> Вопрос для знающих!, Я не придумал лучшего раздела кроме как задать свой вопрос здесь
Ksen
сообщение Jan 31 2011, 09:37
Пользователь №: 62 591
Доброго времени суток, администрация и пользователи Electronix.ru
Передо мной стоит задача:
Задача раз:
Создание мобильных датчиков (около 200-300 шт.) с позиционированием на местности ( площадь 2/2 км.) с точностью до 1м обновление 1-3 сек.
Местность: Лес + десяток Зданий (1-2 этажа)
Все данные должны стекаться на ПК с картой.
Я подумал о радиопередатчиках и трансиверах nanoLOC но почитав ваш форум пришёл к выводу что их может не хватить.
Если у кого-то готовое решение или мысли по этому поводу? Заранее спасибо.
Технологии GPS и GSM не подходят.
Задача два:
После решения Задачи «Раз» оснастить мобильные датчики дисплеем для позиционирования себя и ближайших точек в радиусе 100м на этой же местности.
Вот такая интересная задача.
sigmaN
сообщение Feb 1 2011, 17:07
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Неужели вы всерьёз надеетесь по пингу определять расстояние с точностью до метра?
Это не реально.
The truth is out there...
50X
сообщение Feb 1 2011, 17:40
Группа: Участник*
Пользователь №: 62 518
Это не реально.
Ну давайте посчитаем: один метр туда - второй обратно. Делим на 30 см за 1 нс.
Получаем 6.7 нс.
Умножаем на 2000 = 13.4 мкс.
Внимание, вопрос: сложно измерять временной интервал 13.4 мкс с точностью 6.7 нс? biggrin.gif
asdf
сообщение Feb 3 2011, 09:07
Пользователь №: 4 913
Получаем 6.7 нс.
Коллеги, поймите, что в данном вопросе измерение расстояния до подвижного объекта, как ни странно, не основная задача laughing.gif ,а второстепенная на фоне необходимости привязки измерительных станций друг к другу.
Чтобы получить точность измерения порядка 1м до подвижного объекта, измерительные приемники должны быть привязаны друг к другу с точностью, как минимум, в 2-3 раза лучшей, т.е. 0.5-0.3 м. Отсюда и возникает основной вопрос этого топика - как Вы будете это делать в лесу?
С помощью дифстанции GPS? Так ее стоимость будет соизмерима со стоимостью всего остального оборудования.
Значит для обеспечения эксплуатационных характеристик измерительные станции (приемники) должны обеспечивать автоматическую привязку друг к другу с нужной точностью. После решения этой задачи - задача измерения расстояния до подвижных объектов становится второстепеной, как по сложности - так и по стоимости, за исключением вопроса одновременной работы большого количества объектов. Где то так.
Цитата(Alexashka @ Feb 3 2011, 10:27) *
Вопрос в том как они умудряются определить момент прихода пакета с точностью порядка 1нс. Метод как они пишут у них TOF =половине времени пролета пакета туда-сюда между узлами. Возможно они чтото не договаривают и на самом деле они не задержку вычисляют а сдвиг по частоте между посланным и возвращенным пакетом, ведь модуляция у них ЛЧМ.
Методом накопления (усреднения) при приеме большого числа пакетов.
50X
сообщение Feb 3 2011, 14:11
Группа: Участник*
Им абсолютная точность не нужна. Они же не будут стальным шариком 5 см из Австралии сюда попадать в 5 копеечную монету. Им же нужно относительно базы в двухмерной системе координат с точностью 1 м - а это легко.
Цитата(Alexashka @ Feb 3 2011, 15:14) *
А вы прикиньте, за секунду два хороших кварца с разбросом 20ppm разойдутся на 20мкс по времени (напомню требуемая точность ~1нс), а уход частоты изза старения, температуры? Компенсировать нельзя, можно откалибровать, но все равно будут расходится.  Тогда нужно делать поправку (синхронизировать) каждую миллисекунду если не чаще sm.gif
20 мкс - это что такое?
Не думаю, что все так плохо.
Помнится мне, обычный кварцевый генератор 10 МГц легко имел стабильность точнее чем 1 Гц за 2 часа работы.
Точность 1 нс нне нужна. Достаточно 6.7 нс и только в интервале не более 13.4 мкс.
asdf
сообщение Feb 4 2011, 09:46
20 мкс - это что такое? Не думаю, что все так плохо.
Точность 1 нс не нужна. Достаточно 6.7 нс и только в интервале не более 13.4 мкс.
Разговор и идет об относительной точности в системе координат, образованной измерительными приемниками.
По поводу "легко" - коллеги, не надо бросаться такими заявлениями, тем более в разделе для начинающих.
Прежде чем сказать - "легко" хорошо бы рассмотреть все особенности, которые привносит применяемый метод измерения во всю систему.
Рассмотрим вариант измерения, предлагаемый 50X, при точности измерения 1м.
Ошибка по линии, соединяющей два измерительных приемника, уже составляет 2м (один ошибся в +, второй в минус)
Ошибка в дальней зоне кадрата увеличивается, примерно в 1.5 раз - до 3м.
