LPWizard->Expedition. Проблема экспорта., В девичестве PCB Matrix |
Feb 2 2011, 17:51
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Feb 2 2011, 20:01)  Ну судя по тому что у меня (и у других) в версии 10.2 были те же проблемы, можно подозревать что вам (и некоторым другим) просто повезло и в 10.2 произошел "залип" - LP "не увидел" переключения на русский. А в 10.3 увидел.  у меня теперь другая ситуация - ни при каких региональных установках "non unicode program" версия 10.3 не работает. Закусило наоборот  UPD и версия 10.2.1 с официально исправленной проблемой с русскими региональными настройками - тоже не работает ни с русскими ни с американскими региональными установками. закусило так закусило!!! UPD2 теперь вообще не работает никакая версия (10.1.1. 10.2.1, 10.3) ни под какими региональными установками, такое ощущение, что система ведет себя аналогично как у Цитата(rloc @ Nov 27 2010, 17:31)  Заметил, что именно версия 10.2 что-то изменяет в системе и потом смена локальных установок уже не помогает исправить иероглифы. С версией 10.1 - все проходит, но если хоть раз поставили 10.2, то обратно откатываться на 10.1 смыла нет - не поможет. Для тех, кто уже успел установить 10.2, одним из вариантов решения может быть запуск визарда на виртуальной машине с установленной английской версией Windows.
Feb 3 2011, 07:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Feb 2 2011, 20:51)  у меня теперь другая ситуация - ни при каких региональных установках "non unicode program" версия 10.3 не работает. Закусило наоборот  UPD и версия 10.2.1 с официально исправленной проблемой с русскими региональными настройками - тоже не работает ни с русскими ни с американскими региональными установками. закусило так закусило!!! UPD2 теперь вообще не работает никакая версия (10.1.1. 10.2.1, 10.3) ни под какими региональными установками, такое ощущение, что система ведет себя аналогично как у Интересно, а поверьте у себя в реестре: по умолчанию в системе стоит [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlNlsCodePage] "1250"="c_1250.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1252.nls" для отображения кирилицы в DC\DV (и др. подобных программах) предлагалось сделать (http://megratec.ru/forum/1/?theme=3155&find=1251): [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlNlsCodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" Может у вас получилось тоже, а у rloc обратная ситуация - 1250?
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 3 2011, 09:00
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Feb 3 2011, 14:52)  Интересно, а поверьте у себя в реестре: по умолчанию в системе стоит [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlNlsCodePage] "1250"="c_1250.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1252.nls" для отображения кирилицы в DC\DV (и др. подобных программах) предлагалось сделать (http://megratec.ru/forum/1/?theme=3155&find=1251): [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlNlsCodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" Может у вас получилось тоже, а у rloc обратная ситуация - 1250?  это я тоже перепробовал, причем у меня уже много лет стоит вариант "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" и не замечал с этим никаких проблем. переключение на "1250"="c_1250.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1252.nls" не помогает. Ну что ж, я этот визард и так использовал практически только для "посмотреть" правильные футпринты, значит не судьба... На крайяняк (если много выводов BGA например) можно использовать старую версию 7.02, и шифровать датаконвертом.
Feb 3 2011, 14:19
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Цитата(AlexN @ Feb 3 2011, 12:00)  Ну что ж, я этот визард и так использовал практически только для "посмотреть" правильные футпринты, значит не судьба... Да уж. Ну главное, чтобы этот визард не разучился считать паттерны вдобавок ко всему.  Умеют менторы "улучшить" продукт, ничего не скажешь.
