> Программатор AVR (LPT), Схема и плата
IF_P
сообщение Aug 11 2010, 15:37
Пользователь №: 12 772
Я на Казусе выложил свою схему и плату программатора AVR.
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=2376...p;postcount=404
Схема отличается тем, что сделана отдельным блоком и может использоваться с разными программами (PonyProg, AVREAL, ByteBlaster). Только в каждом случае нужен свой кабель на принтерный порт. Выходной разъем можно не ставить и запаять шлейф прямо в плату. Но стоит ли экономить? Всякое еще может быть.
Конечно, она получилась немного дороже той схемы, что размещается в DB-25, но зато универсальной.
Проект сделан в PCAD 2001. Плата сделана под корпус Z23.
P.S.
Так как схема имеет входной кабель, имеется возможность разместить программируемое устройство (AVR) значительно дальше от компьютера, чем в случае с обычным DB25.
У меня и входной и выходной кабеля более 1 м и нормально работает.
Вот еще в формате PDF.
Сообщение отредактировал zltigo - Aug 13 2010, 13:39
DuMA
сообщение Feb 4 2011, 10:36
Пользователь №: 16 105
Добрый день, я долго решал какой себе собрать первый программатор для AVR и в итоге повторил Ваш программатор.
чтобы его проверить, подключил чистую ATTiny2313 и попробовал прочитать ее при помощи PonyProg но программа контроллер не увидела.
PonyProg я запустил на Win7 при попытке чтения светодиод моргал.
Поэтому хочу задать несколько вопросов:
1) я подал на контроллер внешнее питание 5,5В и его же на 2 контакт разъема J2. это правильно?
2) сигнал MOSI и MISO нужно подавать на одноименные ноги контроллера или может MOSI на MISO а MISO на MOSI?
3) нужно ли к контроллеру подключать внешний кварц? по даташиту по умолчанию он работает от внутреннего 8MGz и в схеме я его планирую тоже запускать с внутренним.
4) на схеме STK200/300 на LPT есть перемычки 2-12 и 3-11 может их тоже нужно было делать?
Заранее спасибо за ответ.
- IF_P   Программатор AVR (LPT)   Aug 11 2010, 15:37
- - demiurg_spb   Жесть:-)   Aug 11 2010, 16:51
- - atmicandr1   А вообще если честно, скажу по секрету- это ещё од...   Aug 17 2010, 10:22
|- - swisst   Цитата(atmicandr1 @ Aug 17 2010, 13:22) ...   Aug 17 2010, 12:39
|- - atmicandr1   Цитата(swisst @ Aug 17 2010, 18:39) правд...   Aug 17 2010, 17:03
|- - swisst   Цитата(atmicandr1 @ Aug 17 2010, 20:03) П...   Aug 18 2010, 07:09
|- - atmicandr1   Цитата(swisst @ Aug 18 2010, 13:09) LPT п...   Aug 18 2010, 07:49
|- - prottoss   Цитата(atmicandr1 @ Aug 18 2010, 14:49) В...   Aug 18 2010, 13:15
|- - _Pasha   Цитата(atmicandr1 @ Aug 18 2010, 11:49) я...   Feb 5 2011, 17:18
- - ReAl   1) Ну если J2.pin2 это питание адаптера, то правил...   Feb 4 2011, 19:59
- - OKF   А XTAL1 из правильного места выведен?   Feb 5 2011, 17:04
|- - DuMA   Цитата(OKF @ Feb 5 2011, 19:04) А XTAL1 и...   Feb 6 2011, 15:28
|- - OKF   Цитата(DuMA @ Feb 6 2011, 19:28) по схеме...   Feb 7 2011, 13:36
|- - DuMA   Цитата(OKF @ Feb 7 2011, 15:36) Хотя, воз...   Feb 8 2011, 13:24
|- - demiurg_spb   У Вас контроллер чем тактируется? Для генерации пр...   Feb 9 2011, 09:53
|- - DuMA   Цитата(demiurg_spb @ Feb 9 2011, 11:53) У...   Feb 10 2011, 11:55
|- - demiurg_spb   Цитата(DuMA @ Feb 10 2011, 14:55) внутрен...   Feb 10 2011, 17:08
|- - DuMA   Цитата(demiurg_spb @ Feb 10 2011, 19:08) ...   Feb 10 2011, 20:01
- - ReAl   Похоже, не только в цитате в форум, но и в реально...   Feb 9 2011, 21:12
- - DuMA   Цитата(ReAl @ Feb 9 2011, 23:12) Похоже, ...   Feb 10 2011, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