Т.е. даже в идеале приемники должны измерять с точностью не хуже 0.3 м, и соответственно время уже 2нсек..
Реально ситуация ухудшается еще следующими проблемами:
- измерительная система не имеет ресурса времени для повышения отношения c/ш за счет накопления/усреднения.
Время распространения измерительного сигнала по диагонали зоны 10мксек, с учетом подавления хотя бы однократных переотражений - 20мксек.
Производится 2 измерения у 300 объектов - общее время измерения 0.012 сек. Возможное повышение c/ш <20Дб.
- приемник для такого измерения не является обычным, как писал 50X. Для измерения с точностью 2-3 нсек полоса приемника должна быть такого же порядка, т.е. 300-500 МГц. На частоте 433 МГц, такому требованию удовлетворяют три типа (кто знает еще, могут меня поправить) - приемник прямого усиления, биквадратурный для ЧМ и стробоскопический приемник. В указанной полосе уровень аппаратного шума будет не менее 16мкВ.
Следовательно потребный уровень принимаемого сигнала, с учетом допустимого накопления, должен быть не менее 10 мкВ. Откуда с учетом затухания в лесу потребная мощность передатчиков будет десятки, если не сотни Вт.
- такая система, помимо измерительной радиолинии должна иметь командную, для управления моментами выхода в эфир подвижных объектов, что еще более ухудшает энергетику измерительной радиолинии за счет уменьшения времени накопления/усреднения.
- и самое неприятное - такая измерительная линия абсолютно не обладает селективностью против случайных и преднамеренных помех.
Т.е. наличие любых посторонних сигналов в полосе приема просто подавит работоспособность такой линии.
- по поводу стоимости можно тоже достаточно однозначно сказать, что учитывая мощность передатчиков и то что сложные приемники используются как в измерительных станциях, так и в подвижных объектах, то общаяя стоимость такой системы в несколько раз превысит стоимость измерительной системы с ШПС.
Цитата(petrov @ Feb 4 2011, 12:01) *
Действительно, если автор топика "урежет осетра" до 5-10 метров, нечто похожее может быть вариантом. Не знаю как по стоимости.
Извините, необходимо уточнить написанное о мощности передатчиков - имеется в виду средняя мощность, импульсная будет превышать десятки киловатт.
Сообщение отредактировал asdf - Feb 4 2011, 10:00
50X
сообщение Feb 4 2011, 10:42
Группа: Участник*
Мне вот это совсем не понятно.
Получается, если я фазу в несущей изменил на 180 градусов, то у меня полоса расширилась с 50 кгц до 500 МГц?
- Ksen   Вопрос для знающих!   Jan 31 2011, 09:37
- - diglook   ЦитатаТехнологии GPS и GSM не подходят. А привязка...   Jan 31 2011, 10:46
- - Ksen   Т.к нас интересует не глобальные координаты, а коо...   Jan 31 2011, 11:36
- - rezident   Эта задача (локация и контроль позиционирования че...   Jan 31 2011, 11:39
- - Ksen   Нет это не для военных и не пожарников и даже не д...   Jan 31 2011, 11:42
|- - Tanya   Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 14:42) Это неп...   Jan 31 2011, 11:45
- - Ksen   (хотя это уводит от темы) Хорошо объясняю: Есть мн...   Jan 31 2011, 11:53
|- - =AK=   Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 22:23) кто мож...   Jan 31 2011, 12:10
- - rezident   Ksen, огласите бюджет разработки. Хотя бы примерно...   Jan 31 2011, 12:09
- - rx3apf   Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 12:37) Создани...   Jan 31 2011, 12:22
|- - 50X   Цитата(rx3apf @ Jan 31 2011, 15:22) Если ...   Jan 31 2011, 13:10
- - diglook   ЦитатаОбычный набор .... Все по тупому просто: Да ...   Jan 31 2011, 14:21
|- - 50X   Цитата(diglook @ Jan 31 2011, 17:21) Да н...   Jan 31 2011, 14:56
|- - rezident   Цитата(50X @ Jan 31 2011, 19:56) Неплохо ...   Jan 31 2011, 15:33
|- - SSerge   Цитата(50X @ Jan 31 2011, 20:56) Передатч...   Jan 31 2011, 15:47
|- - 50X   Цитата(SSerge @ Jan 31 2011, 18:47) Краси...   Jan 31 2011, 16:04