Asb LPWizard->Expedition. Проблема экспорта. Aug 31 2010, 09:03 AlexN Цитата(Asb @ Aug 31 2010, 16:03) Уважаемы... Aug 31 2010, 09:51 timon_by Кракозябры наблюдаются только при экспорте SMD ком... Aug 31 2010, 11:19 Roman53 Цитата(timon_by @ Aug 31 2010, 15:19) Кра... Aug 31 2010, 12:57  AlexN Цитата(Roman53 @ Aug 31 2010, 19:57) Я то... Sep 1 2010, 03:21 kdi2212 Столкнулся с этой проблемой,(скачивал программу с ... Sep 1 2010, 07:24 Roman53 Цитата(kdi2212 @ Sep 1 2010, 11:24) Столк... Sep 1 2010, 09:43 fill А на каких конкретно работает, я попробовал на нес... Sep 2 2010, 07:51 Roman53 Цитата(fill @ Sep 2 2010, 11:51) А на как... Sep 2 2010, 10:05  fill Цитата(Roman53 @ Sep 2 2010, 14:05) У мен... Sep 2 2010, 11:06   Roman53 Цитата(fill @ Sep 2 2010, 15:06) Остается... Sep 2 2010, 11:15    fill Цитата(Roman53 @ Sep 2 2010, 15:15) подск... Sep 2 2010, 11:39     Roman53 Цитата(fill @ Sep 2 2010, 15:39) Удалите ... Sep 2 2010, 11:57      fill Цитата(Roman53 @ Sep 2 2010, 15:57) и еще... Sep 2 2010, 12:27       Roman53 Цитата(fill @ Sep 2 2010, 16:27) В LP выб... Sep 2 2010, 12:55        fill Цитата(Roman53 @ Sep 2 2010, 16:55) т.е.,... Sep 2 2010, 12:59         Roman53 Цитата(fill @ Sep 2 2010, 16:59) Мешали м... Sep 2 2010, 13:19   Asb Цитата(fill @ Sep 2 2010, 15:06) ... Dat... Sep 2 2010, 12:29    fill Цитата(Asb @ Sep 2 2010, 16:29) Несколько... Sep 2 2010, 12:39 sergun53 ЦитатаУдалите файл C:\MentorGraphics\10.... Sep 2 2010, 12:15 fill Проблема найдена - региональные настройки.
Установ... Sep 2 2010, 14:36 timon_by Цитата(fill @ Sep 2 2010, 17:36) Проблема... Sep 2 2010, 15:03  fill Цитата(timon_by @ Sep 2 2010, 19:03) Можн... Sep 2 2010, 15:11   AlexN Цитата(fill @ Sep 2 2010, 22:11) Вот эта ... Sep 2 2010, 16:06    AlexN Цитата(AlexN @ Sep 2 2010, 23:06) эта нас... Sep 3 2010, 07:14    Asb Цитата(AlexN @ Sep 2 2010, 20:06) эта нас... Sep 3 2010, 12:36 fill У меня уже работает с русскими настройками - менто... Sep 3 2010, 07:41 AlexN Цитата(fill @ Sep 3 2010, 14:41) У меня у... Sep 3 2010, 08:50  fill Цитата(AlexN @ Sep 3 2010, 12:50) русские... Sep 3 2010, 10:22   AlexN Цитата(fill @ Sep 3 2010, 17:22) Как вари... Sep 3 2010, 13:00    fill Цитата(AlexN @ Sep 3 2010, 17:00) хорошее... Sep 3 2010, 13:59    rloc Цитата(AlexN @ Sep 3 2010, 17:00) в регио... Sep 3 2010, 17:06 Roman53 Цитата(fill @ Sep 3 2010, 11:41) У меня у... Sep 6 2010, 13:46  fill Цитата(Roman53 @ Sep 6 2010, 17:46) А не ... Sep 6 2010, 14:29 Asb Цитата(fill @ Sep 3 2010, 10:41) У меня у... Nov 27 2010, 12:09  AlexN Цитата(Asb @ Nov 27 2010, 22:09) Дождалис... Dec 22 2010, 03:16   BSACPLD Цитата(AlexN @ Dec 22 2010, 09:16) поправ... Dec 22 2010, 06:23    timon_by Цитата(BSACPLD @ Dec 22 2010, 11:23) Нифи... Dec 22 2010, 12:36 proxi ЦитатаДо этого в этом месте были крякозяблы laughi... Sep 3 2010, 19:31 COMA Под Windows 7 работает сразу правильно. Sep 9 2010, 16:43 toly1985 У меня было такое один раз - приходилось открывать... Sep 10 2010, 12:26 jericho У меня почему-то не помогает изменения локали. По ... Oct 31 2010, 08:20 Asb LP-Wizard Версия 10.2 - опять приходится менять ло... Nov 26 2010, 17:56 rloc Цитата(Asb @ Nov 26 2010, 20:56) LP-Wizar... Nov 27 2010, 10:31 sergun53 ЦитатаЗаметил, что именно версия 10.2 что-то измен... Nov 29 2010, 07:01 Александр Карась у меня версия 10.2 работает без проблем под семёрк... Nov 29 2010, 11:31 COMA Поставил LP Wizard v10.3.
