> Сигма-дельта АЦП, внутренний цифровой фильтр
_Pavel
сообщение Feb 1 2011, 15:26
Из: Иркутск
Пользователь №: 53 690
Добрый день.
Встала задача измерять гармоники от меандра в большом динамическом диапазоне. Вроде как надо много разрядов. Присмотрелся к сигма-дельта АЦП, до этого с ними дела не имел. И не могу понять АЧХ внутреннего фильтра, сильно страшная характеристика. Этот фильтр полезному сигналу не мешает?
uriy
сообщение Feb 3 2011, 10:46
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А вот про какой внутренний фильтр говорите Вы, можно понть только если Вы напишите конкретную микросхему
Да действительно, я не о том фильтре. Я все на своих аудиокодеках зациклился. Там часто бывают фильтры которые работают уже с низкосоростными данными. Например, фильтр предыскажений - 6дБ на октаву, полосовой фильтр. Микросхемы SSM2602, AD73322
sup-sup
сообщение Feb 3 2011, 21:53
Пользователь №: 7 997
А немножко не в тему. Мне нужно именно сигма дельта и однобитовый поток чтобы был. А фильтр хочу в Циклоне сделать какой надо. Почему-то все сигма дельта имеют внутренний фильтр и не такой как надо. А мне надо до 200 кГц полосу и хватит 90 дБ. Нужен сигма дельта, чтобы не делать входной аналоговый фильтр. Нужен недорогой и малопотребляющий. Есть ли такой класс приборов?
sysel
сообщение Feb 4 2011, 06:54
Пользователь №: 28 852
Тоже искал такую штукуёвину.
AD7400, AD7401 - гальванически развязанные сигма-дельта модуляторы второго порядка. На выходе клок и поток бит с модулятора.
Сейчас применяем AD7401A. MCLK = 6МГц. В программе децимация = 2000. Цифровой ФНЧ с полосой пропускания 925 Гц. Спектральный шум (4096 БПФ) примерно -120 дБ на палку.
Аналогичные чипы есть у TI и Avago.
Если надо чтоб внутри чипа был более высокопорядочный сигма-дельта модулятор, поток с которого можно вытащить наружу, то:
ADS1271 (а также другие м/сх из серии ADS127_) (есть конфигурация Modulator Output) от Техас Инструментс
AD7760 от Аналог Девицес.
Как вариант - посмотреть на аудиокодеки. Есть стандарт звукового потока SACD, по сути это поток от/для сигма-дельта модулятора.
Если найдёте какие-либо другие варианты - отпишите мне пожалуйста, т.к. тема для меня тоже актуальна.
sup-sup
сообщение Feb 4 2011, 09:50
Цитата(sysel @ Feb 4 2011, 09:54) *
Тоже искал такую штукуёвину.... тема для меня тоже актуальна.
Спасибо за подробные наводки.
А сигма-дельта АЦП на рассыпухе (+ ПЛИС) сделать насколько возможно? Где взять скоростной компаратор? Можно ли в качестве него применить простой логический элемент?
hobgoblin
сообщение Feb 4 2011, 11:46
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Вот совсем недавно буржуи такую статью опубликовали
http://www.eetimes.com/design/programmable...grammable-logic
- _Pavel   Сигма-дельта АЦП   Feb 1 2011, 15:26
- - MrYuran   Цитата(_Pavel @ Feb 1 2011, 18:26) Этот ф...   Feb 1 2011, 15:52
|- - _Pavel   Так а какой смысл тогда делать таким АЦП скорость ...   Feb 1 2011, 16:25
|- - des00   Цитата(_Pavel @ Feb 1 2011, 10:25) Так а ...   Feb 2 2011, 05:14
|- - _Pavel   Цитата(des00 @ Feb 2 2011, 13:14) это тео...   Feb 2 2011, 06:45
|- - MrYuran   Цитата(_Pavel @ Feb 2 2011, 09:45) Впринц...   Feb 2 2011, 06:56
|- - sysel   С сигма-дельта АЦП надо четко различать Sample Rat...   Feb 2 2011, 09:25
|- - _Pavel   Цитата(MrYuran @ Feb 2 2011, 14:56) Не за...   Feb 2 2011, 16:14
- - uriy   ЦитатаВообще сигма-дельта применяются для медленны...   Feb 3 2011, 06:13
|- - sysel   Цитата(uriy @ Feb 3 2011, 09:13) Внутренн...   Feb 3 2011, 06:49
|- - _Pavel   Цитата(sysel @ Feb 3 2011, 15:49) Тогда н...   Feb 3 2011, 07:08
|- - sysel   Цитата(_Pavel @ Feb 3 2011, 10:08) О, как...   Feb 3 2011, 07:22
|- - _Pavel   Цитата(sysel @ Feb 3 2011, 15:22) Я Вам с...   Feb 4 2011, 01:53
- - hobgoblin   ЦитатаТак а какой смысл тогда делать таким АЦП ско...   Feb 3 2011, 07:32
- - sysel   Цитата(sup-sup @ Feb 4 2011, 12:50) ...   Feb 4 2011, 10:15
- - sup-sup   Цитата(hobgoblin @ Feb 4 2011, 15:46) Вот...   Feb 4 2011, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