|- - SSerge   Цитата(50X @ Jan 31 2011, 22:04) Никаких ...   Jan 31 2011, 16:34
||- - 50X   Цитата(SSerge @ Jan 31 2011, 19:34) Ага, ...   Jan 31 2011, 16:58
||- - rx3apf   Цитата(50X @ Jan 31 2011, 19:58) И все же...   Jan 31 2011, 17:01
||- - 50X   Цитата(rx3apf @ Jan 31 2011, 20:01) Ага. ...   Jan 31 2011, 17:18
|- - Alexashka   Цитата(50X @ Jan 31 2011, 19:04) Бывают т...   Feb 3 2011, 07:27
|- - 50X   Цитата(Alexashka @ Feb 3 2011, 10:27) А к...   Feb 3 2011, 08:23
|- - Alexashka   Цитата(50X @ Feb 3 2011, 11:23) Зачем ато...   Feb 3 2011, 12:14
- - sigmaN   "При решении технической задачи, всё просто и...   Jan 31 2011, 15:09
|- - 50X   Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 18:09) ...   Jan 31 2011, 15:22
- - Harbinger   В этой задаче смущает только одно - препятствия (л...   Jan 31 2011, 15:37
- - diglook   2 50Х Прошу, Вас, нагуглите для меня, а то инженер...   Jan 31 2011, 15:45
- - sigmaN   точно, нужно погуглить кто такой Шипунов )   Jan 31 2011, 15:46
|- - 50X   Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 18:46) точно...   Jan 31 2011, 15:55
- - diglook   Еще как вариант использовать принципы пелингации, ...   Jan 31 2011, 15:59
- - rezident   Цитата(Harbinger @ Jan 31 2011, 20:37) Ес...   Jan 31 2011, 16:14
- - sigmaN   ЦитатаАрка́дий Гео́ргиевич Шипуно́в...   Jan 31 2011, 16:39
- - sigmaN   ультразвук на 2 километра с определением координат...   Jan 31 2011, 17:39
|- - rx3apf   Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 20:39) ультр...   Jan 31 2011, 17:44
|- - 50X   Цитата(sigmaN @ Jan 31 2011, 20:39) ультр...   Jan 31 2011, 17:46
|- - OlegNZH   Цитата(50X @ Jan 31 2011, 21:46) Скорость...   Jan 31 2011, 18:16
|- - 50X   Цитата(OlegNZH @ Jan 31 2011, 21:16) Дык....   Jan 31 2011, 18:30
|- - rx3apf   Цитата(OlegNZH @ Jan 31 2011, 21:16) Дык....   Jan 31 2011, 19:20
|- - 50X   Цитата(rx3apf @ Jan 31 2011, 22:20) Так у...   Jan 31 2011, 19:33
- - sigmaN   Тема ещё не в оффтопе? Нет. Ну ну ладно, подождем...   Jan 31 2011, 18:41
- - sigmaN   ЦитатаКак они совместно работают? Не мешают соверш...   Jan 31 2011, 21:10
|- - 50X   Цитата(sigmaN @ Feb 1 2011, 00:10) И что,...   Feb 1 2011, 05:26
- - Nixon   Тема действительно катится к чистому оффтопику. Пр...   Feb 1 2011, 08:17
- - diglook   А ТОПИК СТАРТЕР периодически просматривает и , то ...   Feb 1 2011, 09:23
|- - 50X   Цитата(diglook @ Feb 1 2011, 12:23) А ТОП...   Feb 1 2011, 09:31
- - Ksen   Флуд пропускаю и не комментирую. (модераторы захот...   Feb 1 2011, 09:38
|- - 50X   Вы не торопитесь делать самопально. Есть всякие си...   Feb 1 2011, 12:30
|- - Alexashka   Цитата(asdf @ Feb 3 2011, 12:07) Методом ...   Feb 3 2011, 11:04
|- - Alexashka   Цитата(50X @ Feb 3 2011, 17:11) 20 мкс - ...   Feb 3 2011, 20:31
||- - 50X   Цитата(Alexashka @ Feb 3 2011, 23:31) А в...   Feb 4 2011, 06:02
||- - Alexashka   Цитата(50X @ Feb 4 2011, 09:02) Бывают ча...   Feb 4 2011, 06:47
||- - 50X   Тут ключевое слово; сверхестественного - нет?   Feb 4 2011, 06:51
||- - Alexashka   Цитата(50X @ Feb 4 2011, 09:51) Тут ключе...   Feb 4 2011, 07:01
||- - asdf   Цитата(50X @ Feb 4 2011, 13:42) Мне вот э...   Feb 4 2011, 11:01
|- - rx3apf   Цитата(asdf @ Feb 4 2011, 12:46) Действит...   Feb 4 2011, 11:08
- - sigmaN   Просто пинг - это уже IP уровень... ниже него кана...   Feb 1 2011, 18:39
- - asdf   Цитата(Ksen @ Jan 31 2011, 12:37) Задача ...   Feb 1 2011, 22:11
|- - GetSmart   Цитата(asdf @ Feb 2 2011, 03:11) Исходя и...   Feb 2 2011, 09:40
|- - asdf   Цитата(GetSmart @ Feb 2 2011, 12:40) Это ...   Feb 2 2011, 10:06
- - GetSmart   Этот начальный разброс элементарно калибруется. Ка...   Feb 3 2011, 21:00
- - petrov   http://www.yaesu.ru/tovar_yaesu_vx-8dr.php   Feb 4 2011, 09:01
- - Alexashka   Цитата(petrov @ Feb 4 2011, 12:01) http:/...   Feb 4 2011, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