Русская винда ХР SP3 с р... Feb 2 2011, 06:32 AlexN Цитата(COMA @ Feb 2 2011, 13:32) Поставил... Feb 2 2011, 08:39  fill Цитата(AlexN @ Feb 2 2011, 11:39) Интерес... Feb 2 2011, 10:27 COMA Пробовал менять обратно - не помогло.
Зачем-то в ... Feb 2 2011, 10:38    vitan Цитата(fill @ Feb 3 2011, 10:52) предлага... Feb 3 2011, 08:40 COMA Нашел решение. Поставлю виртуальную машину, и посе... Feb 2 2011, 20:43 AlexN Цитата(COMA @ Feb 3 2011, 03:43) Нашел ре... Feb 7 2011, 16:20 COMA Возвращаюсь к своему сообщению:
http://electronix.... Feb 3 2011, 12:56 COMA http://www.virtualbox.org/ Feb 7 2011, 19:08 COMA Если включить режим интеграции дисплея, то окна пр... Feb 8 2011, 04:29 AlexN однако, кто еще из не америко-язычных напоролся:
h... Feb 10 2011, 02:52 Asb Поставил версию 10.3 на чистую виртуальную машину.... Feb 15 2011, 15:17  AlexN Цитата(Asb @ Feb 15 2011, 22:17) Поставил... Jul 29 2011, 13:04   Aleksandr Помогите, пожалуйста, установить LP_Wizard. Скачал... Aug 12 2011, 12:17   AlexN Цитата(AlexN @ Jul 29 2011, 20:04) 10.3.1... Oct 11 2011, 16:58 ClayMan Да нет, не надо, вполне можно установить его как с... Aug 12 2011, 12:35 Aleksandr Цитата(ClayMan @ Aug 12 2011, 15:35) Да н... Aug 12 2011, 13:08 ClayMan Посмотрите, есть ли у Вас генератор лицензии с зам... Aug 12 2011, 13:33 Aleksandr Цитата(ClayMan @ Aug 12 2011, 16:33) Посм... Aug 12 2011, 14:04 ClayMan это MAC-адрес. у вас таблетка для менторовских про... Aug 12 2011, 14:46 Aleksandr Все, разобрался, спасибо за советы. Aug 12 2011, 16:05 ClayMan Где калькулятор хранит пользовательские настройки ... Sep 21 2011, 10:53 cioma Ага, и на LinkedIn странице Тома Хаусхерра стоит ... Oct 11 2011, 21:22 ClayMan Подскажите, из последних версий калькулятора никои... Oct 20 2011, 06:48 fill Цитата(ClayMan @ Oct 20 2011, 10:48) Подс... Oct 20 2011, 06:53  ClayMan Цитата(fill @ Oct 20 2011, 09:53) Постави... Oct 20 2011, 07:15   fill Цитата(ClayMan @ Oct 20 2011, 11:15) Верс... Oct 20 2011, 08:03 ClayMan Ясно. Спасибо. Пожалуй все же лучше буду пользоват... Oct 20 2011, 10:20 sh007 Цитата(ClayMan @ Oct 20 2011, 14:20) Ясно... Oct 20 2011, 19:42 ClayMan Так в целом можно сделать экспорт, а потом уже сгл... Oct 21 2011, 10:28 sh007 Цитата(ClayMan @ Oct 21 2011, 14:28) Так ... Oct 21 2011, 20:19 AlexN оказывается вышла версия 10.3.2 update1, а мы и не... Jan 18 2012, 18:26 fill Цитата(AlexN @ Jan 18 2012, 22:26) оказыв... Jan 22 2012, 07:35 AlexN можно ли настроить тип шрифта при выводе в expedit... Jan 27 2012, 16:37 timon_by Кстати, на этой версии решилась проблема с необход... Jan 30 2012, 12:04 AlexN эта проблема еще в 10.3.1 была решена. Во всяком с... Jan 30 2012, 12:38 AlexN Однако, версия 10.3.2 - с багой - при старте из фа... Feb 1 2012, 14:11 fill This section describes problems fixed for the LP W... Feb 1 2012, 14:25
