> Самообновление bootloader AVR
MVJ
сообщение Feb 3 2011, 09:11
Пользователь №: 21 119
В даташитах и в AVR109 упоминается, что есть возможность для загрузчика прошивать самого себя, но детально принцип не описан. Если загрузчик занимает более одной страницы, то, очевидно, уже после прошивки первой страницы целостность программы нарушится (могут поменяться распределение памяти, адреса вызова функций), и она не будет корректно работать. Где бы что почитать по этому вопросу?
dimka76
сообщение Feb 3 2011, 10:16
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Т.е. вы хотите, чтобы загрузчик обновлял сам себя.
1. Можно новую копию загрузчика зашить в область приложения, потом передать управление этой новой версии прошивки и она скопирует сама себя в область загрузчика.
2. Либо иметь область загрузчика размером (выраженном в страницах) таким, чтобы в ней помещалось два загрузчика. Далее алгоритм такой же как и в первом случае, только все действия происходят в области загрузчика.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
MVJ
сообщение Feb 3 2011, 10:54
1. В AVR109 (и в даташитах) сказано, что SPM команды могут выполняться только из области загрузчика
2. А как 2 загрузчика будут использовать общую область векторов прерываний, которая фьюзами устанавливается на начало области загрузчика? К тому же не всегда можно позволить выделить двойную область под загрузчик, зачастую его размер превышает половину максимального размера области загрузчика.
_Pasha
сообщение Feb 3 2011, 11:06
Пользователь №: 29 509
это лок-фузами делается, там разница в том, что это NRWW секция и проц останавливается на время записи страницы.
MVJ
сообщение Feb 3 2011, 11:25
Если я правильно понял, то имеется в виду, что функция записи страницы должна находиться в NRWW секции основной программы. Но это неприменимо если размер загрузчика превышает половину максимального размера области загрузчика.
_Pasha
сообщение Feb 3 2011, 11:31
Не обязательно. Просто обновление NRWW секции тянет за собой невозможность установки блокировки чтения и записи области загрузчика. Если в локере нет необходимости, проблем не существует.
MVJ
сообщение Feb 3 2011, 11:53
Цитата(_Pasha @ Feb 3 2011, 15:31) *
Не обязательно.
Из AVR109: "The SPM instruction can only be executed from the Boot Loader section."
dimka76
сообщение Feb 4 2011, 06:34
developer
Из: Казань
Действительно непонятно.
Ведь например в mega48 или tiny2313 вообще только application section, т.е. секции загрузчика нет вообще. Но тем не менее есть поддержка самопрограммирования, т.е. имеет место быть команда SPM.
Цитата(MVJ)
А как же таблица векторов прерываний - ведь она будет в первом бутлодере.
А вы не используйте прерывания.
_Pasha
сообщение Feb 4 2011, 07:50
А там, где есть загрузчик, команда не выполняется. Оно во всех ДШ описано буквально одним предложением. С беглого просмотра не найдешь.
Палыч
сообщение Feb 4 2011, 08:46
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если хочется универсализма на разных типах AVR с применением SPM, то этого легко добиться: выделите небольшой косочек программы с этой командой в процедуру; помести эту процедуру в конец памяти (там, где есть BLS - она в неё и попадет, там где BLS нет - попадет в Application Section); обращайтесь к этой процедуре хоть из приложения, хоть из загрузчика по известному смещению от конца памяти. При такой организации ПО и приложение может "шить" Flash (в BLS и Application) и Boot, если таковой имеется...
- MVJ   Самообновление bootloader AVR   Feb 3 2011, 09:11
|- - _Pasha   Цитата(MVJ @ Feb 3 2011, 14:53) Из AVR109...   Feb 3 2011, 12:15
||- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Feb 3 2011, 14:15) Непоня...   Feb 3 2011, 13:01
||- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 3 2011, 16:01) В...   Feb 3 2011, 13:36
||- - MVJ   Цитата(_Pasha @ Feb 3 2011, 17:36) Значит...   Feb 3 2011, 13:49
||- - _Pasha   Цитата(MVJ @ Feb 3 2011, 16:49) А как же ...   Feb 3 2011, 14:09
||- - Палыч   Непонятно: зачем нужно обновлять bootloader? Ну, п...   Feb 3 2011, 14:21
||- - MVJ   Цитата(Палыч @ Feb 3 2011, 18:21) ..сдела...   Feb 4 2011, 10:52
||- - Палыч   Цитата(MVJ @ Feb 4 2011, 13:52) ...то пол...   Feb 4 2011, 11:21
|||- - MVJ   Цитата(Палыч @ Feb 4 2011, 15:21) Если ра...   Feb 4 2011, 12:23
||- - mempfis_   Цитата(MVJ @ Feb 4 2011, 14:52) Действите...   Mar 23 2011, 11:04
||- - Палыч   Цитата(mempfis_ @ Mar 23 2011, 14:04) Поэ...   Mar 23 2011, 12:15
|- - dimka76   Цитата(_Pasha @ Feb 4 2011, 10:50) А там,...   Feb 4 2011, 08:01
|- - _Pasha   Цитата(Палыч @ Feb 4 2011, 12:46) Если хо...   Feb 4 2011, 09:03
- - kovigor   Цитата(MVJ @ Feb 3 2011, 12:11) В даташит...   Feb 4 2011, 10:01
|- - Палыч   Цитата(kovigor @ Feb 4 2011, 13:01) Загру...   Feb 4 2011, 10:13
|- - delamoure   Цитата(Палыч @ Feb 4 2011, 12:13) Я тоже ...   Feb 14 2011, 10:38
- - _Pasha   Я тут подумал,как оно должно выглядеть. 1. Имеется...   Feb 4 2011, 16:03
- - BigallS   Есть хорошая статья по этой теме http://easyelectr...   Mar 23 2011, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
