006, 14:03
|- - defunct   Цитата(skopus @ Feb 16 2006, 16:03) Мы же...   Feb 16 2006, 14:13
- - Vic1   - бесконечно много раз Извинения всем! Но вто...   Feb 16 2006, 12:49
|- - BVU   Цитата(Vic1 @ Feb 16 2006, 15:49) Scopus ...   Feb 16 2006, 13:08
- - defunct   Цитатаint SignedToUnsigned(int sgnval) { if ((sgnv...   Feb 16 2006, 12:53
- - KRS   А почему просто унарный - нельзя использовать? re...   Feb 16 2006, 14:08
- - Vic1   Извините, skopus! Комичность ситуации привела ...   Feb 16 2006, 15:55
- - zltigo   Цитата(KRS @ Feb 16 2006, 16:08) А почему...   Feb 16 2006, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
